Siemens SN28M252DE mosogatogep E24 hiba
8 posts / 0 new
pika75
pika75 picture
Mosogatogep ugyben szeretnem kerni a tanacsotokat.
Adott ez a Siemens extraklasse SN28N252DE/28 Type SD6P1S tipusu mosogatogep, anyosomeknal. (Mielott anyosvicceket meselnetek, elorebocsatom, hogy az en anyosomert barmikor kesz vagyok minden tolem telhetot megtenni)
Tehet van ez a mosgatogep, amit anyosomek hasznalnak legalabb 6-7eve, problema nelkul, termeszetesen ez is masodkezbol szarmazott. Most az tortent, hogy a regi, 30+ eves Zanussi hibas mosogepet vegre elkuldtul az "orok mosokonyhaba". Termeszetesen le kellett kotnom a viz/csatorna halozatrol. A 2 gep lefolyocsove egy Y csobe torkollott, amit ki akartam venni a rendszerbol, nehogy a mosogatogep vize uriteskor kifollyon az Y szabad nyilasan. Ezert a mosogatogep lefolyocsovet megemeltem, nehogy a nyakamba omoljon a trutyis viz amikor szetjon az Y es a lefolyocso. Minden szep es jo, megvan a lefolyas, vizellatas, minden, csak a mosogatogep E24 hibakodot dob 5 perc utan. Tobbszori probalkozasra is. Es erosen zummog. Nem vesz vizet, es az elso dolog bekapcsolas utan - a probaurites - sem tortenik meg. Erre a hibakodra a Siemens oldalan hivatalos video vann fenn, hogyan kell a pompat ellenorizni. Ezt vegigcsinaltam, de a pompa forog szabadon. Ennek ellenere a gep makacsul zummog es 5 perc utan jon az E24. Es kigyul a "wasserzulauf" led is. Kepeket toltok fel.
Egy masik lehetoseg, ha a Siemensben tenyleg megadta magat a pompa (vagy vmi mas), hetetosegem van egy Whirlpoolt vasarolni. Errol sajnos sokat nem tudok, a tulaj mar nem hasznalja es felre van teve egy kamraba - kell a hely neki. Kuldott egy nehany kepet, de ezek kozul egy hasznalhato szamunkra - amin az ajto felso szele latszik - ott vannak a gombok.
ityvity
ityvity picture
Szia , kicsit hosszú és fárasztó végig olvasni a körítést , légyege  nem űrit a gép . Nem ismerem a " hivatalos " pumpa ellenőrzést . Én ezt szoktam kipattintani :
https://allegro.hu/termek/lefolyoszivattyu-fedel-00611322-bosch-mosogato...
 Így elérhető az ürítő szivattyú forgó rész , de attól hogy kézzel forgatható nem jelenti hogy jó is , lehet kopott a tengely persely , kiveszed és megnézed (10 perc a csere , ahhoz az elektronikát ki kell mozdítani a helyéről ).
Bosch a kifolyó vizet bele szokta vezetni a labirintusba , és ha ott lehúzod a csövet elméletileg szabad kifolyással megy ki a víz .
Én egy Bosch-t nem cserélném Wpool gépre , nem egy kategória .
pika75
pika75 picture
Szia. Igen, ez az amit kipattintottam. De hol, melyik oldalrol tudom kivenni az uritopompat? Merthogy szamomra ugy tunik, hogy mindenik oldalrol hozza lehet ferni valamihez, viszont ez nem egy rubik kocka, hogy a kezemben forgatva szemugyre vegyem mihez honnan ferek hozza. Mosogatogepet meg nem szedtem szet.
Udv.
ityvity
ityvity picture
Szia , panel felől jön le , bajonett záros , tekerni kel az óra járással ellentétesen , fordítva nem is lehet .
varga jano
varga jano picture
Mit jelez az E24 hiba?
A gép nem tudja megfelelően levezetni a vizet.
Lehet elszórt szennyeződés, ételmaradék vagy valami eltömítsen a szűrőben, az ürítőtömlőben vagy a lefolyó szivattyúban.
Néha a lefolyó tömlő helyzete (pl. túl alacsonyan van, vagy behajlítva) is okozhat gondot.
Mit ellenőrizz és/vagy tegyél meg lépésről-lépésre
1. Áramtalanítás
Kapcsold ki a gépet, húzd ki vagy kapcsolod le az áramot, hogy biztonságos legyen az ellenőrzés.
2. Szűrő tisztítása
Az alján lévő szűrőt vedd ki, tisztítsd meg, mossa el hideg/meleg vízzel.
Nézd meg, hogy van-e benne ételdarab, üvegdarab, papír, vagy bármi, ami eltömítheti.
Győződj meg, hogy helyesen lett visszahelyezve.
3. Lefolyó szivattyú (ürítőszivattyú)
Ha hozzáférsz, ellenőrizd az alján a szivattyú fedelét: nincs-e benne valami elakadt.
Hallod-e, hogy a szivattyú próbál dolgozni (zaj, vibráció) amikor kellene ürítenie?
Ha van multimétered, nézd meg, hogy kap-e áramot, illetve, hogy az állórész tekercsei nem szakadtak-e.
4. Lefolyó tömlő ellenőrzése
Nézd meg, hogy nincs-e megtörve, behajlítva vagy összecsavarodva.
Ellenőrizd, hogy nincs-e benne elakadt dolog (pl. ételmaradék, papír, zsíros lerakódás).
Győződj meg róla, hogy a tömlő végét nem magasabbra kell helyezni, mint ahogy be van kötve – helytelen pozíció is okozhat visszaduzzadást vagy nem működő ürítést.
5. Lefolyási útvonal vizuális-kézi próbája
Önts egy kis vizet a gép aljába, indíts kiürítési (ürítő) ciklust, és nézd, hogy ez eltávozik-e rendesen.
Ha nem, akkor a probléma valószínűleg a szivattyú vagy a tömlő belső eltömődése / hibája.
6. Esetleges elektronikus / érzékelő hibák
Ha minden fizikai út eltisztítva, tömlők jók, szivattyú működik, de mégis E24 marad, előfordulhat, hogy a nyomásérzékelő (vízállapot érzékelő) vagy a vezérlőpanel hibás.
pika75
pika75 picture
Szia. A gep aljaban levo szuroket kivettem, ki lettek tisztitva, helyesen visszzateve.
Hol van az uritoszivattyu? Van egy a gep aljaban, a szurok utan, aminek a lapataihoz hozza lehet ferni, ez siman forog.
A lefolyo tomlot elenoriztem, nincs megtorve. Ami esetleg szoba johet, az a csatlakozasi magassag. mivel az Y csovet kivettem, a magassag kb 10cm-rel csokkent.
Van ezeknek is uritesi programjuk?
ityvity
ityvity picture
Minden program törlés egy rövid ürítés .
varga jano
varga jano picture
Talán ez segít?
