Jó ideje játsza már, van, amikor 10-20 perc után megáll, most végre meg tudtam figyelni én is.
Elindítottam egy ilyen megállás után a 4-es programon, ami 1:40 hosszú, 1:09-nél megállt. De csak az órája, a vizet spriccelte, keringette, mintha mosogatna. A víz benne langyos volt.
A vizet rendesen beengedi, le is szivattyúzza.
Van bármi ötletetek? Illetve hol találom meg benne a vezérlő elektronikát? Az ajtóban?
Jácint
Gyantás sószerű kicsapódás van az alján.
Ez vélhetően azért, mert a kifolyócső meg volt repedve :(
Szia Jaca!
Akkor megvan a gyógyszere.
A diagnosztikába belépve a 4-es kódot mutatja:
https://www.youtube.com/watch?v=s4G5JgFQktc
fűtés vagy ntc.
várja,hogy felfűtsön,ha minden igaz.
Én is erre gyanakszok. Bár van, amikor hibátlanul végigmegy.
Most fut egy tesztprogram:
https://www.youtube.com/watch?v=9THbNQ36W6k
Ez végigment, majd lekapcsolt. Hogy fűt-e, azt nem tudom, mert meleg vízre van kötve a gép.
Szia . előbb mint futnál több kőrt , nézd meg a keringgető szivattyút , nem e lóg a tengely , ezeknél típus hiba . Ha nincs keringgetés , nem fűt , megáll a program .
https://duckduckgo.com/?q=488000731573&t=chromentp&ia=web
Hali. Támogatom ezt én is mert ha jól tévedek akkor ebben a gépben az un virtuális vízszint mérérs van, ami a motor áramából csinál valami módon vízszintet . ( Kellett ez mint s....r a zsebbe ) Az f4 szerintem erre utal. Hidegen még bele férhet a lógás okozta áram változás de már melegen lehet meg nő a lötyögés és ez kívül esik a tolerancián. Mivel az impulzus adó vízszámláló szerint benn van a megfelelő mennyiségű víz a motor szerint meg nem így nem tudja mi van most....... Szerintem.
Ha hallom, hoyg spricceli körbe a vizet, az bíztató? Az volt a legutolsó jelenség, hoyg áll az óra, és folyamatosan hallom, ahogy a lapátok spriccelik a vizet. Ha hagyom, akár reggelig is. Futtattam teszt programot nem dobott hibát.
Nincs mindenre hibakód.
"Diagnosztikába belépve a 4-es kódot mutatja."
Hibakód 4?
F1 Vízbeengedés hiba Ellenőrizd a vízcsapot, szűrőt, mágnesszelepet
F2 Nem ürül vagy lassan ürül Tisztítsd a szűrőket, ellenőrizd a szivattyút és a lefolyót
F3 Fűtés hiba Ellenőrizd a fűtőszálat és az érzékelőt
F4 Vízszint-érzékelő hiba Érzékelő vagy csatlakozás cseréje
F5 Rotor vagy adagoló hiba Ellenőrizd a motort, fogaskerekeket
F6/F9 OWI optikai sensor hiba / elektronikai hiba Tisztítás vagy csere szükséges
F7 Cirkulációs szivattyú hiba Ellenőrizd a pumpát és kondenzátort
F8 Vízlágyító szelep hiba Ellenőrizd a szelepet és csöveket
FA/F8 OWI szenzor turbidasztikus hiba / elektronika Tisztítás vagy panelcsere
FB Motor triac hiba Triac vagy panel csere lehet szükséges
FC Kommunikációs hiba vezérlőpanelen Kábel vagy panel csere
Szia Jano!
Ebbe a hibába a chatgpt is belefutott, hogy a szárítógéppel összekeverte a kimosogatógépet.
Szia Jaca!
Hát nem.
A lista a mosogatógép hibakód lista a magyarázattal.
A melléklet a szárítógép hibakódok a magyarázattal.
Hogy a Whirlpoolok egy helyen legyenek.
Sajnos legutóbb 3 feltöltésem a moderátor törölte.
Talán így maradhat!
Aljában van víz?
A szivattyú működik?
A vízszint szabályzó rendben?
Nincs dugulás?
A kifolyócső nem lett mozgatva?
A modul az aljában. A kezelő az ajtóban van.
Ha kiveszem az aljából a rácsot, meg a pohár alakú szűrőt, akkor ott még van víz, de az emlékeim szerint mindig is volt.
Szedd ki azt a keringető szivattyút és nézd meg kopottak e a perselyek mint írták már. 99% az a gond. Esetleg a vízváltószelep nyomógombja ha van benne. Hiába van keringetés ha kopott a persely változik az áramfelvétele azért áll meg.
