Keresek 12 V / 8..12 A DC tápegységet
28 posts / 0 new
lcsaszar
lcsaszar picture
Kedves fórumtársak!
Keresek a címben szereplő, lehetőleg kapcsolóüzemű "tégla" tápegységet  230 V~ / 12 V =. A kimenete legalább 6, de inkább 8 A, folyamatos üzemre.
Előre is köszönöm,
- lcsaszar
josef.48
josef.48 picture
lcsaszar
lcsaszar picture
Ez jó, megnézem kapható-e idehaza hasonló (szerintem lesz).
Kalex
Kalex picture
Ez pont olyan amilyet ajánlottam a Deltonnál. Van Mean Well és Sunvor. Mit vacakolsz annyit. Nem egy összeg egyik se.
Kalex
lacoka
lacoka picture
Szia
Nekem van még egy nagy áramú tápom de ez lehet hogy túl nagy lesz HP ESP113 400 Watt
A 12V mellett az 5V is kijön belőle
https://www.google.com/search?q=hp+esp113&oq=hp+esp113&aqs=chrome..69i57...
kferi
kferi picture
A rádióvilág nem tápkereskedő. Az egykori Rádiótechnika bazárja.
A Delton nagykereskedő, korrektek, de nem az ő világuk
Meg még millió cég van aki kereskedik.
Én a https://www.powergom.hu/tapok-es-ipari-tapegysegek kedvelem mert ők valóban gyártanak, fejlesztenek, szervizelnek.
A másik nagy az a https://tapegysegaruhaz.hu/
A Delta és a MW mindekettő elég híres gyártó.
A a villagynagykerek is árulnak sok tápot.
gyimi1
gyimi1 picture
Hi!
Számítógép táp nem jó?
Kaszi28
Kaszi28 picture
lcsaszar
lcsaszar picture
Köszönöm a tippeket. Az 5 amper kicsit kevés. A Rádióvilág kínálatát még megnézem. Az a kérdésem, hogy ezek a LED világításhoz való tápegységek mennyire zajmentes kimenetet adnak?
Némi háttérinformáció, hogy mihez kell:
Építek egy Peltier-elemes akváriumhűtőt, Arduino vezérléssel. Ez két tápot igényel: 12 V a Peltiernek és a hűtőventilátornak, és 5 V az Arduinonak és a hőmérőnek. A 12 V-hoz vettem egy tápegység mudult, ami 8 A-t tud. A Peltier 4 A-t vesz fel. Ez az összeállítás néha meghülyíti a hőmérőt (Dallas DS18B20 vízmentes hőmérő, digitálisan küldi a mérést az Arduinonak). Ha kikapcsolom a 12 V-ot, akkor minden tökéletes.
Arra gondolok, hogy a tápegység lehet zajos, vagy brummos. Szkóppal mérve 100 mV fűrész ül a 12 V-ra. Talán valami tüske lehet időnként, ami bezavar és nem vettem észre a szkópon. Ezért gondolom, hogy egy nagyobb áramú tápegység talán megoldaná a problémát.
TonyStark
TonyStark picture
Gyakorlatilag fröcsög belőlük a zavar,elég széles spektrumban.
A kimenti hullámosság is magas, főleg nagyobb áramnál, mint ahogy mérted is.
A South Park mottójára: "semmilyen célra nem ajánlott".
A MeanWell középkategóriája még elmegy, (RS, LRS sorozat)de ha hosszabb távra tervezel, és kicsit többet rászánsz, akkor TRACO, azokban korrekt zavarszűrés van.(TXH,TIB sorozat)
Jaca
Jaca picture
Nem szabadna meghülyítenie, én inkább azt vizgyálnám meg. A peltiert hogy kapcsoltatod? Relé, félvezető, PWM? A 12 és az 5V földje össze van kötve? Akár az is lehet probléma, ha a két kábel egymás mellett megy?
lcsaszar
lcsaszar picture
Nem a ki-be kapcsoláskor hülyül meg a hőmérő, hanem amikor folyamatosan be van kapcsolva a Peltier és a ventilátor (ami szintén 12 V-ról jár, de külön PWM fordulatszám-szabályzó áramköre van).
A 12 V-ot relé kapcsolja, az egy tranzisztor kapcsolja, azt az Arduino kapcsolja... Az Arduino földje és a 12 V földje össze vannak kötve.
Az 5 V-ra és a 12 V bemenetre tettem egy-egy elkót, de nem oldotta meg a problémát.
A probléma úgy jelentkezik (csak amikor megy a Peltier és a venti), hogy a hőmérő pár másodpercenként mér, a mért értéket felhasználva kapcsolja a Peltier-t a küszöbérték felett, konzolra kiírja a mért értéket. Ez megy folyamatosan, de időnként (0.5 perc, egy-két perc, 2-3 másodperc, változó) a mért érték -127, ami szakadáskor a hibaérték jele. Eközben nincs kapcsolgatás. Ha elveszem a 12 V-ot, a hőmérő jól mér, nincs időszakos hiba.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a szűrőelkókkal szoktam párhutamosan tenni 47-100nF kerámia kondit, a stab kockák lábaira SMD-t, test-in és test-out
A relé kapcsaira sem árt
lcsaszar
lcsaszar picture
Milyen stabkockák, nincsenek stabkockák. A relének négy lába van: tekercs (2) és záróérintkező (2). A tekercsre tettem záróirányú diódát. De mint írtam, a hiba akkor jelentkezik, amikor a relé folyamatosan zárva van, azaz az egész kütyü 4-5 ampert vesz fel a 12 V-ról. Nem amikor ki vagy be kapcsol.
SzBálint
SzBálint picture
szia. a stab. kockákra csak általánosságban írtam, nem a konkrét tápnál, impulzu szűrés céljából
Régen a számítóglpekben (R5- R10-R20, TPA-I) minden IC táplábán volt 100nF monolit kondenzátor.
Jaca
Jaca picture
A mai napig minden logikai IC mellett közvetlenül a táplábakon lóg egy 100nF.
Jaca
Jaca picture
Egymás mellett fut a 12V-os vezeték és a hőmérő vezetéke?
lcsaszar
lcsaszar picture
Nem fut egymás mellett. De a hidegpontjuk közösítve van: 12 V GND - kapcsolótranzisztor emmittere - Arduino GND.
Esetleg ne direktben közösítsem az Arduino GND-vel, mivel arra nem folyik nagy áram, hanem egy 10...100 ohmos ellenállással?
Kipróbáltam egy autós 12 V 5 A tápegységgel, azzal jó, de melegszik a táp és szaga van. Nem mertem hosszabban járatni.
SzBálint
SzBálint picture
szia. asztali  PC táppal nempróbáltad?
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia,
Nem próbáltam még. Hány ampert bír a 12 V egy ilyen tápon? Az 5 V gondolom legalább 40-50 ampert, de a 12 V tud-e legalább 10-et?
Igazából próbára jó lehet, de nem akarok ilyen PC alkatrészeket látni szanaszéjjel a lakásban.
Jaca
Jaca picture
Ha nem 12V-os relét használsz, hanem 5V-osat, akkor semmit nem kell közösíteni. Esetleg egy optocsatolóval kapcsoltatod a relét. Ezt egyszerűen ki tudod próbálni, direktbe kötöd a peltiert a tápra, és közben figyeled a hőmérsékletet.
lcsaszar
lcsaszar picture
Jó ötlet, én is gondoltam erre. Lehet, hogy kipróbálom.
Kaszi28
Kaszi28 picture
Hello!
Amiket én linkeltem azok közül nem a LED tápra gondoltam, hanem erre a kategóriára,
Kimeneti feszültség: 12Vdc - Fém-tokozott kapcsolóüzemű tápe
Én innen már többfélét rendeltem és mind elég jól dolgozik.
Még hifi célokra is használok ilyeneket, természetesen alaposan tovább szűrve a kimenetet.
LED tápokkal nincs tapasztalatom, hogy azok mennyivel zajosabbak.
Kaszi
Kalex
Kalex picture
Ideje volt az infónak. Így már tudok ajánlani tápot. Én PLC-vezérléshez használom ezeket. Válogass: tápok
Kalex
lcsaszar
lcsaszar picture
Köszönöm a tippet. Ez jó lehet?
https://delton.hu/113854
Kalex
Kalex picture
Azt neked kell tudnod. Ott van minden paraméter. Én ennek a 24V változatát használom. Még nem volt velük gond.
Kalex
perlaci
perlaci picture
Szia
Szerintem itt igen jó árban vannak.
https://www.mentavill.hu/termekek/?searchType=advanced&text=12v+t%C3%A1p...
Üdv Laci
SzBálint
SzBálint picture
sziaa. náluk van többféle is
http://www.radiovilag.hu/news1.html
