Üdv Mindenkinek!
Van olyan típusú lépcsőházi automata időzítő, ami konfigurálható úgy, hogy a benyomva tartott (kitámasztott) nyomógombot nem veszi figyelembe?
Üdv Mindenkinek!
Szia, kösd ki a kipöckölt nyomógombból a vezetéket úgy, hogy ne is tudjanak róla....Aztán ha valaki nagyon tépné magát, mondd meg neki, illetve hireszteld el, hogy mivel szakaszos üzemre van tervezve, ez meg folyamatosan nyomva volt, szétégett a folyamatos áramtól,... lehet helyette venni egy másikat.....az összes így fog járni, amit kiékelnek, oszt' jónapot....A végén így fog helyrejönni (ráadásul a legolcsóbban ) a társasházi együttélés hétköznapi nyugalma ...( Nálunk egyszer kilesték, melyik p@raszt tapossa el a csikket(!) a lépcsőházban.....attól kezdve 3 nap kapott a küszöbére az alsó ajtórésbe és a postaládájába egy-egy hamutartónyi csikket, kiírva, hogy ez miért van..a negyedik naptól többet nem lett csikk eltaposva a lépcsőházban.)
szia: nem egyszerűbb a beragadó gombot cserélni?
A nyomógombnak semmi baja.
Nem, mert szándékosan kitámasztják, hogy ne kapcsoljon le.
Nem beragad, hanem kiékelik.
Nálunk is van "bulizós" szomszéd, aki a vendégeket kivilágított lépcsőházzal várja.
Fogpiszkálót dug bele. Egész éjjel megy a világítás...
És akkor még nem beszéltünk a takarékosról, aki a lámpáról még egy dugaljnak is lehoz egy kábelt...
Én is gondolkodtam már ezen úgy, hogy ne kelljen lecserélni a régi analóg időrelét (, mert azt nem tudják átállítani hosszú időre vagy átkapcsolni állandóra, mint a multifunkciósat). Végül arra jutottam, hogy egy késleltetve meghúzó időrelét működtetek a kapcsolókkal és annak a nyugvó érintkezőjét sorba kötve a kapcsolóval működik az időzítő.
Ez a plusz időrelé relé egy mikro.sütő vagy egy nagy trafó bekapcsolási csillapítójából kialakítható, legfeljebb megnövelve az időzítését. Az előtét ellenállást persze ki kell iktatni. (Mondjuk én egy régi, bontott ipari időrelét alakítottam át.)
üdv.
Tibi
Nem üzemszerű működési állapot előidézése, nem szándékos rongálás.
Egy lakóparkban hogy találod meg, hogy ki ékelte ki a kapcsoló nyomógombot....
Tegyél elé egy ilyet..
Multifunkciós időrelé AMPARO, 24-48VDC,24-240VAC, 1v, 5A - Schrack Webáruház
van olyan funkció benne, amit keresel... (idődiagrammon az utolsó..)
Az F ábra idődiagramjából, hogy jön ki, a csak lefutó vezérlőjelre indul az időzítés?
Szia! Ez alapján igen.
De ez szerintem a Te esetedben tök mindegy... Csengő gombot nyom...
létezik ilyen ELTAKO verzióban huszonharmincezerért, ami felfutóra is megy, használtam is, de a típus nem ugrik be fejből... eltako-ra guglizz, meg fogod találni...
Szerintem kondikkal megoldható, hogy akárhány gombot ékelnek ki, a többi használható marad.
Nekem az volt a döbbenet, mikor 20m környéki vezeték végén a zavaroktól meghúzott egy jelfogó. Szerintem erősáramban a hasonló kapcsolások erősen mellőzendők, ha az ember nem akar azon tanakodni, ki kapcsolta fel a lámpát Gasper, vagy a Fehér Hölgy.....Ha mégis tesztelésre kerülne, a kondenzátornak hosszabb impulzust kellene adni, mint az automata védelmi ideje, ami már lehet nem egyszerű. Ellenállásból akkora, hogy a világítás ideje alatt kisüsse a kondit, de a maximális gomb párhuzamosan kötve még ne indítsa az automatát...
Amúgy a kipöckölők kedve elmegy gyorsan, ha nem marad úgy a lámpa, tehát az egyéni azonosítással szerintem kár vergődni.
Ez a kapcsolás sem foglalkozik az egyéni azonosítással hogy melyik gomb marad bekapcsolva. Lényegtelen.
Ha pedig az eredeti rendszer nem volt zavarérzékeny, akkor szerintem a kondikkal sem lesz érzékenyebb.
A fő gond itt inkább az, hogy ha bármelyik kapcsoló zárva marad, akkor hagyományosan az egész rendszer működésképtelenné válik, ami balesetveszélyt okoz.
Persze az is igaz, hogy ma már szinte mindeki zsebében ott van a telefon, amit zseblámpaként használhat a sötétben.
Tamás
Minden ellenállásos gomb egy átvezetés, ezzel az eredeti kapcsolási küszöböt tologatod egyre feljebb. ( az is kérdéses, az automata váltóra kapcsol e, avagy a DC is jó neki - tudom az egészet lehet graetzbe is tenni...) Amúgy hamár kitalálták az élre induló automatát, és sok helyen használják, valószínű megold sok kérdést. A kipöckölés értelmetlenné válik, ergó abbahagyják. A hibás gombot meg ki kell cserélni. Ha biztosabbra akarsz menni, akkor minden frekventált helyre mozgásérzékelő. Azt nem lehet kipöckölni, max lefújják, hogy ne érzékeljen..( abból a múltkor láttam olyat, -végre- ami minden mozgással meghosszabbítja a kikapcsolási időt, nem kell neki 5 percenként integetni. ( sajna használt volt, típus nélkül)
Ezt úgy hívják, hogy jelenlét érzékelő. Nem egy mai találmány. Az igényesebb helyeken, már régen ilyen van.
1.
2.
Kalex
Ez nem jó megoldás...
https://www.villanylap.hu/lapszamok/2012/november/1991--a-lepcshazi-auto...
"A lépcsőházi automaták másik fontos jellemzője a nyomógomb beragadás (kipöckölés) elleni védelme, melyet általában a nyomógomb kontaktusának hosszabb idejű (pl. 2 perc) zárt állapota vált ki, és a kimeneti relé lekapcsolását eredményezi. Ez a funkció akár direkt kikapcsolásra is használható. A lefutó élre, tehát nyomógomb elengedésre induló lépcsőházi automatáknál elvileg el sem indul az időzítés a kontaktusok zárására, csak a nyitásra (elengedésre), vagyis a kapcsoló kikapcsolására."
Lefutó élvezérelt időzítő kell.
Típus, ami tudja?
Ilyet csak akkor tudhat, ha a nyomógombok egyedileg azonosíthatóak...a jelenlegi megoldások tudomásom szerint nem ilyenek, azaz NEM megoldható.
Egyedileg persze lehet ilyet készíteni.
Szia Kissi!
Szerinted miért fontos, hogy a nyomógombok egyedileg azonosíthatóak legyenek a probléma megoldásához?
Túlgondoltam...úgy lehetne az adott gombot figyelmen kívül hagyni egy mikrokontrolleres áramkörrel hosszú megnyomás esetén, de látom van egyszerűbb :)!
Tudom simán megcsinálom, a lefutó élvezérlést időzítve egy NE555-el is.
Ha komplexebb kellene 8 lábú proci (PIC, AVR).
Csak, ha már eleve van ilyen lefutó élvezérelt, akkor minek gyártson az ember...
Ha van párhuzamosan 2 gomb, egyik beragad, a másikat nyomkodhatod reggeltől estig, akkor sem változik szinte semmi....Ergó az automata sem fog csinálni semmit rá.
Ettől még nem kell tudni, hogy pontosan "melyik" gomb ragadt be.
És ha például a nyomógombokkal sorba kötne mondjuk egy kondenzátort?
Szia! Szerintem pontosítsuk kicsit a feladatot:
Ha valamelyik nyomógombot kipeckelik, egy másikkal be kellene tudni kapcsolni a világítást?
