Azt hiszem Aldi-s. A motor menetzárlatos lehet, mert mindkét fordulatszámon elég lassan megy és nagyon melegszik. 5 vezetékes.
A tengely 6mm-es, 22mm-t áll ki, ebből 10mm balmenet, a többi lapolt.
Alin láttam méretben megfelelőt, de a tengely más.
Kondenzátora kapacitás szegény volt, kicseréltem, de így is ugyanolyan.
Köszönöm.
Kiegészítés: feltettem a méreteket, ha valakinek bármilyen közeli méretű ventilátor motorja van, lehet, hogy bele lehet faragni.
Jófogáson árul valaki egy hibásat (motor megy, nem hűt) 17eFt-ért, olcsóbban nem adja. Az megy majd a bontóba, mert 17-20eFtért lehet használt működőt kapni. Lehet, hogy az enyém is.
szia https://www.ersatzteileshop24.at/product/w335893-yy-10-4-40w-300130031-motor/?inprod=1
163 ohmosat kikéne iktatni
szia, úgy érted a rossz darabon kössem ki?
A hivatkozás jó, egy tized áron meg is venném. Használtan 20e egy komplett készülék. Aldiék azt mondták, hogy 2013-ban eltörölték a kötelező alkatrész szállítást a garanciális idő után, úgyhogy ne is keressek. Oké, hogy ez 8 éves, de valószínűleg a későbbiekbe is ilyen motort építettek.
Szia.
A kondi hogyan érzi magát meg van mindene mert akkor sem pörög fel.
Szia, ahogy írtam, rossz volt, újra cseréltem. De azzal sem jobb.
szia: a csapágyak nem szorulnak?
Szia! a túlmelegedés miatt a csapágyak totál beálltak korábban, ezért cseréltem azokat.
És még egy: A kisebbik fordulatszámra kapcsolva megy, a nagyobb fordulatra kapcsolva nincs változás a sebességben.
Tekercsek nem szakadtak: P-Fek 600Ohm P-K 163Ohm K-S 680 Ohm Fek-Feh 0 Ohm
És érdekes, hogy a hőbiztosíték nem olvad ki benne.
Szia.
Áram felvételt azért én néznék ha már van A- mérőm.
Üdvözlettel: Laci
0,12A a kisebb fordulaton és 0,16 a nagyobb fordulaton. A tekercsfejet kibontottam, eléggé meg vannak égve a bekötő vezetékek, de zárlat nincs.
