LG 32LB2R nincs kép, csak háttérvilágítás.
26 posts / 0 new
Küzmös Gergely
Küzmös Gergely picture
 Fent nevezett 2006.-os LCD televíziót kaptam, azzal hogy "villámkáros". Egy 2008.-as vihar rendezte a sorsát, azóta a padláson volt. Most került le, természetesen belenéztem hogy mégis mit produkál. A tulaj elmondása szerint "nincs rajta kép", csak "fehéren dereng" az egész kijelző, ha kocogtatja terül a fehérség. Kb ennyyire emlékszik.
 Nos egy kis fizikai felmérés, vizsgálódás után úgy ítéltem hogy megnézhetem, mert semmiféle mechanikai sérülést, égést nem láttam sehol, sem az alkatrész oldalon, sem a hátoldalon, sem a csatlakozóknál, sem sehol.
 Bekapcsoltam, relé kattan, táp éled, standby piros led világít, távval váltva LED átvált fehérre és bekapcsol. Hullámzó sisteregés, recsegés, fura nagyfrekvenciás hullámzó sípolás..  háttérvilágítás valóban van. Úgy van minden, mint a tulaj emlékezetében. Képtartalom semmi. Hangot levettem, ne zavarjon. A táppanel csatlakozóinál feltüntetett feszültségeket méregettem, a 19V .-ok ott vannak (18,6V), az 5V is, a 3,3V (3,2V), egyedül a 16V.-ot nem mértem, helyette 6V. Egyáltalán azt kéne behatárolni, ha létezik még olyan aki emlékszik eme "ősi" dolgokra, hogy táp hiba lehet-e vagy a főpanelon valami. Apropó hol a túróban van a T-con lap, A kijelző felül csatlakozik az alaplaphoz, alul csak a kezelőszervi dolgokat látom, ott is megvannak a feszültségek, A 3,3v A 9,1v (zdp) vagy az alaplapba van integrálva a T-con? :D
Nem vágom ezelet az LCD dolgokat, csak a kollegám miatt nézem meg.
Ui: Úgy fest hogy az AS15-F gama korrektor IC lesz a hunyó. Forrong elég rendesen. Gonddolom nem lehet csak úgy beszerezni, csak esetleg rendelni. Esetleg nem lenne valakinél a fiók mélyén valahol?
stomi
stomi picture
Milyen kijelző van benne? (nem a tepsi száma, hanem a COF-ok gyűjtőpanelén lévő azonosító)
Küzmös Gergely
Sziasztok! Itt is megkérdem hogy esetleg lenne valakinél a fiók mélyén még valahol AS15-F ,vagy talán a G is jó helyette, szóval ilyesmi gama korrektor IC? Vevő lennék rá, vagy árulják ezt még valahol? Holnap megkérdem amúgy, itt Debrecenben azért van vagy 2 nagyobb elektronikai bolt is.. hátha.
grofzero
grofzero picture
micilacko
micilacko picture
nekem van..
de.. ki tudod cserélni?
Küzmös Gergely
Én ezt felmértem, látom hogy ez egy 48 lábas SMD. Konkrétan felszerelésem nincs hozzá. A szomszédom július 25.-ig nyaral, ő gyakorlott ebben, van neki, és sokat is használt már forró levegős állomást. Laptop alaplapokat javít, ezt mindenképp ő fogja csinálni. Nem fogom kókányolni a T-con lapot. Legutóbb egy 16 lábas BK1198.-al szenvedtem meg, azt én csináltam, de piszkosul megszenvedtem vele.. majdnem elszúrtam, úgy lefőttem mint a kávé. Sikerült ugyan, de szoptam vele nagyon, s beláttam ha ilyesmit akarok, akkor min. kell egy forró levegős állomás. Nem bohóckodom többet szivargyújtóval, meg Lidl.-ös sima forrasztópákával.
tomirevesz
tomirevesz picture
Az AS árát elnézve lehet érdemesebb lenne egy komplett Tcon?
6870C-0442B |
Küzmös Gergely
Vigyázat, nem ilyen T-CON van benne. :) Amúgy az árat nézegettem az AS.-nek, ha átmegyek Balmazújvárosba (25km Debrecentől), akkor helyben 1300Ft, ha ide rendelem postával 3000Ft.. annyira nem halál, még ennyit hajlandó lennék áldozni... az ismerősre való tekintettel..
Shizo
Shizo picture
Szia
Nem fontos hogy -F legyen barmilyen AS15 jo oda, a kulonbseg  hogy az aljan van-e vagy nincs hutofelulet., beepiteskor 30°C os-nak kell lennie, ha forro csereld masikra sok gyari hibas van a forgalomban.
Küzmös Gergely
Na ezért nem én fogom beforrasztani, nem akarom se megsütni,se leégetni a nyákról a vezetőket. :D Egy BK1198.-ast forrasztottam legutóbb, 16 lábas SMD.. már attól megfőttem, nem csípem amúgy ezeket a mütyűr SMD.-ket, felszerelés híján csak kínlódás.. szerintem ezt a 48 lábast már nem is lehet forrólevegős nélkül.
micilacko
micilacko picture
szia
Ott van a Tcon az LVDS kábel tulsó végén..
Engedd el :(
1. Ha menne se lenne jó.. 20 éves cucc...
2. Az alaplapon kb az összes kondi szar..
3. a Tápban is sztem a kondik döglődnek..
Nem véletlenül fütyül a táp meg minden..
10-20 eft-ért kapsz klasszisokkal jobb TV-t.
Ha szakmai kihívás, vagy jelképes dolog, akkor ess neki, de jó sose lesz...
A Tcon a kijelzőn lesz, ha leveszed a nagy fém szerelőlapot, alatta lesz a kijelző, a hátán a tcon és az inverter..
L
Küzmös Gergely
Ebéd után méregettem kicsit, ebéd közben persze Youtube videókat nézegettem. Mi, hol merre, feszültségértékek, stb, stb.
 Input V (12V), 11,5V.-ot mértem.
VDD: 3,3V ezt a pontot még keresem..
VGH(C1): 26V
VGL(1): -5,8V
VCOM: Elvileg 5-7V közt kéne valami, de semmit nem mérek rajta.. valami 200mV talán, nulla.
AVDD1: 15,3V
micilacko
micilacko picture
Azért fehér... A Vcomnak 5-10 V között kellene lennie valahol... Ha 0 V, akkor nincs kép :)
Ez nem COF baj lesz.. Vcom nincs.. Vagy a kijelzőn lévő poti ment szarrá, vagy az AS15-AS19 Vcom OPA-ja behalt...
KB ennyi..
Küzmös Gergely
Hát lehet igazad lesz, mert ujjbeggyel hozzáértem az IC.-khez. Az egyiknél elkaptam a kezem, annyira megsütötte.. elő a nagyítót. AS15-F ez van ráírva.
micilacko
micilacko picture
Más kérdés?? :)
csere...
Küzmös Gergely
Szia! A csere most realizálódott, valóban hibás volt az AS, mert most már van kép, igaz erősen húzásos, bizonytalankodó, és néha kifagy, színes csíkok kíséretében összeesik , vagy kimerevedik a kép. De legalább van.. AS csere után így áll a helyzet. Mi lehet ez az erős gerjedés? Képbe, hangba belerondít, kifagy, s olyankor csak többszöri újraindítás után hajlandó elindulni.
File csatolás:
Shizo
Shizo picture
Ha a hangba is belerondit akkor az a hiba már nem a T-Conon van .  Tapegysegen  a szekunderen az  az elkok...
Küzmös Gergely
Alaplapon vannak a 470uF/16V.-ok, épp a "nyaloszkóp, szikroszkóp" elvét követve tapogattam, hát találtam vagy 3 forró példányt, érdekes, mert már mértem ott, és helyes értékeket, de ezek forróak voltak. Az egyiket megnyomtam, hát reccs-reccs , hang tiszta , kép se fagy, vagy 10 percig néztem. Azt hiszem egy marék 470uF/16V-ot még megér , ha már pöcsölök vele. :) Táp szekunder oldalon is átkondiztam (800Ft), még primer puffert, és 68u/450V.-ot is cseréltem, utóbbi bontott, talált de jó, pénzbe nem került.
Küzmös Gergely
Szia! Kép nem jött vissza, méregettem a T.-con panelon. Hát VDD 15,3V helyett, a tápfeszültséget mérem 12V, VGH, VGL "eltűntek", azaz 0V.  V com 5V. Nincs "video", ezért ment el a kép.
Küzmös Gergely
Hát sajna a kondérokig még el se jutottam, bekapcsoltam hogy mérjek egy pár feszültséget, erre teljesen tiszta ,gerjedésmentes hang fogadott, de kép semmi, csak a háttérvilágítás. Kellemetlen. Valami történt. Annyit néztem csak meg hogy vajon nem-e az AS köszönt el. Elvileg nem, nem meleg, a V com feszültség 4,97V (mikor volt kép akkor 6,2V). A táp nem cicereg, feszültségek rendben, 19V, 12V, 5V, 3.3V megy rendesen, csendesen most. Gyanítom hogy valami alaplaphiba lesz... azért fagyogatott, meg csíkozott, suhogott, gerjedt eddig mint a dög. Valami lehet hogy eddig bírta(?) Még nem tudom, de igaza lesz micilacinak, ez így meglehetős szívás..
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Vannak a kijelzőn oldalsó COF -ok?
Mert szerintem ott lesz a bibi, nem kapnak delejt.....
Küzmös Gergely
Hali! Még azt is meg kellett néznem hogy mi az a "COF" , oldalsó szalagkábel? Mérőpont, vagy valami kis IC-k? :)
Nem tudom amúgy, gondolom építőkockáira kell szedni az egész tévét hogy azt meglássam, a T-CON panel az ilyen, (csak ezt a rossz minőségű képet volt hajlandó feltenni, a mérete miatt.)
File csatolás:
Shizo
Shizo picture
Szia
Kicsavarozod a fémkeretet és alatta a kijelzô üveg oldalán fólia  füleket kellene látnod na az a COF.  Ha megtaláltad akkor nagyítóval nézd meg mi a COF neve, na azon kell majd méregetni hogy eljitott-e oda a VGH VGL meg a többi
Küzmös Gergely
T-con tápján 11,5V.-ot mérek, VGH -6,8V VGL1C 26,8V, mit szoktak itt még, illetve mire érdemes rámérni?
Küzmös Gergely
Na megvan.. ebben a készülékben már járt valaki, mert a T-CON lap F1 jelölésű SMD biztosítéka látszik a nagyítóval hogy (a villám következtében) szétrobbant, és utólag meg van patkolva! Hát még belemérek itt-ott, tápfesz, stabilizátorok, de akkor nem sok reményt fűzök így már hozzá.
Küzmös Gergely
Ohh.. akkor értem már hogy miért nem láttam a T-CON lapot. :D Az eddigi 6000 csavar mellett van még vagy 400 amit ki kell belőle csavarni.. azt még megnézném amúgy hogy a tápját megkapja-e, (gondolom külön biztosítéka van.. nem-e szakadt.. stb..)
