Dewalt rádió javítása
19 posts / 0 new
lacoka
lacoka picture
Hozzám került egy dewalt akku töltő és rádió amit javítani kellene mert nem indul el
A tápegységében vagy inkább az akkumulátor kezelő panelon van egy zárlatos dióda ennek az adataira lenne elsősorban szükségem vagy mivel lehetne helyettesíteni
ez a dióda a képen D36 pozíció számú jelöléssel szerepel a dióda típusát valószínűleg az IZ betűk jelölik
Másik ugyanilyen rádióból ezt a panelt t áthelyezve a rádió elindul
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezt találtam, egyirányú (unidir) supressor dióda
IZ CD214AT24A TVS Vbr=24V, Irsm=10.3A, 400W(1ms) DO214AC 1d 1a Brn
IZ P4SMAJ24A TVS Vbr=24V, 10.3A, 400W (1ms) DO214AC 1d 1m,1w Pjt,Srj
IZ SMAJ24A TVS Vrwm=24V, Vbr=26.7..29.5V, 10.3A, 400W(1ms)
File csatolás:
proba
proba picture
Kivéve is zárlatos, vagy csak a helyén?
lacoka
lacoka picture
Szia
Egyértelműen zárlatos mert a gyors javítás miatt egy másik ugyan ilyen rádióból kellett áttenni  kicserélni  ezt a panelt és ezen a jó panelen beépítve mérve itt ez a dióda nem volt zárlatos
Inhouse
Inhouse picture
De ha nem soros dióda, hanem párhuzamos, akkor vannak ott még alkatrészek (pl. kondenzátorok), amik lehetnek zárlatosak és akkor mégsem a dióda, ilyesmire gondoltak...
Az anódja testen van?
Jaca
Jaca picture
Meg kellene tudni, hogy a dióda az induktivitás előtt, vagy után van-e. Ha utána, akkor valami tvs dióda lesz, ami magyarázná, mitől lett zárlatos. A visszacsatolást ellenőrizném, ha van opto azt cserélném. Illetve ha van TL431, azt is,
https://forum.digikey.com/t/diode-marking-code-br/16118
A gyártó megvan, Diodes incorporated.
Az IZ adja a típust, vélhetően Zener lesz.
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds19002.pdf
Mondjuk ebben pont nincs az IZ.
https://hu.mouser.com/datasheet/2/115/DIOD_S_A0011538071_1-2543697.pdf
Ebben benne van az IZ jelölés.
SMAJ24(C)A 24 26.7 29.5 1.0 5.0 38.9 10.3 UZ IZ
https://hu.mouser.com/ProductDetail/Diodes-Incorporated/SMAJ24A-13-F?qs=...
lacoka
lacoka picture
Szia
Teszek föl 3 képet erről a panelról ez valószínűleg csak az akku kezelő  és töltő panelja 2 egyforma dióda van ezen a panelon ennek a panelnek a cseréjével elindult bekapcsolt a rádió de hogy hálózatról is megy e az még nem lett kipróbálva
Jaca
Jaca picture
A D40-et lekapod, egy 470 Ohmon keresztül adsz rá 30V-ot záró irányban, és megméred, mekkora fesz van rajta.
lacoka
lacoka picture
Szia
Köszi megpróbálom de az IZ típus jelölés hány voltos lehet  hol határol mert több féle értéket találtam
ha jól értem a működését akkor ez a dióda párhuzamosan van rákötve a tápfeszültségre fordított polaritással és a keletkező feszültség csúcsokat vágja le vagyis hasonlóan működik mint egy Z-dióda ?
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Igen, hasonló, mint a Zener, csak pontatlanabb, viszont sokkal nagyobb áramot elvisel, és ha túlterheled, zárlatba megy. Ez pl 24V-nál még elvan, de 26,7 felett már elkezd átvezetni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: töltsd le az adatlapokat, részletesen benne van
Ez a méret 400W körüli (24 V-os), 28 -30v-nál határolnak, gyártófüggő
Működés bővebben
https://www.google.com/search?q=supressor+di%C3%B3da+m%C5%B1k%C3%B6d%C3%...
lacoka
lacoka picture
Szia Köszíí
Találtam egy weboldalt ahol talán ugyan ennek a diódának a képe van itt is ezzel van probléma leírja a gyártót és a közölt képen a dióda típusa is talán látható de a nagyon gyenge kép miatt én nem tudtam azonosítani
https://forum.allaboutcircuits.com/threads/identification-of-surface-mou...
Ez a dióda közvetlenül az akku csatlakozó alatt van itt a feszültség max 22V
TonyStark
TonyStark picture
TVS dióda, Jácint már elárulta a pontos típusát is.
Azért még nézz körül a panelen....
vadmalacka
vadmalacka picture
 Hi!
Ez nem egy mezei hülyeség ellen védő dióda?
Jaca
Jaca picture
Nem, ez azért van, hogy a táp ha megfut, ne nyírja ki az akkut. Találkoztam már olyan esettel, hogy opto hiba miatt felment a táp.
SzBálint
SzBálint picture
szia: mi a rádió típusa?
(félreérthető a jelölés, az inkább pozíciószám)
lacoka
lacoka picture
Szia
A rádió típusa Dewalt dwst1-81078-qw
SzBálint
SzBálint picture
lacoka
lacoka picture
Szia
Ezt a rádiót ipari területeken munkahelyeken használják elég nagy darab készülék egyes Dewalt aksik töltésére is használható
a típusát most nem tudom csak a jövő héten férek újra hozzá
Lehet hogy rosszul írtam valóban pozíció szám lehet de a lényeg hogy ennek a diódának az adataira lenne szükségem vagy hogy mivel helyettesíthetem úgy néz ki zárlatos és ezért nem kapcsol be se akkuról se hálózatról
