metabo ASC30 akkumulátor töltő, nem működik.
8 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Nem tölti az aksit, a fet-je jó és a dióda is jó. Milyen táp ic van benne, mert a felirata nem olvasható, lehet hogy ez miatt nem indul el a töltő?
Szadista
Szadista picture
Szia.
Mielőtt fél    kinát ide rendeled el kéne dönteni mi a rossz .A töltő más aksival megy e ? Mert ha igen akkor az aksi BMs panelja rossz.
Ha másik aksival sem tölt akkor meg kel keresni azt az áramkört ami figyeli a fogyasztást ott lesz akkor a gond.
Üdvözlettel :Laci
Pásztor
Pásztor picture
Rendeltem hozzá táp icét, TH20594MC1.4, ha megjön akkor írok a töltőről.
SzBálint
SzBálint picture
szia. a soklábúról
"AI-alapú áttekintés
+4
The Metabo ASC 30 battery charger features a microcontroller for monitored charging, optimizing battery life by monitoring voltage, temperature, and charging current. It automatically switches to conservation charge after full charging, keeping the battery ready for use. The charger has a self-test function, and the user should ensure the air vents are unobstructed before"
SzBálint
SzBálint picture
szia: tegyél fel képeket
Pásztor
Pásztor picture
Teszek fel képeket a töltőről.
TonyStark
TonyStark picture
3
Pásztor
Pásztor picture
Megrendeltem az ic-ét, ha megjön akkor írok a fejleményekről.
