A tárgybeli subwoofer túlfeszt kapott tápegység ic-je kilehelte lelkét, és magával vitte a felirat egy részét is. Ami látszik belőle IR2xx(x6?), ,alatta 428P.
balage és kovacsna tippjei biznyoltak jónak
IR2153S, a FET-ek (IRF740) a két smd npn, és néhány elégett ellenállás cseréje után megy a gép.
Egy nagyon segítőkész kollégám türelemmel rendbe tette a skiccet és így mellékelhetek egy sch-t. A lengyel oldalon közölt rajz erősen hasonlít, de a pozíció számozás más.
Köszönöm a segítséget mindenkinek. Azoknak is akik egy kicsit mellé mentek, de a szándék a fontos! .
Helló! 2153 vagy 21531S lehet a kép alapján.
3
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4095008.html
Bár itt egy K-14F-et tárgyalnak, de pont a sub-pcb van visszarajzolva.
Ott az IRF típusa.
A fotód alapján nekem ugyan annak tűnik.
Nézd össze a tiéddel..
KN
5
Köszönöm átnézem. Elsőre nagyon hasonlónak tűnik!
szia:
A képen látható IC tokozása és a feliratmaradvány alapján nagy valószínűséggel IR2xxx sorozatú International Rectifier tápegységvezérlő IC-ről van szó, amit gyakran használnak DALI aktív hangfalak és subwoofer tápmoduljaiban.
A látható:
Felirat: IR2xx(x6?) → ez erősen utal az IR2166, IR2167 vagy IR2156 típusokra, amelyek nagyfeszültségű, integrált indítóáramkörrel rendelkező fénycső/SMPS vezérlő IC-k.
Alsó sor: 428P → ez valószínűleg a gyártási batch kód (nem a típusszám része).
A panel elrendezése és a 104J100 (100 nF / 100 V) fóliakondi jelenléte tipikus a PFC nélküli, közvetlen hálózati tápegységekben.
Az IR2166 és IR2167 például gyakori a DALI SUB E-9F és más DALI modellekben is.
Valószínű típus: IR2166(S) vagy IR2167(S) — DIP8 vagy SOIC8 tokozás, nagyfeszültségű half-bridge vagy flyback vezérlő.
Ha biztosra akarsz menni, két irányból lehet ellenőrizni:
1. Kapcsolási rajz / service manual keresése "DALI SUB E-9F" kifejezésre (van pár fórum, ahol már kikerült a tápmodul rajza).
2. A környező alkatrészek bekötésének visszarajzolása (főleg az 1-es és 8-as láb között, és a nagyfesz táprész felé menő vezetékeknél), így a lábkiosztás alapján azonosítható a pontos IR2xxx típus.
Már csak azt kéne megkérdezni a barátodtól, hogy a SOIC/DIP-16 tokos IR2166-ból ami pfc/ballast control IC, hogy lesz SOIC-8-as fet driver.
Ha már nincs önálló gondolatod, akkor most kéne letenni a lantot.Feltételezem van benned annyi tartás, hogy felismerd a helyzeted, állapotod,és arcvesztés nélkül unokázol, meg elmész vásárolni az asszonnyal, az a te tereped.
Van az a mondás, hogy "akinek csak kalapácsa van, mindent szegnek néz".
Jó dolog ez az AI, csak tudni kéne használni.
Tudom, csak 4 éve vagyok tag, meg szakmailag nulla vagyok, ezt a személyeskedő kört ki is hagyhatod.
9
Szia !
Tudod a pontos IC típust?
Kapcsolási rajzod a tápegység modulról van ?
Nem, nem tudom, nem is állítottam hogy tudom.
Egy ajánlást adtam, a tapasztalataim alapján.
Gondolom Te is rájöttél, hogy SO-8 tokról volt szó, amit pedig AI cimborád ajánlott, az 16 lábú....
Rajz nem hiszem hogy elérhető, nem jellemző erre a márkára.
Nem az a gond az AI irányú szerelmeddel, hogy érdekel, és foglalkozol vele, hanem gondolkodás nélkül, szervilis módon készpénznek veszed az ajánlásait.
Annyi nincs benned, hogy alapszinten ellenőrizd, hogy jó-e.
Az meg a másik, hogy expertnek hiszed magad ebben az AI dologban, és elképzelni sem tudod, hogy más is használja, esetleg jobban mint Te.
Hogy aztán nálad milyen hatásfokkal működik, látható az itteni ámokfutásaidból.
Amíg az itteni tagok nagy része a tapasztalataik, szakmai tudásuk alapján ad tanácsot, Te nemes egyszerűséggel az AI-t kérdezed....ehhez sok nem kell, tízéves kölykök használják.
Nézegess inkább AI csajokat, csak előbb vedd be a szívgyógyszered, papa.
https://www.google.com/search?sca_esv=cc828bb36e4d80dc&rlz=1C1GCHB_enDE1...
9
Szia !
Ha nem tudod a szakmai megoldást
Akkor helyesebb lenne szerintem , ha csöndben maradnál
Műhibáról te is biztos hallottál
Az emberek nem tévedhetetlenek
Akkor ezt talán magadra is alkalmaznod kéne.Alig lenne akkor hozzászólásod.
Nándi bejegyzése alapján:
https://elektrotanya.com/comment/reply/116308/575492
ez alapján a SOIC-8 tok félhíd meghajtó, és ha 6-tal végződik simán lehet
IR2106, amit az ELSŐ bejegyzésemben is említettem.
Ennyit a ki miben tudósról.És ez fejből ment, nem AI-val.
Elég szomorúnak tartom a vergődésed, és igazán sajnállak, biztosan jó szakember voltál valamikor.Kár hogy idős korodra egyedül hagytak, és a szeretteid nem áldoznak rád minőségi időt, akkor biztosan kedvesebben viselkednél, és lenne önreflexiód.Ezt minden hátsó szándék, és rosszindulat nélkül mondom.
9
szia: nekem 5-ből 4-szer adott téves információt.
Mindig ellenőrizni kell, így nehezen használható
Egy rossz példa:
https://www.instylemen.hu/chatgpt-bromizmus-mergezes-teves-tanacs-187783
Talán 5 év múlva használhatóbb lesz
Sokat segítene, ha kapnék egy olyan linket ahova már kikerült a táp modul rajza.
Te komolyan azt hiszed, hogy mindenki akkora kretén, hogy nem tudja megkérdezni a ChatGPT-t, egy képpel, hogy mi az? Ez marhára nem segítség. Csak idegesítő.
5
Tudod , hogy milyen IC ?
Sajnos én nem tudom pontosan .
De nem is írok 1 oldalt arról, hogy nem tidom.
6
Szia !
Fet driver lehet, talán IRF2106, nézd meg a pinoutot.
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/60/49/infineon-ir21...
Üdv! Tóni
Szerk: IR2106, nem IRF, elnézést....
5
