Li-ion cellák párhuzamos töltése
69 posts / 0 new
Fricu
Fricu picture
Kedves kollégák,
egy akkus eszköz hosszabb idejű táplálása a cél.
Egyetlen nagyobb kapacitású Li-ion akksi hajtja, de lenne hely 2, akár három cella elhelyezésére is.
Mivel a működtetett áramkör adott, az akkuk sorbakötése nem jöhet szóba. Nagyobb kapacitású akksim meg nincs, marad a párhuzamos töltés - kisütés.
Néztem a BMS, töltő-panel választékot, de csak 2s, 3s paneleket találtam, 2p, 3p áramköröket nem.
Kizárt, hogy nem lenne, csak én vagyok béna...
Felmerült még bennem hogy mégiscsak sorba kötöm őket, aztán egy DC/DC konverzióval érem el az egy cella feszültségét, de az túlbonyolításnak tűnik.
Ráadásul egy párhuzamos megoldásnál bármikor kivehetek egyet a körből, nem kell átépíteni semmit...
Szóval: ötleteket, megoldási javaslatokat kérek tisztelettel.
csaba9
csaba9 picture
Én tennék a meglevő 1 akkura egy 1 cellás bms modult(ha nincs)
majd minden plussz beépített cellára egyenként is(az akku cellákat csakis a bms-re kötve!),
és a bms-ek kimenetét párhuzamosítva bekötni a készülékbe
Így minden különböző állapotú cellát felügyeli a saját áramköre, töltésnél kisütésnél stb. akkor kapcsol ki és be amikor szükséges.
Nem töltődik, merül túl, nem gyullad ki, stb...
ilyen modulokat tucatszám kapni, az akku fajta, és max. áram figyelembe vételével.
Jaca
Jaca picture
Csak a példa kedvéért kössünk párhuzamosan egy vadiúj 3000mAh-s cellát egy használt 1000mAh-s cellával. Egy dolgot tudunk biztosan, feltöltve 4,2V-on egyik akku sem vesz fel 5mA-nél több áramot. Tegyünk rá fogyasztót.
- Milyen körülmények közt fog lesz kisebb feszültség a gyengébbik akkun, mint az nagyobb kapacitásun?
- Töltés közben milyen körülmények közt fordulhat elő, hogy a gyengébbik akku előbb éri el a 4,2V-os feszültséget, mnt a nagyobb kpacitású?
rreennaarrdd
rreennaarrdd picture
A Li-Ion-akkumulátoroknak mennyi a belső ellenállása? Nem nulla, ugye? Töltés és kisütés közben azokon esik feszültség? Esik, ugye? Ezzel számoltál?
Jaca
Jaca picture
Persze, hogy számoltam, nem vagyok hülye. Olyan helyre nem is tennék kevert cellákat, ahol nagy a töltési/kisütési áram. De egy 1A-es töltővel, és 300mA kisütéssel (pl egy mozgásérzékelős ledes lámpa) mennyi is esik a jó akku 50mOhmos és a szarabb akku 150mOhmos belső ellenállásán?
rreennaarrdd
Ideális esetet feltételezve max. 37,5 mV töltéskor és 11,25 mV kisütéskor. És?
(Persze egy akkumulátor nem ideális áramköri elem.)
Jaca
Jaca picture
Mi és? TE kérdezted, hogy számoltam-e. Igen, számoltam. Láthatod, olyan elhanyagolható a különbség, hogy ettől nem fog kigyulladni semmi.
3
proba
proba picture
Azt gondolom, ebben a kérdésben a kérdező paranoiája a legfontosabb, ha nyugodtabban alszik +3 BMS társaságában nagyot nem hibázik. Ha meg csak összeköti őket, akkor is alhat nyugodtan.  A volt főnököm egy kültéri szekrényben minden kötést préseléssel írt elő, mert a forrasztás megbízhatatlan, de a szekrényben lévő panelekbe az alkatrészeket ugyan azzal a cinnel forrasztottuk be, amivel a vezetékeket rögzítettük volna.  A hit nagyon fontos...
Egymást győzködhetitek, csak az idő telik vele. A kérdező már úgyis eldöntötte a saját hite szerint mit akar tenni.
Janos.ro
Janos.ro picture
Csak erdekessegkeppen, fura, hogy a Tesla nem vacakol a tobb tiz kWh akku-pakkokkal. Itt van egy kis info errol:
🔌 Hány cella van? Soros és párhuzamos kapcsolás
Model S (18650-es cellákkal)
  • Egy akkupakk: ~7 104 cella
  • Modulonként: 6S 74P
    • 6 cella sorosan → növeli a feszültséget
    • 74 cella párhuzamosan → növeli a kapacitást
  • Összesen: 16 modul → 96S 74P teljesen
Tesla Roadster (első generáció)
  • 11S 9S 69P konfiguráció
    • 11 "lap" sorosan, mindegyik 9 "blokk" sorosan, 69 cella párhuzamosan blokkban
  • Összesen: 6 831 cella
Model 3 / Y (2170-es cellákkal)
  • ~4 416 cella egy 75 kWh-s akkumulátorcsomagban
  • Kevesebb cella, mivel ezek nagyobb kapacitásúak, mint a 18650
4680-as cellák (strukturális akkumulátor)
  • Sokkal kevesebb cella szükséges: pl. kb. 1 080 db 4680 cella a Model Y struktúracsomagban
  • Cella önmagában nagyobb kapacitású (~5× nagyobb, mint a 2170-es)
⚙️ Soros (S) vs. Párhuzamos (P) kapcsolás
  • Soros kapcsolás (S):
    • Növeli a feszültséget
    • Cellák egymás után kapcsolva (mint az elemek egy zseblámpában)
  • Párhuzamos kapcsolás (P):
    • Növeli a kapacitást (amperóra – Ah)
    • Cellák egymás mellé kapcsolva osztoznak az áramerősségen
A Tesla mindkettőt használja az optimális energiasűrűség és teljesítmény eléréséhez.
Például:
Model S modul: 6S 74P
→ 6 cella sorban, mindegyik sor 74 párhuzamos cellából áll
🧠 Akkumulátor-kezelő rendszer (BMS)
  • A Tesla BMS-e a párhuzamos cellacsoportokat figyeli, nem az egyes cellákat külön-külön
  • Ha egy cella hibás lesz, a teljesítmény csak enyhén csökken, mivel a többi párhuzamos cella kompenzál
Például: ha egy 74P csoportból 1 cella meghibásodik, a csoport tovább működik 73P-ként.
📌 Összefoglalás
  • Cellatípusok: 18650 → 2170 → 4680 (hengeres), illetve prizmatikus (LFP)
  • Kémiák:
    • NCA → nagy energiasűrűség
    • NCM → kiegyensúlyozott teljesítmény
    • LFP → biztonságos, olcsó, de kevésbé energiasűrű
  • Kapcsolás: soros és párhuzamos kombinációja – modellfüggően
  • Cellaszám:
    • Model S: ~7 104 db (18650)
    • Model 3/Y: ~4 416 db (2170)
    • 4680-as csomagok: ~1 080 db
rreennaarrdd
Miből gondolod, hogy "nem vacakol"? A Tesla nem figyel arra, hogy az akkumulátorok ugyanabból az alomból legyenek? A Tesla nem válogatja az akkukat, mielőtt akkupakkokat készít belőle?
Például:
Azért azt nyugodtan elmondhatjuk, hogy 74 db, párhuzamosan kapcsolt akku, amik a lehető legazonosabbak minden szempontból (azonos időben, azonos helyen, azonos módon gyártódtak, azonos kapacitásúak, beszerelés előtt válogatáson estek át), nem említhető egy napon 2 vagy 3 db, egyáltalán nem azonos akkuval (más az előéletük, más a kapacitásuk, más az állapotuk, legfeljebb azonos feszültségszintre lehet őket tölteni párhuzamosítás előtt).
Ha 74 db akkuból, amik párhuzamosan vannak kapcsolva, 1 db hibás lesz, tényleg nem sokat romlik a helyzet, viszont 2 vagy 3 akku esetén már nagyon megérződik, ha egy meghibásodik. 74 db akku esetén még marad 73 db, amiken eloszlik a "teher", de 2 vagy 3 akku esetén már nem ilyen rózsás a helyzet.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Én úgy látom nem teljesen értetted meg az írás lényegét... "A tesla nem vacakol" annak szólt, hogy megy itt az agonizálás hetek óta néhány db cella párhuzamos töltésével, amikor az akár 74db-ot is párhuzamosan köt, és működnek sok éve... Hiszen ezek a cellák, ha azonos paraméterűek, jól bírják a párhuzamosítást.
rreennaarrdd
Jaca már leírta, hogy mire nem figyeltél, ezt nem ragozom tovább, viszont ajánlom figyelmedbe azokat az írásokat, amiket korábban linkeltem, sok érdekességet tartalmaznak a témával kapcsolatban:
https://elektrotanya.com/comment/577154#comment-577154
Jaca
Jaca picture
Igen, egyforma gyártású-dátumkódú, színű, szagú cellákat bárki össze mer kötni. De itt azon megy az agonizálás, hogy az egy éve használtat össze merje-e kötni az ismeretlen korú, de még jól működő cellával-cellákkal, és hogy ennek mik a kockázatuk.
kferi
kferi picture
ebike, roller, szerszámgépek, powerbank-ek stb. Mindenhol párhuzamosan vannak.
F-Yoci
F-Yoci picture
Nem igazán értem, miért írtad ezt, és mások sem, hiszen ezek evidens dolgok...  Én is lassan 10 éve javítok, mérek, gyártok lítium akkupakkokat, mind soros, mind párhuzamos kötéssel, attól függően, milyen paraméterek szükségesek... Kizárólag új, azonos paraméterű cellákból. Maximum otthoni tesztelésre rakok össze használt cellákból pakkot, de azokat is csakis azonos cellákból, különbözőekből nem javasolt.
rreennaarrdd
Nem feltétlenül (vagy nem pont azt írtad le, amit szerettél volna).
A Li-Ion-akkumulátorok névleges feszültsége elég alacsony, ezért akkor, ha 3,6..3,7 V-nál nagyobb névleges feszültséget igényel egy eszköz, pl. 12 V-ot, 18 V-ot vagy akármennyit, akkor muszáj soros kapcsolást alkalmazni. Párhuzamosan akkor kapcsolsz akkukat, majd ezeket a pakkokat sorosan, ha több áramra van szükség, mint amire 1 db akku elég. (Lehet sorosan kapcsolt akkukból készült akkupakkokat is párhuzamosítani, de talán az előbb leírt megoldás elterjedtebb.)
Nyilván azért célszerűbb nagyobb feszültséggel táplálni az eszközöket, főleg a nagyobb teljesítményűeket, mert kisebb feszültségnél jóval nagyobb áramok szaladgálnának ugyanakkora teljesítményigény esetén, amikhez jóval nagyobb keresztmetszetű vezetékek és erősebb áramköri elemek is szükségesek (pl. mechanikus vagy elektronikus kapcsolók).
Szerintem ebből semmi nem volt újdonság, ezért nem értem, hogy miért írtad azt, amit írtál, de majd elmondod.
F-Yoci
F-Yoci picture
Megint az okoskodás, túlbonyolítod... Mit leírtál, szinte mindenkinek evidens...
rreennaarrdd
Ha így érzed jól magad...
Jaca
Jaca picture
Egy dolgot vegyetek azért figyelembe.
A topik arról szól, hogy egy egy cellás készüléket, aminek vélhetően max 1A-es a töltője szeretnének kapacitásban növelni. Egy ilyen projektben bármilyen működőképes cella felhasználható, nem igazán kell aggódni a túlzott töltőáram miatt.
Egy villanyautóban a töltőáram úgy van méretezve, hogy minden egyes cella megkapja az 1-2 5 vagy 10 C-t, ami például azt jelenti, hogy ha 10 3000mAh-s cella párhuzamosan van, akkor ott 30-tól 300A-ig folyhat bármi, és ha egy cellát kiejtünk, akkor lehetnek gondok.
De amíg a teljes pack töltőárama kisebb, mint az egy cellára megengedhető töltőáram (1C-s töltésnél), addig csak arra kell figyelni, hogy ne a kínai 3 grammos cellákat építsük be, és egyforma végfeszültségük legyen.
3
rreennaarrdd
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem látom az akkuk típusát és a töltő típusát.A készülékben vagy külön akarod tölteni?
cssztivi
cssztivi picture
Az én emlékeim szerint a párhuzamosan kötött akuknál mindegyik annyi töltést vesz fel, amennyire szüksége van, és leadni is annyit fog, amennyi a kapacitása, ha a kapocsfeszültség azonos. A soros kapcsolásnál, meg a legnagyobb belső ellenálású fogja meghatározni az átfolyó áramot.
kferi
kferi picture
Persze, de ha töltési áramkorlátod 3 cellára van méretezve és abból egy az gyenge, akkor a töltő nyomni fogja a pakkba akkor is a 3 cellára méretezett áramot.
Ez a két jó cella melegebb lesz.
cssztivi
cssztivi picture
Én töltzöttem már cellát 10 A-is Amikor a fesz emelkedik a cellában, akkor a felvett áram csökkenni fog, és ha jó a feszültség beállítás /4.2/ akkor a végén szinte lemegy 0-ra. Volt már olyan tapasztalásom is, hogy két párhuzamos cellából az egyik majdnem tök zárlatos volt. A másikban is majdnem 0 volt a fesz, és nagy árammal próbáltam őket, az egyik rögtön melegedett, a másik meg szépen visszajött. Nem mondom, hogy ezek után tökéletes lett, de használható. Szerintem gyártmánya válogatja. Más példány 4.3 V-nál behányt, és olyan is volt ami 4.5 nél sem ment tönkre.
SzBálint
SzBálint picture
TonyStark
TonyStark picture
Ez egy jó kis cikk, de áruld el, mi köze van a Li-ion-akkumulátorokhoz?
Ha már linkek:
https://earthxbatteries.com/lithium-battery-series-parallel-operation-2/
https://www.researchgate.net/publication/361613869_Lithium_Battery_Model...
4
kferi
kferi picture
Ha 3 egyforma cellát összekötsz évekig nem lesz semmi gond. Ha az egyik kapacitása elkezd csökkenni akkor a töltésnél és kisütésnél azon kisebb áram fog átmenni.
Ha nem léped át a 1-2 cella töltő és kisütési áramát akkor se lesz semmi. Ha maximális a töltés/kisütés és 1 gyenge cellád van, akkor az ő hiányzó töltőárama a 2 jobb cellán fog átfolyni és melegedni fognak.
Tehát ha 1 cella töltési és kisütési árama elég, akkor gyakorlatilag nem lesz baj csak akkor amikor valamenyik cella zárlatossá válik és viszi a másik kettőt is.
Egy gyártó és egy sorzatú cellák szinte mindig párhuzamosan köthetők.
3
TonyStark
TonyStark picture
Javaslom, inkább építs be egy nagyobb kapacitású LiIon (Jó lesz így renardhu?) cellát, házilag nem biztos hogy jól megoldható
a párhuzamosan kötött akkuk azonos karakterisztikára való válogatása, ami a lényege a dolognak.
Így nem kell új töltő, nem kell plusz áramkörökkel szórakozni.
Ez a legköltséghatékonyabb dolog,és nem kell módosítani a gyári elektronikát.
3
Fricu
Fricu picture
Ahogy írtam, az akksik megvannak, egy már befejezett projektből kimaradtak.
Másikat nem vennék.
Viszont a probléma, tehát az akksik párhuzamos működtetése egy mindennapos dolog. Kötve hiszem, hogy én lennék az első aki ezzel szembesül.
A fizikailag párhuzamosított cellákra én is találtam már példát (az olcsó powerbankok belül ilyenek), de azt is tudom, hogy nem a hosszú élet titka.
Felteszem, hogy igényesebb (=drágább) megoldásoknál megoldható a cellánkénti felügyelet - hasonlóan, mint a sorosoknál.
Olyat már találtam, aminél külön-külön tölthetők az egyes cellák (6 darabig), de a töltés után közösíteni is kellene.
https://modulshop.hu/li-ion-42-37-voltos-cella-tolto-6-csatornas
A kis kínai minden szart legyárt, ki van csukva, hogy ilyenje ne lenne...
Fricu
Fricu picture
Valami ilyennek lenne értelme?
A fogyasztó nem kényes a pontos feszre (LED-es lámpa, reflektor), a töltő feszültséget kell megemelni egy nyitófesszel. Mondjuk Schottky-nál csak 0,2 V.
Annyi előnye lenne, hogy a cellák nem tudnak egymásra dolgozni, tehát akár eltérő kapacitásúakat is be lehetne kötni.
Vélemény?
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
NE!
Tök felesleges. Ne variálj, kösd párhuzamosan a cellákat, és kész.
5
TonyStark
TonyStark picture
Nem túl jó ötlet, azon kívül hogy elhasználtál 6 db diódát sok értelme nincs.smiley
Sajnos így a töltő nem "látja" az akkuk feszültségét, és ez probléma.
Ne kisérletezz eltérő/nem egyforma cellákkal, semmi értelme.
De végül is Te tudod...
5
Fricu
Fricu picture
És persze a Schottky (3-4 A-es) filléres cucc - az akksikhoz képest pláne.
Fricu
Fricu picture
Miért nem látja? Mire gondolsz?
A leghamarabb feltöltődőt a Schottky automatikusan leválasztja, lecsökken rajta az áram, a többi kap, míg be nem érik.
Mikor mind eléri a max feszültséget - a töltő átáll fix feszre. Előbb nem.
Nem látok gondot - de több szem többet lát...
proba
proba picture
Egyrészről nem értem mi szükség van az egészre. Ha egy 1000mA akkuról elmegy az egész szerkezet, akkor annyit és olyan kapacitású akkut tesz mellé amennyit akar, ha típusban egyezik, és akkora vagy nagyobb a kapacitása. Ha a gyengébből több áram kívánkozna, mint amit tud, beesne a feszültsége, az erősebb adja az áram többi részét. szerintem itt semmi olyan korlát nincs, mint soros kötésnél. ( Akár kisebb kapacitású akku is lehet, de annál a lehetőség megvan, ha az össze többi tönkre megy ő egyedül már nem lesz képes a feladat ellátására.)
Amúgy ha a töltő inteligens, és nem indul el csak ha rajta van az akku, akkor a diódák tényleg bajt is okoznak, nem csak feleslegesek.....
TonyStark
TonyStark picture
Nem hinném hogy ezt egy villamosmérnöknek magyarázni kellene.
De ha elárulod, hogy egy soros diódánál hogy méri vissza a cellafeszültséget a töltő, akkor meghívlak egy sörre.
Prágába.
Ha a cellával, vagy cellákkal sorba kötsz egy schottkyt, akkor a töltő vagy elindul, vagy nem, hiszen nem tudja érzékelni az akkut.
Ha valamilyen primitívebb töltő, akkor meg elkezdi tölteni, csak befejezni nem tudja a töltési ciklust, hiszen nem tudja érzékelni az aktuális cellafeszültségeket.
De még mindig általánosságban beszélgetünk, sem az eszköz, sem a benne lévő elektronika, sem az akkuk nem ismertek, legalább egy fotó erejéig.
De mindegy is, remélem sikerül megoldanod a feladatot, problémát.
7
Fricu
Fricu picture
Hát, a fene tudja.
Ezek egyszerű kapcsolóüzemű szarok, CC majd CV karakterisztikával és pont.
Két vezeték, + és - azt annyi.
Ha semmit nem kötsz rá, akkor kiadja a 4,2 V-ot (vagy amennyit).
Az áramkorlátos szakaszban érdektelen a feszültség. Mikor kezd a töltőáram csökkenni - akkor lehet érdekes a végfeszültség.
Lehet, hogy nem is kell a plusz feszemelés, mert akkorra a feszesés is megszűnik a diódán.
Talán a töltési idő nő meg valamelyest.
Bár azt elismerem, hogy nem próbáltam még ki - de megteszem, és beszámolok róla.
Viszont elképzelni nem tudom, hogy miért viselkedne másként?
Ezekben nem vagyok jártas - ezért kérdeztem a nagyérdeműt.
Igazából akar(na) a fene kísérletezgetni ezzel. Reméltem, hogy van erre bevált, rendszerszintű - és beszerezhető - kis áramköri lapka - azt jónapot. Alig hiszem el, hogy nincs. Mindenesetre nem találtam nyomát.
formasu
formasu picture
"Az áramkorlátos szakaszban érdektelen a feszültség. Mikor kezd a töltőáram csökkenni - akkor lehet érdekes a végfeszültség.
Talán a töltési idő nő meg valamelyest."
Ezt még átgondolnád, esetleg? Mikor fog megszűnni a feszesés a diódán?
Ez már csak "......", "okoskodás", semmi értelme ezt folytatni. Valamit nem akarsz megérteni, és ennyi.
TonyStark
TonyStark picture
Te tudod.
De még mindig látatlanban találgatunk, semmirős sincs konkrétum, vagy fotó, ami száz szónál is többet mondana.
Legalább az akku típusát áruld el, 18650, esetleg más?
4
renardhu
renardhu picture
Párhuzamos kapcsolás esetén ennek nincs különösebb értelme kis kapacitású akkuk esetén, többe kerülne a leves, mint a hús. Írták már többen is, hogy a lényeg az, hogy "egyforma" akkukat használj ilyen esetben. Ezt úgy tudod elérni a legkönnyebben, ha "egy alomból" származóak az akkuk (ugyanaz a gyártó, ugyanaz a gyártási dátum,  ugyanaz a típus, ugyanolyan elméleti elektromos paraméterek). Ha azonos feszültségre feltöltötted őket, ha azonos a belső ellenállásuk és az üresjárási feszültségük, akkor hosszú ideig nem lehet gond. Arra célszerű figyelni, hogy az akkuk hőmérséklete ne különbözzön, a szélsők általában kevésbé melegszenek, mint a belül lévők, szóval úgy kell az akkukat elhelyezni, hogy egyik se kapjon nagyobb hőterhelést.
Különböző forrásból származó, eltérő korú, előéletű és kapacitású akkukat nem kötnék párhuzamosan, mert nem várható ezektől hosszú élettartam, viszonylag hamar kinyírnák egymást.
proba
proba picture
Nem igazán értem, miért nyírják ki egymást. Ha terheled ad annyit amitől a feszültsége pontosan egyezik a többivel. Ha nagy a belső ellenállása kevesebbet, ha kicsi többet. Ha töltöd annyi áramot vesz fel, ami az adott kapocsfeszültséghez tartozik. Ha a terhelést egy cella elviszi, a töltőáramot egy cellára méretezi az tuti hogy nem teszik tönkre az akkuk egymást. Lehet ha 3 cella párhuzamosan van, a fogyasztást és töltést erre méretezik, azt nem szereti, de az akkuk akkor sem egymást teszik tönkre, mint soros kötésnél, hanem csak a túlzott használat miatt gyorsabban amortizálódnak. Azt sem értem, párhuzamosan miért nem lehet eltérő kapacitásúakat kötni. A töltést kisütést a legkisebbre méretezve örök élet meg két nap. Ha több árammal töltöd sütöd, akkor lehet gyorsabban amortizálódik, de akkor sem hiszem hogy túlzottan aggódnék az élettartamon. A gyengébbik cella hamarabb átengedi a terhelést a jobbnak, mivel ugyan azon feszültségen vannak. alul nem merül, túl nem töltődik miért menne tönkre.
Most egy fizikai hasonlat jutott eszembe. melyik esik le hamarabb az 1kg-os vagy a 2 kg-os tégla? ( esetleg két összkötött 1kg-os tégla.
Ha felteszem, van három egyforma akkum, abból kettőből csinálok egy dupla kapacitású csoportot, ahhoz vajon az egy magányosat hozzá köthetem e? ( annak csak fele a kapacitása.)
rreennaarrdd
Nézzünk egy konkrét példát. Vegyünk 2 tök jó akkut, mondjuk legyenek 2500 mAh-sok. Egyformák, azonos paraméterekkel rendelkeznek. Tegyünk hozzájuk egy 1200 mAh-s akkut (ennek ugye nagyobb a belső ellenállása, mint a 2500 mAh-soké, kb. kétszerese azokénak).
Az első esetben az akkuk egyformán sülnek ki, egyformán töltődnek, egyformán melegszenek, egyformán öregszenek.
Ekkor a két erősebb akkura nagyobb teher hárul, mintha három egyforma akku lenne párhuzamosan, így jobban fognak melegedni, jobban igénybe vannak véve, ezért hamarabb elérik az élettartamuk végét ahhoz képest, ha három egyforma akku dolgozna együtt. A kisebb kapacitású akku ugyan valamivel kisebb árammal fog kisülni, mint akkor, ha másik két 1200 mAh-s akkuval lenne együtt, viszont töltéskor előfordulhat, hogy a kisebb akku hamarabb eléri a feltöltöttségi szintet, mint a nagyok, ezért a kisebb akku túlterhelődik, ami csökkenti az élettartamát.
Ha különböző kapacitású és belső ellenállású akkukat kapcsolsz párhuzamosan, lesz, ami előbb merül ki, mint a többi, ekkor a többitől fog töltőáramot felvenni, ugyanakkor az az akku, amelyik előbb töltődik fel, felesleges túlterhelést kap, és ezek az extra áramok és hők nincsenek jó hatással az élettartamra, előbb-utóbb valamelyik feladja a harcot, mondjuk megszakad, utána jön a többi, már csak azért is, mert azoknak megnő a terhelése.
Az akkuk nem ideális áramköri elemek, kisütéskor a különböző kapacitású és állapotú akkuk feszültsége nem ugyanolyan görbe szerint változik, a belső ellenállásuk szintén nem egyformán nő, töltéskor szintén eltérően viselkednek, aminek a kiindulási állapotnál meglévő aszimmetria növekedése lesz az eredménye, amitől hamarabb elérik az élettartamuk végét, mintha azonos akkuk működnének párhuzamosan.
Szerk.:
A téglás hasonlattal van egy kis baj. Az akkuk abban különböznek egymástól, hogy más a kapacitásuk, más a belső ellenállásuk, ami miatt másképpen reagálnak a kisütésre és a töltésre, a tégláknak viszont azonos a sűrűségük. Tegyünk vízbe egy 2 kg-os tömör vasgolyót és egy 2 kg-os tömör fenyőfagolyót. Mi lesz az eredmény?
A 2 egyforma akku + 1 ugyanolyan akku esete meg nem okoz problémát, ugyanis ott 3 db egyforma akkuról van szó. Azonosak a paramétereik, azonosan változik ugyanolyan terhelés esetén a feszültségük, ahogy a belső ellenállásuk is (egy alomból valók). A problémát az eltérő kapacitású akkuk eltérő belső folyamatai okozzák.
proba
proba picture
A lion akkukat feszültségre töltjük, a kisebbnek is ugyan akkora a töltőfeszültsége, és a  kisütési értéke. Mivel párhuzamosan vannak, ez a mondat számomra nem értelmezhető, és mint már írtam, a felhasználó a legkisebb aku teljesítményével bőven elvan, a többi csak ráadás..
Szélsőséges esetben a legkisebb akku belső ellenállása nulla, a legnagyobbé 10 ohm. mi történik, ha a terhelem? A  kicsi adja az áramot, míg a töltöttségéből fakadóan a kapocsfeszültsége csökkenne, ekkor a feszültség csökkenést a nagyobb igyekszik ellensujozni, amíg tudja. Mikor a közös feszültség elérte a minimumot, akkor a töltés lekapcsol. Egy akku sem kapott extra igénybevételt. Töltésnél ugyan ez, a kisebb belső ellenállású hamarabb feltöltődik, a nagyobb később, de a töltésvezérlő a folyamat végén lekapcsol. Szerintem elmondható, hogy élettartamilag kapacitásilag jobb a helyzet mint ha csak az egy kisebb belsőellenállásút használtam volna, és  bármennyire is a munka nagyrésze rá hárult, nem megy tönkre hamarabb, mintha csak magában lenne. Amit te írsz az úgy jó ha a kapacitásuk maximumával töltünk, kisütünk, de mint mások is írták, itt nem erről van szó, itt lehet mindent a legkisebbhez igazítani.
Jaca
Jaca picture
"Ha különböző kapacitású és belső ellenállású akkukat kapcsolsz párhuzamosan, lesz, ami előbb merül ki, mint a többi, ekkor a többitől fog töltőáramot felvenni'
Ezt modellezd már le légyszíves, áramirányokat feltúntetve.
Tehát a párhuzamosan kapcsolt akkuk közül a legkisebb kapacitású előbb éri el a 4,2V-os feszültséget, mint a többi. Aztaqrva.
3
rreennaarrdd
Adjál hozzá megfelelő modelleket.
Hogyan változik az egyes akkuk belső feszültsége a kisütés során? Hogyan változik az egyes akkuk belső ellenállása a kisütés során? Hogyan változik az egyes akkuk árama a kisütés során?
pl.
Legyen párhuzamosan kötve 2 db akkumulátor: B1 és B2. A fogyasztó az akkuk kapcsain egy 5 ohmos ellenállás. Egy adott pillanatban a B1 jelű akku belső feszültsége 2,3 V, a B2 jelű akku belső feszültsége 2,2 V. A B1 akku belső ellenállása 0,15 ohm, a B2 akkué pedig 0,25 ohm. Ekkor B1 akkuból folyik kifelé 527,6 mA, B2 akkuba folyik befelé 83,4 mA, a terhelésen folyik keresztül 444,2 mA, a párhuzamosan kapcsolt akkuk sarkain és a terhelésen mérhető feszültség pedig 2,221 V.
Jaca
Jaca picture
Mivel párhuzamosan vannak kötve, onnan indulunk ki, hogy az üresjárati feszültségük egyforma.
Terhelve a kapocsfeszültség mindig kisebb, mint az üresjárati, mert feszültség esik a belső ellenálláson.
Ha a két párhuzamos akku kapcsainak feszültsége megegyezik a gyengébbik akku feszültségével, onnantól kezdve a gyengébbik akkuból nem fog kifelé folyni áram, és nem fog tovább merülni. Vagyis két dolog töténhet, vagy mindkettőből folyik kifelé áram, vagy csak az egyikből.
Az általad leírt eset csak akkor fordulhat elő, ha az a kiindulási állapot, és akkor kötötted párhuzamosan a két akkut.
proba
proba picture
 A kiindulópont a kapocsfeszültség, abból kell visszaszámolni, és nem fordítva.
Fricu
Fricu picture
Nézd meg kérlek a rajzot.Vélemény?(Igazából a három akksi ami beleférne - két gyártó két típusa. Tehát, ha az egyformaság alapkövetelmény, akkor vagy marad a régi magában, vagy a két új, de azok meg duplázva se sokkal izmosabbak, mint az eredeti.1x 8000 és/vagy 2x6000. Jó, tudom szrból várat építeni esete...)
Fricu
Fricu picture
Vélemény?
TonyStark
TonyStark picture
Párhuzamos akkukhoz nincs/nem szükséges balancer, ha ez a szíved vágya, hogy nagyobb legyen a lítiumion-akkumulátor v. Li-ion-akkumulátorod (köszi renardhu! ) kapacitása, kösd őket párhuzamosan, aztán hajrá.
Az előző hozzászólásomban csupán arra céloztam hogy nem biztos hogy tudsz otthon olyan cellákat összeválogatni, amik hasonlóak annyira, hogy
párhuzamos üzemben jól működjenek.
Értem ezalatt: a gyártók többszáz fiókos cél akkuteszterei, vs Te a multimétereddel.
3
proba
proba picture
Ilyen bajom lenne, simán párhuzamosan kötném őket közös felügyelettel. Így túltölteni nem tudod, mélykisütésbe nem tudod elküldeni. A terhelés meg akkuállapottól függően oszlik úgyis. Az akku semmilyen paraméterét nem tudod túllépni egy jó töltés kisütés vezérlővel, ellentétben a soros akkuk problémáival. A gyári szerkezetekben is simán párhuzamosan vannak a cellák. ( kerékpár, szerszámgép akku) egyben sem láttam hogy a párhuzamos akkukat külön kezelték volna. Ha ez a módszer nem tetszik, vannak saját felügyelettel ellátott cellák, azokat is lehet párhuzamosan kapcsolni. Cellafigyelő elektronikát fillérekért árulnak a meglévő akkuidhoz is. Így mindegyiknek lesz egyéni felügyelete. ( bár szerintem a közös egyszerűbb)
3
Fricu
Fricu picture
Valami ilyenre gondolsz az egyes cellákra?
https://www.mikromester.hu/bms-1s-3a/
proba
proba picture
Én a magányos cellák használatához ezt találtam. Szerintem a tiéd is hasonló, csak más dizájn.
Jaca
Jaca picture
BMS, amiket nézel, csak akkor kell, ha sorba vannak kötve a LiIon cellák.
Ha a készüléked jelenleg egy akkuval megy, akkor annyit köthetsz párhuzamosan, amennyi belefér. Mivel a készüléked úgy van méretezve, hogy egy akkuról is elmenjen, és azt ne terhelje túl, így nyugodtan mellé köthetsz egy-két akkut kiegészítő elektronika nélkül. Egyre figyelj, mielőtt összekötöd, töltsd fel mindegyiket teljesen, és előtte mérd meg a feszültségüket, hogy egyformák-e. 4,1V felett már sokkal kisebbek a kiegyenlítő áramok.
Töltés közben majd az akkuk elosztják maguk közt az áramot, viszont a töltési idő értelem szerűen hosszabb lesz.
formasu
formasu picture
A múlt héten volt nálam Parkside 20 V-os gép akkuja, kb. 6 éves. 5x2 (párhuzamosan kötött akku van benne) sorba kötve, BMS-el, és talán tized Voltra egyeznek a feszültségek a cellákon... Hibátlan!
Semmi gyengülést nem tapasztaltam, nagyon jól működik.
Ha ez 6 év után is ilyen, akkor (szerintem) nem érdemes foglalkozni külön ezzel! Amikor össze rakod, egyformák legyenek az akkuk, feszültségre és merülésre is...
Sok évig használhatod, jó lesz. Ennyi.
renardhu
renardhu picture
Nem. Közel jársz, de még mindig szükség lenne egy kis javításra. :)
Fricu
Fricu picture
Mielőtt nagyon belelendültök közlöm: az autókorrektor javította át, csak észre se vettem. (tabi)
TonyStark
TonyStark picture
Aki érteni akarta, az értette, aki meg másért van itt az Grétsylászlózik.
3
TonyStark
TonyStark picture
Annyiféle írásmódot látni , kérlek áruld el, hogy helyes, szomjazom a tudást. Te meg túl lehetsz a 11. hozzászólásodon, mindenki jól járna.smiley
3
rreennaarrdd
Hát... igen... feledékenységből sikerült kétszer regisztrálnom ide (igazából már háromszor, de az első már nagyon régen volt, arról már semmilyen emlékem nincs). Nem folyamatosan vagyok jelen az oldalon, előfordulnak rövidebb vagy inkább hosszabb kihagyások, attól függően, éppen mivel vagyok elfoglalva, mennyire érek rá stb. Ezzel a másik felhasználói névvel már kb. 8 és fél éve vagyok jelen (már amikor vagyok).
Ezeket is megszámolhatod, ha van hozzá kedved, kicsivel több 11-nél (bár nincs semmilyen jelentősége):
https://elektrotanya.com/user/13228/track
renardhu
renardhu picture
Ha valóban szomjaznád a tudást, már megkerested volna.
TonyStark
TonyStark picture
Igen, ezeket megtaláltam én is, és valóban ez a legszakmaibb megfogalmazás.
És ez így helyes, hiszen szakmai oldal vagyunk.
Azért remélem sikerült a LiIon, vagy  LION cella elnevezésből is kitalálnod miről van szó.
Addig is örülök, hogy segíted az oldalt a szakmai hozzászólásaid sokaságával.
4
renardhu
renardhu picture
Ugye? :)
renardhu
renardhu picture
Használj PANTHER vagy TIGER cellákat LION cellák helyett. :)
formasu
formasu picture
Egyes kis 20 Voltos gépeknél is látok ilyet, hogy gyárilag két akkut párhuzamosan kötnek, és ebből 5-öt sorba. Az 5S BMS-t csak a sorba kötött akkukhoz használják. A párhuzamosa kötötteket simán össze kötik. A feltétel, hogy a akkuk lehetőleg egy szériából legyenek, és egyforma állapotúak is!
agressiv
agressiv picture
Az a soros kapcsolásnál lényeg, a párhuzamosnál szinte tényleg lényegtelen, ha nem maximális áramon akaröd tölteni és kisütni őket.
varga jano
varga jano picture
Helló !
Kiegyenlítő áram fog folyni az akkuk között .
renardhu
renardhu picture
Meddig?
TonyStark
TonyStark picture
Amíg el nem alszik bennük a Lion....
5
