Fent nevezett 2006.-os LCD televíziót kaptam, azzal hogy "villámkáros". Egy 2008.-as vihar rendezte a sorsát, azóta a padláson volt. Most került le, természetesen belenéztem hogy mégis mit produkál. A tulaj elmondása szerint "nincs rajta kép", csak "fehéren dereng" az egész kijelző, ha kocogtatja terül a fehérség. Kb ennyyire emlékszik.
Nos egy kis fizikai felmérés, vizsgálódás után úgy ítéltem hogy megnézhetem, mert semmiféle mechanikai sérülést, égést nem láttam sehol, sem az alkatrész oldalon, sem a hátoldalon, sem a csatlakozóknál, sem sehol.
Bekapcsoltam, relé kattan, táp éled, standby piros led világít, távval váltva LED átvált fehérre és bekapcsol. Hullámzó sisteregés, recsegés, fura nagyfrekvenciás hullámzó sípolás.. háttérvilágítás valóban van. Úgy van minden, mint a tulaj emlékezetében. Képtartalom semmi. Hangot levettem, ne zavarjon. A táppanel csatlakozóinál feltüntetett feszültségeket méregettem, a 19V .-ok ott vannak (18,6V), az 5V is, a 3,3V (3,2V), egyedül a 16V.-ot nem mértem, helyette 6V. Egyáltalán azt kéne behatárolni, ha létezik még olyan aki emlékszik eme "ősi" dolgokra, hogy táp hiba lehet-e vagy a főpanelon valami. Apropó hol a túróban van a T-con lap, A kijelző felül csatlakozik az alaplaphoz, alul csak a kezelőszervi dolgokat látom, ott is megvannak a feszültségek, A 3,3v A 9,1v (zdp) vagy az alaplapba van integrálva a T-con? :D
Nem vágom ezelet az LCD dolgokat, csak a kollegám miatt nézem meg.
szia
Ott van a Tcon az LVDS kábel tulsó végén..
Engedd el :(
1. Ha menne se lenne jó.. 20 éves cucc...
2. Az alaplapon kb az összes kondi szar..
3. a Tápban is sztem a kondik döglődnek..
Nem véletlenül fütyül a táp meg minden..
10-20 eft-ért kapsz klasszisokkal jobb TV-t.
Ha szakmai kihívás, vagy jelképes dolog, akkor ess neki, de jó sose lesz...
A Tcon a kijelzőn lesz, ha leveszed a nagy fém szerelőlapot, alatta lesz a kijelző, a hátán a tcon és az inverter..
L
Ebéd után méregettem kicsit, ebéd közben persze Youtube videókat nézegettem. Mi, hol merre, feszültségértékek, stb, stb.
Input V (12V), 11,5V.-ot mértem.
VDD: 3,3V ezt a pontot még keresem..
VGH(C1): 26V
VGL(1): -5,8V
VCOM: Elvileg 5-7V közt kéne valami, de semmit nem mérek rajta.. valami 200mV talán, nulla.
AVDD1: 15,3V
Azért fehér... A Vcomnak 5-10 V között kellene lennie valahol... Ha 0 V, akkor nincs kép :)
Ez nem COF baj lesz.. Vcom nincs.. Vagy a kijelzőn lévő poti ment szarrá, vagy az AS15-AS19 Vcom OPA-ja behalt...
KB ennyi..
Hát lehet igazad lesz, mert ujjbeggyel hozzáértem az IC.-khez. Az egyiknél elkaptam a kezem, annyira megsütötte.. elő a nagyítót. AS15-F ez van ráírva.
Hi!
Vannak a kijelzőn oldalsó COF -ok?
Mert szerintem ott lesz a bibi, nem kapnak delejt.....
Hali! Még azt is meg kellett néznem hogy mi az a "COF" , oldalsó szalagkábel? Mérőpont, vagy valami kis IC-k? :)
Nem tudom amúgy, gondolom építőkockáira kell szedni az egész tévét hogy azt meglássam, a T-CON panel az ilyen, (csak ezt a rossz minőségű képet volt hajlandó feltenni, a mérete miatt.)
Szia
Kicsavarozod a fémkeretet és alatta a kijelzô üveg oldalán fólia füleket kellene látnod na az a COF. Ha megtaláltad akkor nagyítóval nézd meg mi a COF neve, na azon kell majd méregetni hogy eljitott-e oda a VGH VGL meg a többi
T-con tápján 11,5V.-ot mérek, VGH -6,8V VGL1C 26,8V, mit szoktak itt még, illetve mire érdemes rámérni?
Na megvan.. ebben a készülékben már járt valaki, mert a T-CON lap F1 jelölésű SMD biztosítéka látszik a nagyítóval hogy (a villám következtében) szétrobbant, és utólag meg van patkolva! Hát még belemérek itt-ott, tápfesz, stabilizátorok, de akkor nem sok reményt fűzök így már hozzá.
Ohh.. akkor értem már hogy miért nem láttam a T-CON lapot. :D Az eddigi 6000 csavar mellett van még vagy 400 amit ki kell belőle csavarni.. azt még megnézném amúgy hogy a tápját megkapja-e, (gondolom külön biztosítéka van.. nem-e szakadt.. stb..)
