Nem tölti az aksit, a fet-je jó és a dióda is jó. Milyen táp ic van benne, mert a felirata nem olvasható, lehet hogy ez miatt nem indul el a töltő?
      2025, July 13 - 15:06
    #1
Szia.
Mielőtt fél kinát ide rendeled el kéne dönteni mi a rossz .A töltő más aksival megy e ? Mert ha igen akkor az aksi BMs panelja rossz.
Ha másik aksival sem tölt akkor meg kel keresni azt az áramkört ami figyeli a fogyasztást ott lesz akkor a gond.
Üdvözlettel :Laci
Rendeltem hozzá táp icét, TH20594MC1.4, ha megjön akkor írok a töltőről.
szia. a soklábúról
"AI-alapú áttekintés
+4
The Metabo ASC 30 battery charger features a microcontroller for monitored charging, optimizing battery life by monitoring voltage, temperature, and charging current. It automatically switches to conservation charge after full charging, keeping the battery ready for use. The charger has a self-test function, and the user should ensure the air vents are unobstructed before"
szia: tegyél fel képeket
Teszek fel képeket a töltőről.
https://elektrotanya.com/content/metabo-asc30-akkutoelto-th20594mc14-ic-...
3
Megrendeltem az ic-ét, ha megjön akkor írok a fejleményekről.
