Krups EA82FE10/70M-3919 kávégép azt mutatja húzzam ki...
Segítséget kérek mert a kávéfőző bekapcsolás után előmelegítés közben azt mutatja, hogy húzzam ki a konektorból és dugjam visza, mindig ezt irja, akárhányszor csinálom.
Az NTC fölött van kettő hőbiztosíték. Szakadásra ellenőrizd le, valamint nézd meg a kazán ellenállását. Nehogy véletlenül szakadt legyen a fűtőszál, ami nagyon ritka lenne ezeken a kazánokon.
A kezelőpanel csatlakozóját rendesen visszatetted a táppanel jobb felső sarkán?
Mérd meg az NTC ellenállását úgy, hogy fixen rajta van a multiméter. Adj a kazánra külső tápot, és nézd meg azt, hogy csökkenik-e az NTC ellenállása. Ha csökken, akkor nagyon gyanús hogy hibás a táppanel.
Lehet hogy levált az NTC érzékelő a kazánról. Forraszd vissza.
Sziasztok! Vissza forrasztottam és semmisem változott vezetékeknél nincs szakadás. Lehet hogy, panel hibás?
Mérd vissza a panelig. Mennyi az NTC értéke?
Szia! Mértem,96.9 k ohm.
Szia mind a ketö hőbizti müködik, külün tápláltam a kazánt azis működik.De viszont már a sok próbától a kijelző is sötétmaradt.
Vagy szakadás, hibás krimpelés:
Krups EA82 FDB145001 "konnektor" hibára megy. Megoldva! | Elektrotanya
