Krups EA82FE10/70M-3919 kávégép azt mutatja húzzam ki...
Segítséget kérek mert a kávéfőző bekapcsolás után előmelegítés közben azt mutatja, hogy húzzam ki a konektorból és dugjam visza, mindig ezt irja, akárhányszor csinálom.
secondbolt
secondbolt picture
Lehet hogy levált az NTC érzékelő a kazánról. Forraszd vissza.
kollja
kollja  picture
Sziasztok! Vissza forrasztottam és semmisem változott vezetékeknél nincs szakadás. Lehet hogy, panel hibás?
tomirevesz
tomirevesz picture
Mérd vissza a panelig. Mennyi az NTC értéke?
kollja
kollja  picture
Szia! Mértem,96.9 k ohm.
secondbolt
secondbolt picture
Az NTC fölött van kettő hőbiztosíték. Szakadásra ellenőrizd le, valamint nézd meg a kazán ellenállását. Nehogy véletlenül szakadt legyen a fűtőszál, ami nagyon ritka lenne ezeken a kazánokon.
kollja
kollja  picture
Szia mind a ketö hőbizti müködik, külün tápláltam a kazánt azis működik.De viszont már a sok próbától a kijelző is sötétmaradt.
secondbolt
secondbolt picture
A kezelőpanel csatlakozóját rendesen visszatetted a táppanel jobb felső sarkán?
Mérd meg az NTC ellenállását úgy, hogy fixen rajta van a multiméter. Adj a kazánra külső tápot, és nézd meg azt, hogy csökkenik-e az NTC ellenállása. Ha csökken, akkor nagyon gyanús hogy hibás a táppanel.
tomirevesz
tomirevesz picture
kollja
kollja  picture
Sziasztok ismét itt vagyok. megérkezett az uj panel és azzal is sötét a kijelző,A betápnál lehet mérni 240 voltot.
secondbolt
secondbolt picture
Ezek szerint már nem jelenik meg a konnektor szimbólum a kikelzőn.
Nekem akkor volt sötét kijelzős hibám, amikor a tulaj nekiugrott a javításnak, és a kezelőpanel csatlakozójának egyik lábát maga alá gyűrve tette vissza. Nézd meg a csatlakozó lábait.
