Üdvözlet mindenkinek. A fent említett televízió kapcsolási rajzára lenne szükségem, ha valakinek megvan megkérem szépen küldje el. Előre is köszönöm szépen, további jó munkát mindenkinek.
2010, December 1 - 09:44
#1
Jó estét mindenkinek.
Először is Boldog Újévet kívánok mindenkinek. Az lenne a kérdésem hogy milyen mosfet lehet csak annyit ír rajta hogy 212. A fent említett tv tápjából vettem ki. Olyan mint egy kis bc. Esetleg mivel tudnám helyettesíteni. Ilyenem biztos nincs.
Boldog Új Évet mindenkinek!
A tranyó=2sk212.Elég ritkán szokott tönkremenni.
Ime:
MK6_7 tápátalakítás:
El kell távolítani a q506,q507,tranzisztorokat,d509,d511 diódákat,c515,c516,kondikat,r517,r518,r519,r520,r521-es ellenállásokat.
Ha mégsem ilyen táp, akkor van ilyen FET-em.
Én erre a tápra gondoltam:
http://elektrotanya.com/funai_tv_2000a_mk7_power_supply.gif/download.html
Ehhez létezik átalakítás.
Üdv.Laci
Sziasztok. Köszönöm a válaszokat.
Pontosan ez a táp mint amit itt feltettél tomiboy. Nagyon megköszönném ha valaki egy ilyen átalakítást elküldene. Nagyon tönkre van menve ez a táp.
Az átalakítás már le van írva lentebb!
Ki kell szedni a 11 db. felsorolt alkatrészt és nem kell helyettük semmit sem beépíteni.
Az átalakítás viszont nem oldja meg a készülék eredeti hibáját,csak abban az esetben pl. ha a 220uF volt kiszáradva.
Az opto előtti BC-t nem árt mérés nélkül cserélni, amelyik alatt barna a NYÁK!
Üdv. Laci
Az történt hogy a tévé táp hibával érkezett hozzám. Na meg a szekunder oldalon a zéner dióda volt zárlatos. A tápban a nagy tranzisztor, a 2 kicsi bc, a fet, néhány ellenállás volt rossz. Mást kicseréltem de ilyen fettem nincs. Nem nagyon értem ha kiszedem az adott alkatrészeket úgy is fog működni?
Olvasd el a csatolmányt, amit az előzőekben is küldtem.
Nyugogtan kiszedheted az abban írt alkatrészeket, a táp jobb lesz mint volt.
Én már többször megcsináltam, és bevált.
Bocsánat, csak most látom, hogy a csatolmány nem ment át. Most pótolom.
Fülesmester
Kiszedtem a felesleges alkatrészeket de a táp még mindig nem indul. Most már az opton kívül mindent leellenőriztem. Szerintetek hol keressem a hibáját?
Ha olyan táp, mint a régebbi egypanelos pl. MK7, akkor nem is kell bele a FET a többi 10 alkatrésszel együtt.
Az átalakítás most hirtelen nem tudom hol leledzik. :(
Szia Tomiboy!
Nyilván a csatolmánybeli átalakításra gondoltál.
(A csatolmány hiányzott, pótoltam.)
Fülesmester
Szia! BUÉK!
Az általad megadott adatok alapján a készülék sassziját nem tudtam azonosítani.
Add meg a sassziszámát, vagy a teljes IC garnituráját.
Fülesmester
A sasszészámát nem tudom én se. Nem láttam sehol se ráírva. Holnap az ic -ket leírom.
Üdv. Istvan.
Miért van ebből a topikból kettő?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/funai-ctv-20f
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Mert több topik, több választ lát!
Vagy biztos ami tuti!
Meg sok topik majdcsak győz. :rohog:
(Szabadon választható.)
Üdv: Laci
Szia Laci.
Hamár itt vagy, akkor itt kérdezem meg. Mi a neve annak a tanítható távnak amit a Lidi-be lehet venni és mindent tud? Valami silver-re emlékszem.
Szia City!
Silver Crest a becsületes neve. :yes:
Üdv: Laci
Szia István!
Talán?: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/39427/SANYO/2SK212.html
Üdv Tibi.
Csak akkor tudunk segíteni, ha megadod a sassziszámát, vagy az IC garnituráját.
(Ma már a márkanév semmit nem garantál, bármiben lehet bármilyen sasszi.)
Miért nyitottál a témának egy másik topikot is?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/funai-ctv-20f-televizio
Fülesmester
