Szenvedek itthon egy RS-05/15-S335 típusú tápegységgel.
Hibajelenség:
Terhelés nélkül megvan a 15v kimeneten.
Terhelés mellett nincs meg a kimeneti feszültség.
De a visszajelző LED ilyenkor 1mp ciklussal villog.
Az-az próbál indúlni a táp terhelés mellett.
A LED a szekunder körön van.
Ha felvillan akkor egy pillanatra meg is van a kívánt 5A (kimeneten).
Meghajtó IC: kici kínai KP206SG.
Erröl sokmindent nem találtam a neten.
Amit tudtam átmértem.
Ellenállások, elkokondik, opto, diódák.
De semmi rendelleneset nem találtam.
Amúgy úgy intúlt az egész történet.....
Hogy csak úgy megadta magát használat közben.
Ennyit tudok róla.
Szerintetek?
Az sokkol, hogy mindenki tippel, de senki sem képes kicsit következetesebben nekimenni a problémának.
Néhány méréssel meg lehetne állapítani, hogy mi is a gond, például mérném az IC tápfeszültségét terhelés alatt és máris kiderülne, hogy mi a baj.
Szia.
Ha az U3 TL431, én megnézném a referencia lábán az ellenállásokat nincs-e valamelyik megnyúlva!
Hi!
Szerintem nincs megy a IC tápja. Csak a berúgó ellenálláson keresztül megy, így zakatol ugyan, de nem terhelhető. (szakadt a tafo tekercse, vagy forrhibás..)
szia
szerintem a trafó lábát csak a ragasztó fogja nem az ón (OB5269)
sszia: töb kétes forrasztás van a panelen
Szia.
A mellékelt kínai szabadalmi leírást olvastad? Igaz, egy másfajta ketyeréről szol, de benne van az általad keresett IC leírása, beállítása.... fordította google... ... hátha segít...
Szia
Kisebb árammal terheléssel elindul ?
Próbáld fokozatosan növelni a terhelést így talán megálapitható hogy mekkora áramnál áll le
Ez talán ahogy írták lehet hogy egy túl áram elleni védekezés
A panelen (IC-n ? ) Nincsenek szines pöttyök?
állt 1-2-3 filctollal,ha több akkor a végén egy fehér is ?
Isaac ! A legtöbb meghajtó ic rendelkezik túláram védö áramlörrel.A kapcsoló fet S ellenálásán esö feszültség (impulzus) vissza van vezetve visszacsatola meghajtó ic-vel.Egy nagyobb terhelésnél a megnött feszültség az ic kimenetén megszakitsa a fet vezérlését pulzálva.Igy megvédi a fet-et a túláramtól.Meglehet az S ellenálás megnyulásamiatt már kis terhelésnél megindul a fet letiltása és pulzál.5A terhelésnél S ellenálás érzéke akár 1.ohm alatt is lehet,ellenörizd.csak egy ötlet.üdv Jóska
Szia,
Csak tippelgetnék. Szerintem a lekapcsolódás egy védelmi reagálás.A szabályozó képesség maximuma környékén kikapcsol.
Azt próbáld vissza rajzolni ,hogy miként csatolja vissza a kimeneti feszültséget.
Zener dióda hiba is lehet a vissza csatoló körben vagy egy megnyúlott osztó.
https://www.sekorm.com/doc/2747800.html
A lap közepén van két kép az adatlapból, talán segít.
Ezt néztem én is.
És mást nem is találtam a neten.
Letöltés csak regisztrált tagoknak.
szia: optót cserélted?
A primerben az elkók ESR értékét is ellenőrizted?
IC típust jól olvastad le?
A primer körben csak az 1db "nagy" 400v-os puffer kondi van.
+1 az IC táp ágán 1db kicsi.
Igaz ezt az egyet nem néztem.
Optot cseréltem.
Az IC a képen.
szia: cseréld, és utána nézd meg a kapacitását és ESR-t
