A fenti készűlék került hozzám javításra azzal hogy FM része nem működik.
Ha beállítom az adó frekvenciáját a vétel tiszta és nagyon halk, majdnem teljesen fel kell erősítenem hogy hallani lehessen, Ha az adó frekvenciát elállitom balra és jobbra kb. 150...200kHz-el akkor hangereje jóval felerősödik ugymond normális színtjére a szokásos zajjal.
Az álomások automatikus keresés funkciója nem működik közben az adó frekvenciájának pontos beállításával a sztereót nem kapcsolja be és az RDS-el sem ír ki semmit.
Az MW vételével nincs hiba.
Amiket eddig cseréltem azok bontott alkatrészek voltak de működő panelbol, két IC-t: LC72131 (PLL) és LA1845 (KF). Az ic-k tápjainak értékei kb. pontosan megvannak.
Az adó pontos frekvenciájára állítva az FM KF IC 22. lábán (S-CURVE) a feszűltség 0.5V-ról kicsivel több mint 4V-ra emelkedik.
Amit szervíz manuáljából még ellenőrizni tudtam az a VT feszűltsége: 180MHz-en, 6,99...7,00V közt változott amit jónak mondhatok, közben az FM sáv legalsó részén manuáljábol a "0,5V felett" - kicsivel több mint 2V-t mértem.
Sajnos, jel generátorom nincs.
Van valakinek tapasztalata ilyen típusú hibával?
Köszönöm
Tipikus hibajelenség ez, amikor a fm-kf fm demodulátora elhangolódik. Itt ez az L801 lc alkatrész.
Általában a testébe rejtett csőkondenzátor megy tönkre.
Sajnos kompletten nem lehet szerezni. Meg kellene javítani. 70-120pF között szokott lenni az értéke.
G
Ebben a topikban olvasható, amikor 2 hónapig szenvedtem az első ilyennel.
Megtanultam a leckét.
Azóta már többet megjavítottam ugyanezzel a problémával és megoldással...
https://elektrotanya.com/content/sony-st-jx205l-tunerben-az-la3401-es-mp...
G
Köszönöm a tippet.
Az alkatrészt meg tudom oldani mert szerencsére van ugyan ilyen donor panelem..
Üdv. Feri
Erre hibára talán sosem jöttem volna rá. Ha rezgőkörét akár melyik irányba elálítottam, azt újra be tudtam hangolni de a vétel minősége akkor sem változott. Ahogy a KF tekercset kicseréltem mint valami varázslat, minden funkciója újra elkezdett működni :)
Csatoltam róla pár képet, mint nekem talán másnak is segíthet.
Köszönöm segítségedet.
Remélem valamivel vissza tudom hálálni - akár privát űzenetek álltal is.
Feri
Örülök, hogy tudtam segíteni!
G
