Üdv mindenkinek!
Jelenleg rendelkezésre áll egy rozsdás WISE107 elpukkant kondenzátorokkal a panelon (villogó kijelző).
Illetve egy szép állapotú WIE107 amelyik "door" hibaüzenettel kezdett sztrájkba.
A kérdés, hogy a két készülék panel kompatibilis-e, tehát kondenzátorcsere után a WISE panel elviszi a WIE készüléket vagy szoftvert is kellene cserélni benne?
Illetve javítható-e az ajtóérzékelés (a zár egy próba erejéig volt cserélve már, az nem oldotta meg)?
Köszönöm
Mi lett vele?
Még nem álltam neki EEprom-ot cserélni, egyelőre a kis ráérő időben nyomozás, hibakeresés zajlik. (amíg nem muszáj, nem kannibalizálnám a másik panelt)
Én másodjára sem találtam hibát a panelen (de ez mondjuk nem nagy dolog, azért akkora rutinom nincs), de közben sikerült megkérnem egy rutinosabb haveromat, hogy nézzen rá a panelra, most erre várok.
Közben az ajtózárat is leellenőriztem, az szépen átvezet amikor be van húzva benne a mágneskapcsoló.
Amin még gondolkodom, hogy itt egy másik topicban írtak olyasmiről, hogy a motor főáramkörén keresztül folyik az áram ajtózárás után és hogy szénkefe hiba volt. Tényleg létezhet ilyen? Ha ezen múlik megnézem a motort is.
Köszi,
Milyen a panel?
EVOII (vagy Arcadia?)
Tedd át a 24C64 EPROM-t!
Szia varga jano!
A panel pontosan ilyen. Ez alapján EVO2?! Amit küldtél PDF-et ahhoz elég hasonló a panel.
Próbáltam végigmenni a panelen a J4 csati 1-es lábátől, hogy szakadás van-e valahol de elsőre nem találtam semmit.Bár majd megpróbálom ugyanezt rendes megvilágításnál, mert most simán lehet, hogy átsíklottam egy átkötés fölött.
Köszi,
Attila.
Ez EVOII
A jelzett IC-t cseréld fel a másikkal
