HORIZON 55HZ9930U/B OLED TV Vestel 17MB180EB service menü elérése MEGOLDVA, De az ISP szerelőnek sikerült elrontania!
41 posts / 0 new
ElektrikusDE
ElektrikusDE picture
A megadott 55" (van 65" is belőlük) OLED TV-hez kérnék egy service menü belépési módot.
Szakember vagyok (voltam) de ezt a TV-t magamnak vettem és az eddigi üzemórát szeretném elsősorban megnézni, nem elállítgatni mindent.
Nagyon köszönöm a segítséget!
agressiv
agressiv picture
Ha már OLED-et veszel, miért nem valami értelmeset, miért ilyen vestel lapos hulladékot? Komolyan szét akarod tákolni a garanciális készüléket? Ha megdöglik a kijelő, akkor gondolom megy majd a sírás...
ElektrikusDE
2 év garancia a kijelzőre (ha nem töröm össze)
agressiv
agressiv picture
A garanciát fogják visszautasítani, ha mókolt a masina.
Gabor2
Gabor2 picture
Szerintem váltsunk magánra, mivel vannak akik nem segíteni hanem kötekedni szeretnek!
Igen is Jók a Vestel gépek,amit nem mondhatnák el a koreai társairól.
Amúgy a kijelzőket nem a Vestel gyártja..
agressiv
agressiv picture
A példa is éppen azt mutatja milyen jók, még egy gyári beállítás visszaállítás sem működik. :)
Gabor2
Gabor2 picture
Mivel egy alapszoftver van rajt, plusz funkciókhoz levő programok később kerülnek rá .
Valószínű a Románok szoftverezték..
ElektrikusDE
3 OTA frissítést is letöltött WiFi kapcsolaton keresztül, tehát nem később kerül rá a WiFi BT és Vezetékmentes tükrözés funkció.
A Horizon csak a bootlogot, meg a user manualt cserélte le valószínűleg.
Lehetséges hogy az egyik amit letöltött nem igazán hozzá való.
Az alaplap típusa valószínűleg nem 17MB180E hanem 17MB180EB (nem néztem meg)
De két helyen érzem hogy melegszik a hátlap nem csak egyen (a 17MB180E egy hűtőbordás, a 17MB180EB-n kettő van).
File csatolás:
zsoca33
zsoca33 picture
Szia.
Az E-s lapon csak 1 szalag megy a kijelzőre, az EB-n meg 2.
A szervíz menüben is amit befotóztál E-re hivatkozik:
" Mboot version : MB180EOLED-30PM..." stb
" MB180E_HORIZON_Welcome_Screen_UHD_RO.JPG"
De lehet szoftosan a 2 lap megegyezik.
A tiedben LG kijelző van.
" PANEL: 55_LG_AQDENA2_I2UHD..."
Gabor2
Gabor2 picture
Ok. meglehet.
EB-hez semmim sincs..
Meg ehhez a kijelzőhőz sincs., marad a profil......
zsoca33
zsoca33 picture
A szokásos vestel belépés nem játszik? (Távon nyomva: MENU 4725)
ElektrikusDE
Mivel nincs is MENU gombja, nem megy!smiley
Szerintem olyasmi lesz mint pl. a 43" Philips monitoron: Joystick balra és úgy bekapcsolni a távval.
zsoca33
zsoca33 picture
Akkor milyen gombbal lépsz be a menübe? Házikó ikon?
Meg egyáltalán vestel alaplapos? 17MBxxx?
A távi sajátja?
Gabor2
Gabor2 picture
Vestel 17MB180
Menü (háziko) 4725
ElektrikusDE
Igen Házikó ikon!
A táv sajátja, bár a képen nem pontosan olyan a távvezérlő az enyémen kettő gyorsgombbal kevesebb van.
Itt vettem:
Emag Partner
Hátul ezen is egy joystick van, próbálgattam már de még nem találtam megfelelő kombinációt a távval.
Nem vettem le a hátulját , de már mások leírták hogy Törökországban a Vestel gyártotta és a Vestel 55O9930 mindenben megegyezik vele (még a hazugságokban is)
Majd elfelejtettem a címkéje is Vesteles!
Hazugságok:
1. HDMI 2.1 port valóságban csak 2.0 (Tehát 200, 120, 100 Hz helyett HDMI-n csak 60 Hz mehet, erre számítottam is filmnézésnél nem baj)
2. 1000 nits csúcs fényerő a valóságban meg 500 (ez már kicsit fájt)
ElektrikusDE
Csak sikerült a HOME 4725-el belépnem!
Köszönöm a segítséget!
File csatolás:
zsoca33
zsoca33 picture
Na, klassz. Elsőre miért nem sikerült? Nem voltál elég gyors?
Vagy a tv-nek egy bizonyos bemeneten kellett lennie (mondjuk tv)?
ElektrikusDE
Nem tudom hogy miért nem síkerült, talán azért mert nem hittem benne!smiley
Viszont van folytatás is!angry
Mindent szépen beállítottam (természetesen NEM a szerviz menüben) gyönyörűen működik a TV (tv csatornák nélkül).
DE jött ma délelőtt az új internet és TV szolgáltató szerelője  és beállította a TV csatornákat is. (eddig nem volt csak internet előfizetésem)
Igen beállította volna, de nem talált semmit az automata keresés.
Megkérdezte tőlem hogy mehet e a gyári visszaállítás, mert ezek a TV-k csak úgy találnak csatornákat.surprise
Én meg gyanútlanul  rábólintottam.
Rögtön meg is talált minden csatornát még 4K HLG-s akad köztük.
DE sajnos a visszaállítás óta eltűnt a WIFI és BT! (a szerviz menü szerint sincs WiFi modul előtte persze volt és a diagnosztika is DDR Setting hibát dob)
Javítási topicban helyeztem át, mert nem küldőm el garanciális javításra, aminek az eredménye teljesen bizonytalan, a TV sérülése meg biztos...
Vestel toolbox 1.1 használatával biztos helyre lehetne hozni.
Ha segítenétek benne azt nagyon megköszönném!
párdi
párdi picture
Szia,
Valószínüleg a service menűben be kell állítani a wifi modul tipusát .
Samsungnál is előfordul ,ha az alaplap utolsó betüje más és nem megy a wifi, akkor a wifi modul tipsát modosítva működik.
Jaca
Jaca picture
eltűnt a WIFI és BT
Ha van rajta RJ45, akkor dugd rá kábelre, hátha le tudja valahogy frissíteni magát. Vagy egy kis türelem, és egy OTA frissítés?
Gabor2
Gabor2 picture
Szia.
Mentsd ki a profil fájlt s nézzünk bele.
ElektrikusDE
Folyamatban, de a FAT32-es pendrive formázás nagyon lassan halad.
Több órába is telhet sajnos (64 GB lasssssú pendrive)
Gyorsformázásal azért mostanra meglett!
Remélem hogy erre gondoltál. mást a pendriven nem találtam
Még sohasem használtam ezt a programot!
File csatolás:
zsoca33
zsoca33 picture
Ez valami más...
Üres penre hozd létre az alábbi könyvtárat:
DownloadProfile.mb180
Aztán tv-be bedug, szervíz menü -> usb operations
ElektrikusDE
Megtettem, nincs nagy változás...
Kivéve hogy létrejött egy 11 MB-os file, ez lenne a profile?
zsoca33
zsoca33 picture
A penre írt mappával hívjuk meg a profilfile-okat, ezt a tv üresen hagyja, és mellé ír ki egy csomó mindent.
Csak a langprofile jött meg, ezzel nem megyünk semmire, mert csak a nyelvi csomagokat tartalmazza.
Ami kellene:
mb180_hwprofile
mb180_swprofile
ps: egy próba: DownloadProfile.mb180e
                        DownloadProfile.mb180eb
zsoca33
zsoca33 picture
Közben török oldalon ezt olvasom:
"Az SPI és a panel információi letölthetők az mb181-ben, a hardver és a szoftver nem. "
Akkor ez vonatkozik az mb180, mb170, mb171, mb185 lapokra is.
Mert a profilletöltő listában sincs benne, ezt is a vestel oldaláról töltöttem.
De hátha lesz itt tapasztaltabb kolléga, aki tud megoldást...
File csatolás:
ElektrikusDE
"A Vestel 2 új alaplapot gyártott, az mb170-et és az mb180-at. A fórumon bejelentették, hogy ezekről az alaplapokról nem lehet profilfájlokat kinyerni. "
"ps: egy próba: DownloadProfile.mb180e
                        DownloadProfile.mb180eb"
Sajnos nem működnek!
zsoca33
zsoca33 picture
Igen, közben folyamatosan kerestem infókat neten, én is erre jutottam. Szervíz menüben enged állítani paramétert? Elég ingoványos terület! Vestelnél valamelyik alsó sarokban ha van egy ikon: kör áthúzva, mellette "read only" felirat, akkor nem. A wifi és bt beállítások engedélyezése/tiltása, ha van, vagy ezekre vonatkozó beállítások.
Amit Jaca ajánlott próbáltad?[ElektrikusDE: #573986] #574022
Adj neki LAN-t hosszabb időre,akár napokra, hátha....
ElektrikusDE
Szombaton ránézetek egy TV szerelővel, és szükség esetén levetetem a hátlapot a panel beazonosításához, hogy rendelhessek egy teljes szoftvert a török Vestel fórumon.
Ha a Horizonhoz nem tudnak adni, a Vestel 55o9930-hoz biztos lesz nekik.
Így már mindenek működnie kéne rajta!
Reméljük a legjobbakat!
Ui:
Folyamatosan LAN-non van, különben hogy tudnék vele streamet nézni?
2025 májusi az utolsó frissítés dátuma, nem igen számitok újabbra.
Gabor2
Gabor2 picture
https://www.filemail.com/d/geqywzrpdyruqzb
17MB180E upgrade G32 V1.61.1.0 JVC
Menü 1505
zsoca33
zsoca33 picture
Ennek a tv-nek a G31-es kellene, mert 1,5Gb mappa van benne, a G32 1,25Gb mappába való.
Meg a jelenlegi sw verzió: 2.71.1.0 engedi-e az alacsonyabb verziót.
ElektrikusDE
1.
Igen, én is a G31 gondoltam, fel is ment.
2.
Engedte.
DE sajnos a hiba nem szunt meg.
Gyári visszaállitást még nem csináltam.
ElektrikusDE
Köszönöm, DE nem fogadja el! (talán azért mert nem hozzá való, vagy csak azért mert régebbi).
File csatolás:
Gabor2
Gabor2 picture
Igen, az lehet.
Van egy másik igaz az még régebbi vestel névre hallgat.
Felteszem azt is rögtön.
G31 V.1.48.1.0 Vestel
https://www.filemail.com/d/invkkdnrxwhlckz
ElektrikusDE
Újra feltettem a G31-t és csináltam egy gyári vissza állitást.
Eredménye:
Most már nincs sem kép sem hang!
Várhatom a TELJES szoftvert!
Már csak az segíthet.
zsoca33
zsoca33 picture
Pákásznál van egy eladó E-s 15-ért, de, hogy miből termelték ki, nem írja.
https://www.pakaszelektro.hu/termek/17mb180e-23728191/
ElektrikusDE
Köszi, de nem veszek hozzá alaplapot.
Egyébként erre lenne valószínűleg szükségem:
17MB180EB_G31 FULL! (nemcsak upgrade)
Gabor2
Gabor2 picture
Keress Román kontaktot.
Ott lesz hozzá.
ElektrikusDE
Hétfötől az jön, de remélem a törökök előbb válaszolnak!
ElektrikusDE
Ezt elfogadta, de továbbra sincs WiFi és BT.
Egy frissítés után már a modern felület fogad, és a nyilatkozatoknál még mindig van két üres mező. (csatolt kép)
Gyári vissza állitásokat még nem tetem.
File csatolás:
zsoca33
zsoca33 picture
