Kedves fórumtársak!
Keresek a címben szereplő, lehetőleg kapcsolóüzemű "tégla" tápegységet 230 V~ / 12 V =. A kimenete legalább 6, de inkább 8 A, folyamatos üzemre.
Előre is köszönöm,
- lcsaszar
Kedves fórumtársak!
Előre is köszönöm,
- lcsaszar
https://www.pollin.de/p/mean-well-schaltnetzteil-rs-150-12-12-v-12-5-a-3...
Szia ! Itt találtam egyet.
Ez jó, megnézem kapható-e idehaza hasonló (szerintem lesz).
Szia
Nekem van még egy nagy áramú tápom de ez lehet hogy túl nagy lesz HP ESP113 400 Watt
A 12V mellett az 5V is kijön belőle
https://www.google.com/search?q=hp+esp113&oq=hp+esp113&aqs=chrome..69i57...
A rádióvilág nem tápkereskedő. Az egykori Rádiótechnika bazárja.
A Delton nagykereskedő, korrektek, de nem az ő világuk
Meg még millió cég van aki kereskedik.
Én a https://www.powergom.hu/tapok-es-ipari-tapegysegek kedvelem mert ők valóban gyártanak, fejlesztenek, szervizelnek.
A másik nagy az a https://tapegysegaruhaz.hu/
A Delta és a MW mindekettő elég híres gyártó.
A a villagynagykerek is árulnak sok tápot.
Hi!
Számítógép táp nem jó?
Kapcsolóüzemű tápegység, LED tápegység, DC-AC inverter forga
Köszönöm a tippeket. Az 5 amper kicsit kevés. A Rádióvilág kínálatát még megnézem. Az a kérdésem, hogy ezek a LED világításhoz való tápegységek mennyire zajmentes kimenetet adnak?
Némi háttérinformáció, hogy mihez kell:
Építek egy Peltier-elemes akváriumhűtőt, Arduino vezérléssel. Ez két tápot igényel: 12 V a Peltiernek és a hűtőventilátornak, és 5 V az Arduinonak és a hőmérőnek. A 12 V-hoz vettem egy tápegység mudult, ami 8 A-t tud. A Peltier 4 A-t vesz fel. Ez az összeállítás néha meghülyíti a hőmérőt (Dallas DS18B20 vízmentes hőmérő, digitálisan küldi a mérést az Arduinonak). Ha kikapcsolom a 12 V-ot, akkor minden tökéletes.
Arra gondolok, hogy a tápegység lehet zajos, vagy brummos. Szkóppal mérve 100 mV fűrész ül a 12 V-ra. Talán valami tüske lehet időnként, ami bezavar és nem vettem észre a szkópon. Ezért gondolom, hogy egy nagyobb áramú tápegység talán megoldaná a problémát.
Gyakorlatilag fröcsög belőlük a zavar,elég széles spektrumban.
A kimenti hullámosság is magas, főleg nagyobb áramnál, mint ahogy mérted is.
A South Park mottójára: "semmilyen célra nem ajánlott".
A MeanWell középkategóriája még elmegy, (RS, LRS sorozat)de ha hosszabb távra tervezel, és kicsit többet rászánsz, akkor TRACO, azokban korrekt zavarszűrés van.(TXH,TIB sorozat)
Nem szabadna meghülyítenie, én inkább azt vizgyálnám meg. A peltiert hogy kapcsoltatod? Relé, félvezető, PWM? A 12 és az 5V földje össze van kötve? Akár az is lehet probléma, ha a két kábel egymás mellett megy?
Nem a ki-be kapcsoláskor hülyül meg a hőmérő, hanem amikor folyamatosan be van kapcsolva a Peltier és a ventilátor (ami szintén 12 V-ról jár, de külön PWM fordulatszám-szabályzó áramköre van).
A 12 V-ot relé kapcsolja, az egy tranzisztor kapcsolja, azt az Arduino kapcsolja... Az Arduino földje és a 12 V földje össze vannak kötve.
Az 5 V-ra és a 12 V bemenetre tettem egy-egy elkót, de nem oldotta meg a problémát.
A probléma úgy jelentkezik (csak amikor megy a Peltier és a venti), hogy a hőmérő pár másodpercenként mér, a mért értéket felhasználva kapcsolja a Peltier-t a küszöbérték felett, konzolra kiírja a mért értéket. Ez megy folyamatosan, de időnként (0.5 perc, egy-két perc, 2-3 másodperc, változó) a mért érték -127, ami szakadáskor a hibaérték jele. Eközben nincs kapcsolgatás. Ha elveszem a 12 V-ot, a hőmérő jól mér, nincs időszakos hiba.
szia: a szűrőelkókkal szoktam párhutamosan tenni 47-100nF kerámia kondit, a stab kockák lábaira SMD-t, test-in és test-out
A relé kapcsaira sem árt
Milyen stabkockák, nincsenek stabkockák. A relének négy lába van: tekercs (2) és záróérintkező (2). A tekercsre tettem záróirányú diódát. De mint írtam, a hiba akkor jelentkezik, amikor a relé folyamatosan zárva van, azaz az egész kütyü 4-5 ampert vesz fel a 12 V-ról. Nem amikor ki vagy be kapcsol.
szia. a stab. kockákra csak általánosságban írtam, nem a konkrét tápnál, impulzu szűrés céljából
Régen a számítóglpekben (R5- R10-R20, TPA-I) minden IC táplábán volt 100nF monolit kondenzátor.
A mai napig minden logikai IC mellett közvetlenül a táplábakon lóg egy 100nF.
Egymás mellett fut a 12V-os vezeték és a hőmérő vezetéke?
Nem fut egymás mellett. De a hidegpontjuk közösítve van: 12 V GND - kapcsolótranzisztor emmittere - Arduino GND.
Esetleg ne direktben közösítsem az Arduino GND-vel, mivel arra nem folyik nagy áram, hanem egy 10...100 ohmos ellenállással?
Kipróbáltam egy autós 12 V 5 A tápegységgel, azzal jó, de melegszik a táp és szaga van. Nem mertem hosszabban járatni.
szia. asztali PC táppal nempróbáltad?
Szia,
Nem próbáltam még. Hány ampert bír a 12 V egy ilyen tápon? Az 5 V gondolom legalább 40-50 ampert, de a 12 V tud-e legalább 10-et?
Igazából próbára jó lehet, de nem akarok ilyen PC alkatrészeket látni szanaszéjjel a lakásban.
Ha nem 12V-os relét használsz, hanem 5V-osat, akkor semmit nem kell közösíteni. Esetleg egy optocsatolóval kapcsoltatod a relét. Ezt egyszerűen ki tudod próbálni, direktbe kötöd a peltiert a tápra, és közben figyeled a hőmérsékletet.
Jó ötlet, én is gondoltam erre. Lehet, hogy kipróbálom.
Hello!
Amiket én linkeltem azok közül nem a LED tápra gondoltam, hanem erre a kategóriára,
Kimeneti feszültség: 12Vdc - Fém-tokozott kapcsolóüzemű tápe
Én innen már többfélét rendeltem és mind elég jól dolgozik.
Még hifi célokra is használok ilyeneket, természetesen alaposan tovább szűrve a kimenetet.
LED tápokkal nincs tapasztalatom, hogy azok mennyivel zajosabbak.
Kaszi
Ideje volt az infónak. Így már tudok ajánlani tápot. Én PLC-vezérléshez használom ezeket. Válogass: tápok
Kalex
Köszönöm a tippet. Ez jó lehet?
https://delton.hu/113854
Azt neked kell tudnod. Ott van minden paraméter. Én ennek a 24V változatát használom. Még nem volt velük gond.
Kalex
Szia
Szerintem itt igen jó árban vannak.
https://www.mentavill.hu/termekek/?searchType=advanced&text=12v+t%C3%A1p...
Üdv Laci
sziaa. náluk van többféle is
http://www.radiovilag.hu/news1.html
