Kici kínai tápegység "szenvedés".
16 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
Szenvedek itthon egy RS-05/15-S335 típusú tápegységgel.
Hibajelenség:
Terhelés nélkül megvan a 15v kimeneten.
Terhelés mellett nincs meg a kimeneti feszültség.
De a visszajelző LED ilyenkor 1mp ciklussal villog.
Az-az próbál indúlni a táp terhelés mellett.
A LED a szekunder körön van.
Ha felvillan akkor egy pillanatra meg is van a kívánt 5A (kimeneten).
Meghajtó IC: kici kínai KP206SG.
Erröl sokmindent nem találtam a neten.
Amit tudtam átmértem.
Ellenállások, elkokondik, opto, diódák.
De semmi rendelleneset nem találtam.
Amúgy úgy intúlt az egész történet.....
Hogy csak úgy megadta magát használat közben.
Ennyit tudok róla.
Szerintetek?
agressiv
agressiv picture
Az sokkol, hogy mindenki tippel, de senki sem képes kicsit következetesebben nekimenni a problémának.
Néhány méréssel meg lehetne állapítani, hogy mi is a gond, például mérném az IC tápfeszültségét terhelés alatt és máris kiderülne, hogy mi a baj.
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Ha az U3 TL431, én megnézném a referencia lábán az ellenállásokat nincs-e valamelyik megnyúlva!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Szerintem nincs megy a IC tápja. Csak a berúgó ellenálláson keresztül megy, így zakatol ugyan, de nem terhelhető. (szakadt a tafo tekercse, vagy forrhibás..)
zsugori
zsugori picture
szia
szerintem a trafó lábát  csak a ragasztó fogja nem az ón (OB5269)
SzBálint
SzBálint picture
sszia: töb kétes forrasztás van a panelen
szakszlaci
szakszlaci picture
Szia.
A mellékelt kínai szabadalmi leírást olvastad? Igaz, egy másfajta ketyeréről szol, de benne van az  általad keresett IC leírása, beállítása.... fordította google... ... hátha segít...
File csatolás:
lacoka
lacoka picture
Szia
Kisebb árammal terheléssel elindul ?
Próbáld fokozatosan növelni a terhelést így talán megálapitható hogy mekkora áramnál áll le
Ez talán ahogy írták lehet hogy egy túl áram elleni védekezés
Atis57
Atis57 picture
A panelen (IC-n ? ) Nincsenek szines pöttyök?
állt 1-2-3  filctollal,ha több akkor a végén egy fehér is ?
josef.48
josef.48 picture
Isaac ! A legtöbb meghajtó ic rendelkezik túláram védö áramlörrel.A kapcsoló fet S ellenálásán esö feszültség (impulzus) vissza van vezetve visszacsatola meghajtó ic-vel.Egy nagyobb terhelésnél a megnött feszültség az ic kimenetén megszakitsa a fet vezérlését pulzálva.Igy megvédi a fet-et a túláramtól.Meglehet az S ellenálás megnyulásamiatt  már kis terhelésnél megindul a fet letiltása és pulzál.5A terhelésnél S ellenálás érzéke akár 1.ohm alatt is lehet,ellenörizd.csak egy ötlet.üdv Jóska
feco99
feco99 picture
Szia,
Csak tippelgetnék. Szerintem a lekapcsolódás egy védelmi reagálás.A szabályozó képesség maximuma környékén kikapcsol.
Azt próbáld vissza rajzolni ,hogy miként csatolja vissza a kimeneti feszültséget.
Zener dióda hiba is lehet a vissza csatoló körben vagy egy megnyúlott osztó.
Jaca
Jaca picture
https://www.sekorm.com/doc/2747800.html
A lap közepén van két kép az adatlapból, talán segít.
Isaac
Isaac picture
Ezt néztem én is.
És mást nem is találtam a neten.
Letöltés csak regisztrált tagoknak.
SzBálint
SzBálint picture
szia: optót cserélted?
A primerben az elkók ESR értékét is ellenőrizted?
IC típust jól olvastad le?
Isaac
Isaac picture
A primer körben csak az 1db "nagy" 400v-os puffer kondi van.
+1 az IC táp ágán 1db kicsi.
Igaz ezt az egyet nem néztem.
Optot cseréltem.
Az IC a képen.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: cseréld, és utána nézd meg a kapacitását és ESR-t
