Üdv Mindenkinek!
Van olyan típusú lépcsőházi automata időzítő, ami konfigurálható úgy, hogy a benyomva tartott (kitámasztott) nyomógombot nem veszi figyelembe?
Üdv Mindenkinek!
Van ilyen, pl: Elko-EP CRM-4 automatája.
https://webshop.elkoep.hu/crm-4-230-v-lepcsohazi-automata
https://webshop.elkoep.hu/shop_ordered/51791/pic/letoltesek/pdf-ek/termek-adatlap-crm-4230-v.pdf
Ha az A1 pontra kötöd a nullát, az A2-re a fázist, akkor beköthető úgy, mint a régi Ganz GLE automaták.( egyszóval kompatibilis) Ugyanis a lépcsőházakban a kapcsoló általában a nullát kapcsolja a relére. ( nem tudom , hogy biztonsági okból-e vagy hogy az élelmes lakó ne tudja bevinni a fázist a lakásba és használni???)
Vannak többet tudó lépcsőházi automaták is, de teljesen felesleges. Beszerelés után senki nem fogja állítgatni.
Üdv! Tomi
Szia, kösd ki a kipöckölt nyomógombból a vezetéket úgy, hogy ne is tudjanak róla....Aztán ha valaki nagyon tépné magát, mondd meg neki, illetve hireszteld el, hogy mivel szakaszos üzemre van tervezve, ez meg folyamatosan nyomva volt, szétégett a folyamatos áramtól,... lehet helyette venni egy másikat.....az összes így fog járni, amit kiékelnek, oszt' jónapot....A végén így fog helyrejönni (ráadásul a legolcsóbban ) a társasházi együttélés hétköznapi nyugalma ...( Nálunk egyszer kilesték, melyik p@raszt tapossa el a csikket(!) a lépcsőházban.....attól kezdve 3 nap kapott a küszöbére az alsó ajtórésbe és a postaládájába egy-egy hamutartónyi csikket, kiírva, hogy ez miért van..a negyedik naptól többet nem lett csikk eltaposva a lépcsőházban.)
szia: nem egyszerűbb a beragadó gombot cserélni?
A nyomógombnak semmi baja.
Nem, mert szándékosan kitámasztják, hogy ne kapcsoljon le.
Szia. Igen létezik impulzus üzemű. Kap egy impulzust akkor be kapcsol és addig nem fogadja a másikat amíg ez le nem telik. (érthetően ott kel álljon mellette és nyomogatni kel neki.)
pl ez: https://www.ledbenjo.hu/Impulzusrele mellé egy ilyet https://www.ledbenjo.hu/Lepcsohazi-idokapcsolo
ára 16.000
Üdvözlettel Laci
Nem beragad, hanem kiékelik.
Nálunk is van "bulizós" szomszéd, aki a vendégeket kivilágított lépcsőházzal várja.
Fogpiszkálót dug bele. Egész éjjel megy a világítás...
És akkor még nem beszéltünk a takarékosról, aki a lámpáról még egy dugaljnak is lehoz egy kábelt...
Én is gondolkodtam már ezen úgy, hogy ne kelljen lecserélni a régi analóg időrelét (, mert azt nem tudják átállítani hosszú időre vagy átkapcsolni állandóra, mint a multifunkciósat). Végül arra jutottam, hogy egy késleltetve meghúzó időrelét működtetek a kapcsolókkal és annak a nyugvó érintkezőjét sorba kötve a kapcsolóval működik az időzítő.
Ez a plusz időrelé relé egy mikro.sütő vagy egy nagy trafó bekapcsolási csillapítójából kialakítható, legfeljebb megnövelve az időzítését. Az előtét ellenállást persze ki kell iktatni. (Mondjuk én egy régi, bontott ipari időrelét alakítottam át.)
üdv.
Tibi
Nem üzemszerű működési állapot előidézése, nem szándékos rongálás.
Egy lakóparkban hogy találod meg, hogy ki ékelte ki a kapcsoló nyomógombot....
Egy kamera sokat tud segíteni.
Tegyél elé egy ilyet..
Multifunkciós időrelé AMPARO, 24-48VDC,24-240VAC, 1v, 5A - Schrack Webáruház
van olyan funkció benne, amit keresel... (idődiagrammon az utolsó..)
Az F ábra idődiagramjából, hogy jön ki, a csak lefutó vezérlőjelre indul az időzítés?
Szia! Ez alapján igen.
De ez szerintem a Te esetedben tök mindegy... Csengő gombot nyom...
létezik ilyen ELTAKO verzióban huszonharmincezerért, ami felfutóra is megy, használtam is, de a típus nem ugrik be fejből... eltako-ra guglizz, meg fogod találni...
Szerintem kondikkal megoldható, hogy akárhány gombot ékelnek ki, a többi használható marad.
Nekem az volt a döbbenet, mikor 20m környéki vezeték végén a zavaroktól meghúzott egy jelfogó. Szerintem erősáramban a hasonló kapcsolások erősen mellőzendők, ha az ember nem akar azon tanakodni, ki kapcsolta fel a lámpát Gasper, vagy a Fehér Hölgy.....Ha mégis tesztelésre kerülne, a kondenzátornak hosszabb impulzust kellene adni, mint az automata védelmi ideje, ami már lehet nem egyszerű. Ellenállásból akkora, hogy a világítás ideje alatt kisüsse a kondit, de a maximális gomb párhuzamosan kötve még ne indítsa az automatát...
Amúgy a kipöckölők kedve elmegy gyorsan, ha nem marad úgy a lámpa, tehát az egyéni azonosítással szerintem kár vergődni.
Ez a kapcsolás sem foglalkozik az egyéni azonosítással hogy melyik gomb marad bekapcsolva. Lényegtelen.
Ha pedig az eredeti rendszer nem volt zavarérzékeny, akkor szerintem a kondikkal sem lesz érzékenyebb.
A fő gond itt inkább az, hogy ha bármelyik kapcsoló zárva marad, akkor hagyományosan az egész rendszer működésképtelenné válik, ami balesetveszélyt okoz.
Persze az is igaz, hogy ma már szinte mindeki zsebében ott van a telefon, amit zseblámpaként használhat a sötétben.
Tamás
Minden ellenállásos gomb egy átvezetés, ezzel az eredeti kapcsolási küszöböt tologatod egyre feljebb. ( az is kérdéses, az automata váltóra kapcsol e, avagy a DC is jó neki - tudom az egészet lehet graetzbe is tenni...) Amúgy hamár kitalálták az élre induló automatát, és sok helyen használják, valószínű megold sok kérdést. A kipöckölés értelmetlenné válik, ergó abbahagyják. A hibás gombot meg ki kell cserélni. Ha biztosabbra akarsz menni, akkor minden frekventált helyre mozgásérzékelő. Azt nem lehet kipöckölni, max lefújják, hogy ne érzékeljen..( abból a múltkor láttam olyat, -végre- ami minden mozgással meghosszabbítja a kikapcsolási időt, nem kell neki 5 percenként integetni. ( sajna használt volt, típus nélkül)
Csak szeretném jelezni, hogy a rajz szerint a nyomógombokon üzemszerűen nem folyik áram!
Kizárólag azon az 1-2 gombon ami esetleg meghibásodik, vagy kiékelnek és persze amit megnyomnak.
Gondolom ez egyértelmű, így nincs szó a kapcsolási küszöb számottevő tologatásáról.
Bár nem ismerem a korszerű/kapható automatákat, de nagyon meglepődnék, ha 5V vagy 3V jelszintekkel menne a kapcsolás.
Sokkal valószínűbb hogy 24V körüli feszültségekkel dolgoznak.
Tamás
Igaz, a gomb leválasztja a nem használt alkatrészeket. Akár működhet is.
Ezt úgy hívják, hogy jelenlét érzékelő. Nem egy mai találmány. Az igényesebb helyeken, már régen ilyen van.
1.
2.
Kalex
Szia Kalex!
Volt munkatársam egyszerűen minden emeletre (lépcsőházban) mozgás érzékelőt szerelt fel. Természetesen a bejárathoz is. Valaki ha csak a második emeletre megy , nincs világítás tovább fel.
Üdv. János
Mondjuk az mozgásérzékelő volt kül, és belnézetre is. Azért volt meglepő ez a tudás, amit mindig is hiányoltam a többiből....
Vannak olyan lámpák, hogy az armatúrába be van építve a mozgás- és sötétedés-érzékelő és persze LEDesek, ha ilyenekre korszerűsítenek, akkor egyáltalán nem is szükséges már lépcsőházi automata.
Szia !
"akkor egyáltalán nem is szükséges már lépcsőházi automata." , csak zseblámpa minden lakónak ! A környékünkön már szereltek fel ilyeneket. Mivel mindenütt van lépcsőforduló, ezért a szinteken lévő lámpák csak a lépcsőfordulóig látnak/világítanak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a lépcsőfordulóig kivilágított lépcsőn megyek, majd befordulok a koromsötétbe, mert a következő szint lámpája még nem lát, csak az utolsó fokoknál, de lefelé menet volt, hogy csak az utolsónál lett világos. És akkor nézzünk egy konkrét példát: A szomszéd, 90 éves öregúr, mivel a térdei tropák, egyik kezével a botot, vagy inkább a mankót fogja, a másikkal kapaszkodik a korlátba, a harmadik kezében cipeli a cekkert, a negyedikben meg van a zseblámpa (vagy az annak használt telefon). Még ha meg is fogadjuk Moldova tanácsát, hogy a derekára kösse a cekkert, a tökére meg egy viharlámpát, akkor is csak részmegoldás, mert a 88 éves anyámnak hiába veszek viharlámpát...
Nem végeztem még méréseket/számításokat, nem tudom, mennyi az ilyen lámpák készenléti áramfelvétele, napi majd' 24 óra alatt mennyi energiát fogyasztanak. Végül is mennyi energiát takarítunk meg az ilyen rendszerekkel ? Ha arra gondolok, hogy nálunk még időzítős a világítás és még nem ledes, de van kaputelefon meg kapu előtti reflektor, mégis lakásonként 60 Ft az áramdíj.Ha ebből megspórolhatunk 10-20 Ft-ot, az nem éri meg a baleset-veszélyt ! Ha valaki lezuhan és jól összetöri magát, aztán a jól menő ügyvéd lánya/fia beperli a társasházat, nemcsak sok pénzbe kerül, de a fejünkhöz vágja a felelőtlenségünket is, hogy lelkiismeret-furdalást is okozzon, mert mifelénk még van egy-két embernek olyanja.
üdv.
Tibi
Ez nem jó megoldás...
https://www.villanylap.hu/lapszamok/2012/november/1991--a-lepcshazi-auto...
"A lépcsőházi automaták másik fontos jellemzője a nyomógomb beragadás (kipöckölés) elleni védelme, melyet általában a nyomógomb kontaktusának hosszabb idejű (pl. 2 perc) zárt állapota vált ki, és a kimeneti relé lekapcsolását eredményezi. Ez a funkció akár direkt kikapcsolásra is használható. A lefutó élre, tehát nyomógomb elengedésre induló lépcsőházi automatáknál elvileg el sem indul az időzítés a kontaktusok zárására, csak a nyitásra (elengedésre), vagyis a kapcsoló kikapcsolására."
Lefutó élvezérelt időzítő kell.
Típus, ami tudja?
Tessék: https://dobry-czas.pl/en/mtr17-a07-u240-116-2/
A TI, de a TG-t is használhatod.
TME-től vettem ilyeneket.
Mondjuk a kimenetére nem árt egy tehermentesítő relé.
Üdv: Zoli
Ilyet csak akkor tudhat, ha a nyomógombok egyedileg azonosíthatóak...a jelenlegi megoldások tudomásom szerint nem ilyenek, azaz NEM megoldható.
Egyedileg persze lehet ilyet készíteni.
Szia Kissi!
Szerinted miért fontos, hogy a nyomógombok egyedileg azonosíthatóak legyenek a probléma megoldásához?
Túlgondoltam...úgy lehetne az adott gombot figyelmen kívül hagyni egy mikrokontrolleres áramkörrel hosszú megnyomás esetén, de látom van egyszerűbb :)!
Tudom simán megcsinálom, a lefutó élvezérlést időzítve egy NE555-el is.
Ha komplexebb kellene 8 lábú proci (PIC, AVR).
Csak, ha már eleve van ilyen lefutó élvezérelt, akkor minek gyártson az ember...
Ha van párhuzamosan 2 gomb, egyik beragad, a másikat nyomkodhatod reggeltől estig, akkor sem változik szinte semmi....Ergó az automata sem fog csinálni semmit rá.
Ettől még nem kell tudni, hogy pontosan "melyik" gomb ragadt be.
És ha például a nyomógombokkal sorba kötne mondjuk egy kondenzátort?
Szia! Szerintem pontosítsuk kicsit a feladatot:
Ha valamelyik nyomógombot kipeckelik, egy másikkal be kellene tudni kapcsolni a világítást?
