Hozzám került egy dewalt akku töltő és rádió amit javítani kellene mert nem indul el
A tápegységében vagy inkább az akkumulátor kezelő panelon van egy zárlatos dióda ennek az adataira lenne elsősorban szükségem vagy mivel lehetne helyettesíteni
ez a dióda a képen D36 pozíció számú jelöléssel szerepel a dióda típusát valószínűleg az IZ betűk jelölik
Másik ugyanilyen rádióból ezt a panelt t áthelyezve a rádió elindul
      2025, August 21 - 22:48
    #1
szia: ezt találtam, egyirányú (unidir) supressor dióda
IZ CD214AT24A TVS Vbr=24V, Irsm=10.3A, 400W(1ms) DO214AC 1d 1a Brn
IZ P4SMAJ24A TVS Vbr=24V, 10.3A, 400W (1ms) DO214AC 1d 1m,1w Pjt,Srj
IZ SMAJ24A TVS Vrwm=24V, Vbr=26.7..29.5V, 10.3A, 400W(1ms)
Kivéve is zárlatos, vagy csak a helyén?
Szia
Egyértelműen zárlatos mert a gyors javítás miatt egy másik ugyan ilyen rádióból kellett áttenni kicserélni ezt a panelt és ezen a jó panelen beépítve mérve itt ez a dióda nem volt zárlatos
De ha nem soros dióda, hanem párhuzamos, akkor vannak ott még alkatrészek (pl. kondenzátorok), amik lehetnek zárlatosak és akkor mégsem a dióda, ilyesmire gondoltak...
Az anódja testen van?
Meg kellene tudni, hogy a dióda az induktivitás előtt, vagy után van-e. Ha utána, akkor valami tvs dióda lesz, ami magyarázná, mitől lett zárlatos. A visszacsatolást ellenőrizném, ha van opto azt cserélném. Illetve ha van TL431, azt is,
https://forum.digikey.com/t/diode-marking-code-br/16118
A gyártó megvan, Diodes incorporated.
Az IZ adja a típust, vélhetően Zener lesz.
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds19002.pdf
Mondjuk ebben pont nincs az IZ.
https://hu.mouser.com/datasheet/2/115/DIOD_S_A0011538071_1-2543697.pdf
Ebben benne van az IZ jelölés.
SMAJ24(C)A 24 26.7 29.5 1.0 5.0 38.9 10.3 UZ IZ
https://hu.mouser.com/ProductDetail/Diodes-Incorporated/SMAJ24A-13-F?qs=...
Szia
Teszek föl 3 képet erről a panelról ez valószínűleg csak az akku kezelő és töltő panelja 2 egyforma dióda van ezen a panelon ennek a panelnek a cseréjével elindult bekapcsolt a rádió de hogy hálózatról is megy e az még nem lett kipróbálva
A D40-et lekapod, egy 470 Ohmon keresztül adsz rá 30V-ot záró irányban, és megméred, mekkora fesz van rajta.
Szia
Köszi megpróbálom de az IZ típus jelölés hány voltos lehet hol határol mert több féle értéket találtam
ha jól értem a működését akkor ez a dióda párhuzamosan van rákötve a tápfeszültségre fordított polaritással és a keletkező feszültség csúcsokat vágja le vagyis hasonlóan működik mint egy Z-dióda ?
Igen, hasonló, mint a Zener, csak pontatlanabb, viszont sokkal nagyobb áramot elvisel, és ha túlterheled, zárlatba megy. Ez pl 24V-nál még elvan, de 26,7 felett már elkezd átvezetni.
szia: töltsd le az adatlapokat, részletesen benne van
Ez a méret 400W körüli (24 V-os), 28 -30v-nál határolnak, gyártófüggő
Működés bővebben
https://www.google.com/search?q=supressor+di%C3%B3da+m%C5%B1k%C3%B6d%C3%...
Szia Köszíí
Találtam egy weboldalt ahol talán ugyan ennek a diódának a képe van itt is ezzel van probléma leírja a gyártót és a közölt képen a dióda típusa is talán látható de a nagyon gyenge kép miatt én nem tudtam azonosítani
https://forum.allaboutcircuits.com/threads/identification-of-surface-mou...
Ez a dióda közvetlenül az akku csatlakozó alatt van itt a feszültség max 22V
TVS dióda, Jácint már elárulta a pontos típusát is.
Azért még nézz körül a panelen....
Hi!
Ez nem egy mezei hülyeség ellen védő dióda?
Nem, ez azért van, hogy a táp ha megfut, ne nyírja ki az akkut. Találkoztam már olyan esettel, hogy opto hiba miatt felment a táp.
szia: mi a rádió típusa?
(félreérthető a jelölés, az inkább pozíciószám)
Szia
A rádió típusa Dewalt dwst1-81078-qw
szia. lehet ez is
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stth212.pdf
Szia
Ezt a rádiót ipari területeken munkahelyeken használják elég nagy darab készülék egyes Dewalt aksik töltésére is használható
a típusát most nem tudom csak a jövő héten férek újra hozzá
Lehet hogy rosszul írtam valóban pozíció szám lehet de a lényeg hogy ennek a diódának az adataira lenne szükségem vagy hogy mivel helyettesíthetem úgy néz ki zárlatos és ezért nem kapcsol be se akkuról se hálózatról
