Bekapcsolás után pár másodperccel kikapcsol a TV. Az aktív bemenet kijelzése még megjelenik (HDMI1) majd kb. 1 másodperc után kikapcsol a TV.
Bármi ötlet, hogy hol keressem a hibát?
Köszönöm,
Laci
Köszönöm,
Laci
Urak!
Mielőtt belebonyolódnátok a kijelzővel kapcsolatos hibakeresésbe: ez OLED kijelző! Másképpen működik mint az LCD!
A Tcon mint olyan itt mást jelent. Az adott kijelzőhöz van megépítve és beprogramozva a kijelzőt meghajtó modul. Nem lehet cserélni, másik tévéből átrakni,
mint ahogy kijelzőt sem lehet csak cserélni, azt a meghajtó panellal együtt kell rendelni, cserélni. Itt aztán figyelik az áramokat az esetleges zárlatokat és egyéb a kijelzővel kapcsolatos isten tudja milyen fizikai adatokat. (Ezt még az LG tanfolyamon sem részletezték nekünk). Ha bármelyik rossz, akkor a komplett kijezőt kell cserélni, amit a gyártó küld az adott OLED kijelzőhöz programozott "Tcon" modullal.
László
3
Köszi! A kijelző és meghajtó modul összepárosításáról olvastam, nem is próbáltam cserélni...
A kérdés számomra - de ezt már feltettem - hogy OLED esetén is működhet-e a leragasztós módszer és ha igen, hogyan érdemes ezen az úton elindulni. Internetes cikkek szerint működhet, pl. https://www.reddit.com/r/LGOLED/comments/1k18k44/lg_oled_65_inch_c1_hori...
Az eredeti tulajnak nem volt olcsó megvenni és nem is ezer éves, gondoltam egy próbát megér a megmentése... (Bár ő vett másikat, ez meg ment volna a kukába! :( )
A táp csatlakozón megjelennek a helyes feszültségek arra a pár másodpercre, amíg nem kapcsol ki a TV. Ha lehúzom a TCON kártya csatlakozókat, akkor maradnak a feszültségek.
Hogyan lehetne behatárolni, hogy a kijelzős hibás-e, vagy valami más gond van?
(A TV-n - amikor pár másodpercre bekapcsol - a képernyő felső részén van egy horizontális fekete csík.)
Kijelző hibára láttam videót, hogy TCON->kijelző szalagkábeleken bizonyos csatlakozókat (clock csatlakozók) leragasztanak, ezzel kiküszöbölve a rövidzár hibát. Működhet ez a módszer ezen a TV-n is? Hogyan lehet kideríteni, hogy a 4 szalagkábel melyik lábainak leragaszásával érdemes próbálkozni?
Hasonlóval bírkózom én is
https://elektrotanya.com/content/lg-55ec930v-stby-van-rele-kattan
Látom, köszi!!!
Ha jól értem a TCON-ról le kellene húznom a 4 csatlakozót, elérni hogy a táp ne álljon le és mérni, hogy melyik csatlakozó rádugásakor tűnik el a fesz (feltéve hogy nálam is hasonló a hiba). Ezután kezdődhet a ragasztgatás... (vaktában próbáltam mind a 4 szalagkábelen, de vagy nem indult el, vagy ua. volt a hiba mint normál esetben).
A 600ohm hol méred? Mit kell mérnem, hogy be lehessen határolni a hibát? (És bocs, tudatlan vagyok, de mit jelent a VHG?)
Egyébként sok sikert neked is!
Keress a tcon panelon a 24V-os táp oldalon Vgh és Vgl feliratokat, ezeken mérj feszültséget. Nálam a vgh-t egy fet kapcsolja a kijelzőre, 0 ohm-os átkötéseken keresztül. (Feketével jelöltem a problémás oldalt)
A kijelzőn is megtalálod a feliratokat, vissza kell mérni melyik lábán van a csatinak. Itt mérhetsz ellenállást is.
fotózd le a tcon-t, ugy többet tudunk segíteni.
Némi fejlemény. Megtaláltam a TCON rajzát egy OLED55E8PUA rajzon. Elvileg ua. a "T-CON" típus van benne.
Méregetve, amit találtam:
- a 4 kijelző kábel csatlakozók egyik oldalán van csak 23 volt, a másik oldalon mindegyiknél hiányzik (pirossal jelölve)
- a GVSS2 -6V helyett -7,98V (a másik, GVSS1 pontosan -6V)
- a panel jobb oldalán van két hibajelző pont A és B. Az "A" 3.14V-tal indul, a "B" 0V-tal, majd az "A" 0-ba megy, a "B" meg 3V-ra ugrik, azaz mindkettő hibát jelez (sorrendet nem tudok, mert épp szervizben van a scope-om.)
(A): EVDD_RESET
23VD Loss Detection
POWER_OFF: (20V_DET)
Normal: 3.14V
(B): ERROR_DETECTION
Burn Detection
POWER_OFF: (INV_ERROR)
Normal: 0V
Ha van bármi ötlet, segítsetek!
Az első kettő valószínűleg nem hiba. A rajzon rosszul szerepelhet a szalagkábelek másik végén a 23V, mert ezeket a valóságban a kártyán egy mosfet a földre kapcsolja (VSS).
A -7,98V is lehet jó feszültség érték, mert bár ennek a power management IC-nek nem publikus az adatlapja, de a gyártó egy másik IC-jének adatlapja és az NYÁK feliratai alapján I2C interfészen lehet beállítani bizonyos kimenő feszültségeket, így valószínűleg ezt is.
A rajzon szereplő T-CON kártya ha ugyanolyan is, mint ami az én tv-ben van, működhet más feszültségekkel... :(
Az RT6951A IC-ről van valakinek esetleg adatlapja? Bár gondolom esélytelen...
Javaslom olvasd el mégegyszer mosómedve megjegyzését és engedd el. Nyugodtan feltételezhető, hogy az egyik oldal okkal nem megy.
Elolvastam, köszi! Még bírom...
