A címben szereplő tévé nehezen (a távirányító gombon a bekapcsoló gomb megnyomása után sok másodperc késéssel) kapcsol be. Utána is jó darabig nem reagál pl. a hangerőszabályzóra. A távirányító jelét egy LED jelzi a tévé elején. Amikor rendesen reagál, akkor zöld fény villan fel. Amikor nehezen reagál, akor váltakozó sárga/zöld villogás van. 1-2 perc után a probléma elmúlik, és utána már akár a hátam mögé is irányíthatom a távirányítót, akkor is rendesen reagál. Csak bekapcsoláskor csinálja ezt az akadást, néhány percig. Van úgy, hogy emiatt nagyon nehezen tudom bekapcsolni. Vagy ha sikerül is, akkor túl hangos, és nem lehet lehalkítani egy ideig, ami baromira zavaró.
Ha egyszer rendesen beállt, akkor rövid ideig tartó kikapcsolás után visszakapcsolva a hiba nem jelentkezik.
Igen, új elemek vannak a távirányítóban. Gondolom ez szervizben "nem reprodukálható hiba".
Előre is köszönöm a tippeket.
- lcsaszar
Úgy tűnik, hogy az újrapárosítás a távirányítóval (egyelőre) megoldotta.
Ha a távnak van baja gyorsan kiderül. Elkezded nyomkodni tv nélkül míg egyébként TV-vel jól működne. Ha utána bedugod a TV-t azt azonnal reagál, akkor táv, ha nem akkor a TV. ( távnál ilyen hiba szerintem nincs, de az ördög nem alszik)..
Vagy a távban a rezonátor döglődik, vagy a Tv infravevője. Első körben egy univerzálissal próbálnám meg, hogy kiderüljön, melyik oldalon van a hiba. Ha van a családban Xiaomi telefon, akkor annak van beépített infrája.
OK, ez jó ötlet, megpróbálom. Az is kérdés, hogy miért nem lehet a One (volt Vodafone) médiabox távirányítójával kezelni. Valamelyik nem tudja a HDMI-CEC protokollt, de melyik és miért?
A távot infrán nem lehet rátanítani? A ki be kapcsolás szokott lenni rajtuk.
Nem tudom hogyan kell. Csak a be/kikapcsolást és a hangerőt szoktam használni.
https://keszulektamogatas.one.hu/sagemcom/interaktiv-tv/hasznalat/articl...
Melyik van? A régi, vagy az új?
Régi típusú.
Az sajna nem programozható, a TV-t nem lehet vele kezelni.
És ha valamelyik One irodában kérek egy cserét? Még a Vodafone időkben ingyen adtak.
Van valami protokoll, ami átmegy a HDMI kábelen, azt olvastam. HDMI-CEC a neve. A tévén a csatolt kép látható a beállítások között de nem lát CEC eszközt.
Egyébként a távszabályzója nem infrás, hanem Bluetooth-os.
Szerk: a médiabox nem tudja a HDMI-CEC-et. Kipróbáltam egy Sony Blu-Ray lejátszóval, az tudja. Azzal bekapcsol a tévé, amikor a lejátszót bekapcsolom. Szóval nem a tévé hibája.
Szevasz!
A távirányítónak nincsen baja.
De a tápegységnek annál inkább.
Oszcilloszkóppal meg kell nézni a tápokat és kiderül melyik kondentzátor a hibás.
Üdv. M.
Elôször is ki kellene küszöbölni hogy távirányító vagy Tv hiba. Ha a Tv bal oldalán levô gombokkal kapcsolod be akkor is ez a probléma?
Nem ugyanarról a tévéről beszélünk. Ezen nincsenek gombok.
szia: Kontakt 60-nal vagy IPA-val le szoktam mosni a panelt, ( az IC alá injekciós fecskendővel befújok)
Szappanos vízzel, fogkefével tisztítom a gumilapot
Utána VIDEO 90-nel és fülpiszkálóval a gumipogácsákat áttörlöm
Szkóppal nézem a jelet az infraleden, ehhez egy műanyag rúdra ragasztott gumipogácsával zárom rövidre a panelen az érintkezősávokat.
Kérlek olvasd el a nyitó bejegyzésemet. A távirányítónak semmi baja.
