Lépcsőházi világítás időzítő automata.
32 posts / 0 new
tcsabi73
tcsabi73 picture
Üdv Mindenkinek!
Van olyan típusú lépcsőházi automata időzítő, ami konfigurálható úgy, hogy a benyomva tartott (kitámasztott) nyomógombot nem veszi figyelembe?
thomas123
thomas123 picture
Van ilyen, pl: Elko-EP   CRM-4 automatája.
https://webshop.elkoep.hu/crm-4-230-v-lepcsohazi-automata
https://webshop.elkoep.hu/shop_ordered/51791/pic/letoltesek/pdf-ek/termek-adatlap-crm-4230-v.pdf
Ha az A1 pontra kötöd a nullát, az A2-re a fázist, akkor beköthető úgy, mint a régi Ganz GLE automaták.( egyszóval kompatibilis) Ugyanis a lépcsőházakban a kapcsoló általában a nullát kapcsolja a relére. ( nem tudom , hogy biztonsági okból-e vagy hogy az élelmes lakó ne tudja bevinni a fázist a lakásba és használni???)
Vannak többet tudó lépcsőházi automaták is, de teljesen felesleges. Beszerelés után senki nem fogja állítgatni.
Üdv!      Tomi
Alex52
Alex52 picture
Szia, kösd ki a kipöckölt nyomógombból a vezetéket úgy, hogy ne is tudjanak róla....Aztán ha valaki nagyon tépné magát, mondd meg neki, illetve hireszteld el, hogy mivel szakaszos üzemre van tervezve, ez meg folyamatosan nyomva volt, szétégett a folyamatos áramtól,... lehet helyette venni egy másikat.....az összes így fog járni, amit kiékelnek, oszt' jónapot....A végén így fog helyrejönni (ráadásul a legolcsóbban ) a társasházi együttélés hétköznapi nyugalma ...( Nálunk egyszer kilesték, melyik p@raszt tapossa el a csikket(!) a lépcsőházban.....attól kezdve 3 nap kapott a  küszöbére az alsó ajtórésbe és a postaládájába egy-egy hamutartónyi csikket, kiírva, hogy ez miért van..a negyedik naptól többet nem lett csikk eltaposva a lépcsőházban.)
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem egyszerűbb a beragadó gombot cserélni?
tcsabi73
tcsabi73 picture
A nyomógombnak semmi baja.
Nem, mert szándékosan kitámasztják, hogy ne kapcsoljon le.
Gyakorló
Gyakorló picture
Nem beragad, hanem kiékelik.
Nálunk is van "bulizós" szomszéd, aki a vendégeket kivilágított lépcsőházzal várja.
Fogpiszkálót dug bele. Egész éjjel megy a világítás...
huzitibi
huzitibi picture
És akkor még nem beszéltünk a takarékosról, aki a lámpáról még egy dugaljnak is lehoz egy kábelt...
Én is gondolkodtam már ezen úgy, hogy ne kelljen lecserélni a régi analóg időrelét (, mert azt nem tudják átállítani hosszú időre vagy átkapcsolni állandóra, mint a multifunkciósat). Végül arra jutottam, hogy egy késleltetve meghúzó időrelét működtetek a kapcsolókkal és annak a nyugvó érintkezőjét sorba kötve a kapcsolóval működik az időzítő.
Ez a plusz időrelé relé egy mikro.sütő vagy egy nagy trafó bekapcsolási csillapítójából kialakítható, legfeljebb megnövelve az időzítését. Az előtét ellenállást persze ki kell iktatni. (Mondjuk én egy régi, bontott ipari időrelét alakítottam át.)
üdv.
Tibi
lcsaszar
lcsaszar picture
Nem üzemszerű működési állapot előidézése, nem szándékos rongálás.
tcsabi73
tcsabi73 picture
Egy lakóparkban hogy találod meg, hogy ki ékelte ki a kapcsoló nyomógombot....
hcs
hcs picture
Egy kamera sokat tud segíteni.
mindigehes
mindigehes picture
Tegyél elé egy ilyet..
Multifunkciós időrelé AMPARO, 24-48VDC,24-240VAC, 1v, 5A - Schrack Webáruház
van olyan funkció benne, amit keresel... (idődiagrammon az utolsó..)
tcsabi73
tcsabi73 picture
Az F ábra idődiagramjából, hogy jön ki, a csak lefutó vezérlőjelre indul az időzítés?
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Ez alapján igen.
De ez szerintem a Te esetedben tök mindegy... Csengő gombot nyom...
létezik ilyen ELTAKO verzióban huszonharmincezerért, ami felfutóra is megy, használtam is, de a típus nem ugrik be fejből... eltako-ra guglizz, meg fogod találni...
Gyakorló
Gyakorló picture
Szerintem kondikkal megoldható, hogy akárhány gombot ékelnek ki, a többi használható marad.
File csatolás:
proba
proba picture
Nekem az volt a döbbenet, mikor 20m környéki vezeték végén a zavaroktól meghúzott egy jelfogó. Szerintem erősáramban a hasonló kapcsolások erősen mellőzendők, ha az ember nem akar azon tanakodni, ki kapcsolta fel a lámpát  Gasper, vagy a Fehér Hölgy.....Ha mégis tesztelésre kerülne, a kondenzátornak hosszabb impulzust kellene adni, mint az automata védelmi ideje, ami már lehet nem egyszerű. Ellenállásból akkora, hogy a világítás ideje alatt kisüsse a kondit, de a maximális gomb párhuzamosan kötve még ne indítsa az automatát...
Amúgy a kipöckölők kedve elmegy gyorsan, ha nem marad úgy a lámpa, tehát az egyéni azonosítással szerintem kár vergődni.
Gyakorló
Gyakorló picture
Ez a kapcsolás sem foglalkozik az egyéni azonosítással hogy melyik gomb marad bekapcsolva. Lényegtelen.
Ha pedig az eredeti rendszer nem volt zavarérzékeny, akkor szerintem a kondikkal sem lesz érzékenyebb.
A fő gond itt inkább az, hogy ha bármelyik kapcsoló zárva marad, akkor hagyományosan az egész rendszer működésképtelenné válik, ami balesetveszélyt okoz.
Persze az is igaz, hogy ma már szinte mindeki zsebében ott van a telefon, amit zseblámpaként használhat a sötétben.
Tamás
proba
proba picture
Minden ellenállásos gomb egy átvezetés, ezzel az eredeti kapcsolási küszöböt tologatod egyre feljebb. ( az is kérdéses, az automata váltóra kapcsol e, avagy a DC is jó neki - tudom az egészet lehet graetzbe is tenni...) Amúgy hamár kitalálták az élre induló automatát, és sok helyen használják, valószínű megold sok kérdést. A kipöckölés értelmetlenné válik, ergó abbahagyják. A hibás gombot meg ki kell cserélni.  Ha biztosabbra akarsz menni, akkor minden frekventált helyre mozgásérzékelő. Azt nem lehet kipöckölni, max lefújják, hogy ne érzékeljen..( abból a múltkor láttam olyat, -végre- ami minden mozgással meghosszabbítja a kikapcsolási időt, nem kell neki 5 percenként integetni. ( sajna használt volt, típus nélkül)
Gyakorló
Gyakorló picture
Csak szeretném jelezni, hogy a rajz szerint a nyomógombokon üzemszerűen nem folyik áram!
Kizárólag azon az 1-2 gombon ami esetleg meghibásodik, vagy kiékelnek és persze amit megnyomnak.
Gondolom ez egyértelmű, így nincs szó a kapcsolási küszöb számottevő tologatásáról.
Bár nem ismerem a korszerű/kapható automatákat, de nagyon meglepődnék, ha 5V vagy 3V jelszintekkel menne a kapcsolás.
Sokkal valószínűbb hogy 24V körüli feszültségekkel dolgoznak.
Tamás
Kalex
Kalex picture
Ezt úgy hívják, hogy jelenlét érzékelő. Nem egy mai találmány. Az igényesebb helyeken, már régen ilyen van.
1.
2.
Kalex
proba
proba picture
Mondjuk az mozgásérzékelő volt kül, és belnézetre is. Azért volt meglepő ez a tudás, amit mindig is hiányoltam a többiből....
Gyakorló
Gyakorló picture
Vannak olyan lámpák, hogy az armatúrába be van építve a mozgás- és sötétedés-érzékelő és persze LEDesek, ha ilyenekre korszerűsítenek, akkor egyáltalán nem is szükséges már lépcsőházi automata.
tcsabi73
tcsabi73 picture
Ez nem jó megoldás...
Gyakorló
Gyakorló picture
https://www.villanylap.hu/lapszamok/2012/november/1991--a-lepcshazi-auto...
"A lépcsőházi automaták másik fontos jellemzője a nyomógomb beragadás (kipöckölés) elleni védelme, melyet általában a nyomógomb kontaktusának hosszabb idejű (pl. 2 perc) zárt állapota vált ki, és a kimeneti relé lekapcsolását eredményezi. Ez a funkció akár direkt kikapcsolásra is használható. A lefutó élre, tehát nyomógomb elengedésre induló lépcsőházi automatáknál elvileg el sem indul az időzítés a kontaktusok zárására, csak a nyitásra (elengedésre), vagyis a kapcsoló kikapcsolására."
tcsabi73
tcsabi73 picture
Lefutó élvezérelt időzítő kell.
Típus, ami tudja?
zoli710802
zoli710802 picture
Tessék: https://dobry-czas.pl/en/mtr17-a07-u240-116-2/
A TI, de a TG-t is használhatod.
TME-től vettem ilyeneket.
Mondjuk a kimenetére nem árt egy tehermentesítő relé.
Üdv: Zoli
kissi
kissi picture
Ilyet csak akkor tudhat, ha a nyomógombok egyedileg azonosíthatóak...a jelenlegi megoldások tudomásom szerint nem ilyenek, azaz NEM megoldható.
Egyedileg persze lehet ilyet készíteni.
Gyakorló
Gyakorló picture
Szia Kissi!
Szerinted miért fontos, hogy a nyomógombok egyedileg azonosíthatóak legyenek a probléma megoldásához?
kissi
kissi picture
Túlgondoltam...úgy lehetne az adott gombot figyelmen kívül hagyni egy mikrokontrolleres áramkörrel hosszú megnyomás esetén, de látom van egyszerűbb :)!
tcsabi73
tcsabi73 picture
Tudom simán megcsinálom, a lefutó élvezérlést időzítve egy NE555-el is.
Ha komplexebb kellene 8 lábú proci (PIC, AVR).
Csak, ha már eleve van ilyen lefutó élvezérelt, akkor minek gyártson az ember...
proba
proba picture
Ha van párhuzamosan 2 gomb, egyik beragad, a másikat nyomkodhatod reggeltől estig, akkor sem változik szinte semmi....Ergó az automata sem fog csinálni semmit rá.
Gyakorló
Gyakorló picture
Ettől még nem kell tudni, hogy pontosan "melyik" gomb ragadt be.
És ha például a nyomógombokkal sorba kötne mondjuk egy kondenzátort?
Gyakorló
Gyakorló picture
Szia! Szerintem pontosítsuk kicsit a feladatot:
Ha valamelyik nyomógombot kipeckelik, egy másikkal be kellene tudni kapcsolni a világítást?
