Kedves fórumtársak!
Keresek a címben szereplő, lehetőleg kapcsolóüzemű "tégla" tápegységet 230 V~ / 12 V =. A kimenete legalább 6, de inkább 8 A, folyamatos üzemre.
Előre is köszönöm,
- lcsaszar
Kedves fórumtársak!
Előre is köszönöm,
- lcsaszar
https://www.pollin.de/p/mean-well-schaltnetzteil-rs-150-12-12-v-12-5-a-3...
Szia ! Itt találtam egyet.
Ez jó, megnézem kapható-e idehaza hasonló (szerintem lesz).
Ez pont olyan amilyet ajánlottam a Deltonnál. Van Mean Well és Sunvor. Mit vacakolsz annyit. Nem egy összeg egyik se.
Kalex
Szia
Nekem van még egy nagy áramú tápom de ez lehet hogy túl nagy lesz HP ESP113 400 Watt
A 12V mellett az 5V is kijön belőle
https://www.google.com/search?q=hp+esp113&oq=hp+esp113&aqs=chrome..69i57...
A rádióvilág nem tápkereskedő. Az egykori Rádiótechnika bazárja.
A Delton nagykereskedő, korrektek, de nem az ő világuk
Meg még millió cég van aki kereskedik.
Én a https://www.powergom.hu/tapok-es-ipari-tapegysegek kedvelem mert ők valóban gyártanak, fejlesztenek, szervizelnek.
A másik nagy az a https://tapegysegaruhaz.hu/
A Delta és a MW mindekettő elég híres gyártó.
A a villagynagykerek is árulnak sok tápot.
Hi!
Számítógép táp nem jó?
Kapcsolóüzemű tápegység, LED tápegység, DC-AC inverter forga
Köszönöm a tippeket. Az 5 amper kicsit kevés. A Rádióvilág kínálatát még megnézem. Az a kérdésem, hogy ezek a LED világításhoz való tápegységek mennyire zajmentes kimenetet adnak?
Némi háttérinformáció, hogy mihez kell:
Építek egy Peltier-elemes akváriumhűtőt, Arduino vezérléssel. Ez két tápot igényel: 12 V a Peltiernek és a hűtőventilátornak, és 5 V az Arduinonak és a hőmérőnek. A 12 V-hoz vettem egy tápegység mudult, ami 8 A-t tud. A Peltier 4 A-t vesz fel. Ez az összeállítás néha meghülyíti a hőmérőt (Dallas DS18B20 vízmentes hőmérő, digitálisan küldi a mérést az Arduinonak). Ha kikapcsolom a 12 V-ot, akkor minden tökéletes.
Arra gondolok, hogy a tápegység lehet zajos, vagy brummos. Szkóppal mérve 100 mV fűrész ül a 12 V-ra. Talán valami tüske lehet időnként, ami bezavar és nem vettem észre a szkópon. Ezért gondolom, hogy egy nagyobb áramú tápegység talán megoldaná a problémát.
Itt inkább az a kérdés, hogy az 5V-ot miképpen oldod meg, ott keresném a hiba forrását, mert rendes stabilizátorral és nyák kialakítással nem lehet ilyen gond. Másik táppal inkább csak a tünetet kezelnéd, ha meg is oldaná.
Ez úgy néz ki, hogy a dugasztáp bemegy az Arduino-ba az USB-C csatlakozón, és annyi. Az Arduino-nak van egy Vin bemenete, oda is próbáltam beadni a dugasztápot, a jelenség ugyanaz. Van egy 5 V kimenete, elvileg stabilizált, onnan kap tápot a hőmérő.
Fogok venni egy másik 12 V-os tápot, azzal kipróbálom.
Mielőtt bármit veszel, a közös föld ponton gondolkozz el.
Van egy tápod, ami az USB-c dugasztáp Van egy bazi nagy 12V tápod, ami lehet, még földelt is, vagyis a - lába ezen a ponton csücsül. Ezt Te az arduino vékony - lábán visszavezeted a dugasztáp szekunder oldalára, ahol megint valami jobb esetben Y2 kondin össze van kötve a primer oldallal..
Ekkora katyvasz esetén az a csoda, hogy egyáltalán megy valahogy :)
Ezekből a nagyáramú/kisármú projektekből szokott lenni a nagy puff, fekete korom, és fejvakarás :)
Nem földelt, Class II. Azt gondolom, hogy a kapcsolótranzisztor bázisárama folyik a közösített földön az Arduino GND felé, a kollektorárama (a relé behúzótekercsének árama) pedig a közösített földön a +12 V földpontja felé. A +12 V nagyáramú földjével nincs közös szakasz - a panelon. Csak a tápkábelen közös.
Vettem egy ilyet, egyelőre hiba nélkül megy:
https://ahdip.hu/Tapegyseg-videotechnikai-rendszerekhez-12V10A
Hát ennél trágyább vackot nehéz lett volna találni... Szkópon nézz rá, ez mit termel, DC, meg AC oldalon... Ezek az olcsó, noname, minőséginek kinéző tápok tonna szám készülnek kínában, bontott PC táp alkatrészekből. Igen. Bontottakból. Igen, a kondik is bontottak, nem csak a trafó, meg a félvezetők. Rendes szűrés nincs, az egész egy zaj generátor, pláne terhelve... :( Nem viccből ennyii az ára, és nem a tizenszerese, mint egy meanwell, vagy traco...
Köszönöm a figyelmeztetést. Egyelőre jól működik. Aztán ahogy a vak is mondta...
Gyakorlatilag fröcsög belőlük a zavar,elég széles spektrumban.
A kimenti hullámosság is magas, főleg nagyobb áramnál, mint ahogy mérted is.
A South Park mottójára: "semmilyen célra nem ajánlott".
A MeanWell középkategóriája még elmegy, (RS, LRS sorozat)de ha hosszabb távra tervezel, és kicsit többet rászánsz, akkor TRACO, azokban korrekt zavarszűrés van.(TXH,TIB sorozat)
4
Nem szabadna meghülyítenie, én inkább azt vizgyálnám meg. A peltiert hogy kapcsoltatod? Relé, félvezető, PWM? A 12 és az 5V földje össze van kötve? Akár az is lehet probléma, ha a két kábel egymás mellett megy?
Nem a ki-be kapcsoláskor hülyül meg a hőmérő, hanem amikor folyamatosan be van kapcsolva a Peltier és a ventilátor (ami szintén 12 V-ról jár, de külön PWM fordulatszám-szabályzó áramköre van).
A 12 V-ot relé kapcsolja, az egy tranzisztor kapcsolja, azt az Arduino kapcsolja... Az Arduino földje és a 12 V földje össze vannak kötve.
Az 5 V-ra és a 12 V bemenetre tettem egy-egy elkót, de nem oldotta meg a problémát.
A probléma úgy jelentkezik (csak amikor megy a Peltier és a venti), hogy a hőmérő pár másodpercenként mér, a mért értéket felhasználva kapcsolja a Peltier-t a küszöbérték felett, konzolra kiírja a mért értéket. Ez megy folyamatosan, de időnként (0.5 perc, egy-két perc, 2-3 másodperc, változó) a mért érték -127, ami szakadáskor a hibaérték jele. Eközben nincs kapcsolgatás. Ha elveszem a 12 V-ot, a hőmérő jól mér, nincs időszakos hiba.
szia: a szűrőelkókkal szoktam párhutamosan tenni 47-100nF kerámia kondit, a stab kockák lábaira SMD-t, test-in és test-out
A relé kapcsaira sem árt
Milyen stabkockák, nincsenek stabkockák. A relének négy lába van: tekercs (2) és záróérintkező (2). A tekercsre tettem záróirányú diódát. De mint írtam, a hiba akkor jelentkezik, amikor a relé folyamatosan zárva van, azaz az egész kütyü 4-5 ampert vesz fel a 12 V-ról. Nem amikor ki vagy be kapcsol.
szia. a stab. kockákra csak általánosságban írtam, nem a konkrét tápnál, impulzu szűrés céljából
Régen a számítóglpekben (R5- R10-R20, TPA-I) minden IC táplábán volt 100nF monolit kondenzátor.
A mai napig minden logikai IC mellett közvetlenül a táplábakon lóg egy 100nF.
Egymás mellett fut a 12V-os vezeték és a hőmérő vezetéke?
Nem fut egymás mellett. De a hidegpontjuk közösítve van: 12 V GND - kapcsolótranzisztor emmittere - Arduino GND.
Esetleg ne direktben közösítsem az Arduino GND-vel, mivel arra nem folyik nagy áram, hanem egy 10...100 ohmos ellenállással?
Kipróbáltam egy autós 12 V 5 A tápegységgel, azzal jó, de melegszik a táp és szaga van. Nem mertem hosszabban járatni.
szia. asztali PC táppal nempróbáltad?
Szia,
Nem próbáltam még. Hány ampert bír a 12 V egy ilyen tápon? Az 5 V gondolom legalább 40-50 ampert, de a 12 V tud-e legalább 10-et?
Igazából próbára jó lehet, de nem akarok ilyen PC alkatrészeket látni szanaszéjjel a lakásban.
Tápja válogatja, rá van írva az oldalára. Annyi, hogy alapból nem lesz jó neked, mert az 5V-ra van kihegyezve, a 12V csak nagyjából követi, nagyobb 12V-os terhelésre valószínűleg még rosszabb lesz a helyzet.
De annyi (TL494 esetén), hogy kiveszed az 5V felé menő ellenállást és a 12V-os ágét meg kicseréled, hogy pont 12V-ot kapj. Így lesz stabil 12V-od, ami az megadott értékkel terhelhető, de az 5V már nem lesz pontos. De mivel erre minimális terhelésed van, berakhatsz egy kis DC-DC konvertert a 12V-ra, ami csinál belőle stabil 5V-ot is.
Egy PC táp is ketyeghet stabilan. Egy használt meg ár/érték arányban verhetetlen. Ha öreg/sokat használt táp, akkor a szekunder kondenzátorok valószínűleg megérettek a cserére.
Ha nem 12V-os relét használsz, hanem 5V-osat, akkor semmit nem kell közösíteni. Esetleg egy optocsatolóval kapcsoltatod a relét. Ezt egyszerűen ki tudod próbálni, direktbe kötöd a peltiert a tápra, és közben figyeled a hőmérsékletet.
Jó ötlet, én is gondoltam erre. Lehet, hogy kipróbálom.
Hello!
Amiket én linkeltem azok közül nem a LED tápra gondoltam, hanem erre a kategóriára,
Kimeneti feszültség: 12Vdc - Fém-tokozott kapcsolóüzemű tápe
Én innen már többfélét rendeltem és mind elég jól dolgozik.
Még hifi célokra is használok ilyeneket, természetesen alaposan tovább szűrve a kimenetet.
LED tápokkal nincs tapasztalatom, hogy azok mennyivel zajosabbak.
Kaszi
Ideje volt az infónak. Így már tudok ajánlani tápot. Én PLC-vezérléshez használom ezeket. Válogass: tápok
Kalex
Köszönöm a tippet. Ez jó lehet?
https://delton.hu/113854
Azt neked kell tudnod. Ott van minden paraméter. Én ennek a 24V változatát használom. Még nem volt velük gond.
Kalex
Szia
Szerintem itt igen jó árban vannak.
https://www.mentavill.hu/termekek/?searchType=advanced&text=12v+t%C3%A1p...
Üdv Laci
sziaa. náluk van többféle is
http://www.radiovilag.hu/news1.html
