Panasonic TX-40JX800E távirányító probléma
14 posts / 0 new
lcsaszar
lcsaszar picture
A címben szereplő tévé nehezen (a távirányító gombon a bekapcsoló gomb megnyomása után sok másodperc késéssel) kapcsol be. Utána is jó darabig nem reagál pl. a hangerőszabályzóra. A távirányító jelét egy LED jelzi a tévé elején. Amikor rendesen reagál, akkor zöld fény villan fel. Amikor nehezen reagál, akor váltakozó sárga/zöld villogás van. 1-2 perc után a probléma elmúlik, és utána már akár a hátam mögé is irányíthatom a távirányítót, akkor is rendesen reagál. Csak bekapcsoláskor csinálja ezt az akadást, néhány percig. Van úgy, hogy emiatt nagyon nehezen tudom bekapcsolni. Vagy ha sikerül is, akkor túl hangos, és nem lehet lehalkítani egy ideig, ami baromira zavaró.
Ha egyszer rendesen beállt, akkor rövid ideig tartó kikapcsolás után visszakapcsolva a hiba nem jelentkezik.
Igen, új elemek vannak a távirányítóban. Gondolom ez szervizben "nem reprodukálható hiba".
Előre is köszönöm a tippeket.
- lcsaszar
proba
proba picture
Ha a távnak van baja gyorsan kiderül. Elkezded nyomkodni tv nélkül míg egyébként TV-vel jól működne.  Ha utána bedugod a TV-t azt azonnal  reagál, akkor táv, ha nem akkor a TV. ( távnál ilyen hiba szerintem nincs, de az ördög nem alszik)..
Jaca
Jaca picture
Vagy a távban a rezonátor döglődik, vagy a Tv infravevője. Első körben egy univerzálissal próbálnám meg, hogy kiderüljön, melyik oldalon van a hiba. Ha van a családban Xiaomi telefon, akkor annak van beépített infrája.
lcsaszar
lcsaszar picture
OK, ez jó ötlet, megpróbálom. Az is kérdés, hogy miért nem lehet a One (volt Vodafone) médiabox távirányítójával kezelni. Valamelyik nem tudja a HDMI-CEC protokollt, de melyik és miért?
Jaca
Jaca picture
A távot infrán nem lehet rátanítani? A ki be kapcsolás szokott lenni rajtuk.
lcsaszar
lcsaszar picture
Nem tudom hogyan kell. Csak a be/kikapcsolást és a hangerőt szoktam használni.
Jaca
Jaca picture
lcsaszar
lcsaszar picture
Régi típusú.
Jaca
Jaca picture
Az sajna nem programozható, a TV-t nem lehet vele kezelni.
User
User picture
Szevasz!
A távirányítónak nincsen baja.
De a tápegységnek annál inkább.
Oszcilloszkóppal meg kell nézni a tápokat és kiderül melyik kondentzátor a hibás.
Üdv. M.
Shizo
Shizo picture
Elôször is ki kellene küszöbölni hogy távirányító vagy Tv hiba. Ha a Tv bal oldalán levô gombokkal kapcsolod be akkor is ez a probléma?
lcsaszar
lcsaszar picture
Nem ugyanarról a tévéről beszélünk. Ezen nincsenek gombok.
SzBálint
SzBálint picture
szia: Kontakt 60-nal  vagy IPA-val le szoktam mosni a panelt, ( az IC alá injekciós fecskendővel befújok)
Szappanos vízzel, fogkefével tisztítom  a gumilapot
Utána  VIDEO 90-nel és fülpiszkálóval a gumipogácsákat áttörlöm
Szkóppal nézem a jelet az infraleden, ehhez egy műanyag rúdra ragasztott gumipogácsával zárom rövidre a panelen az érintkezősávokat.
lcsaszar
lcsaszar picture
Kérlek olvasd el a nyitó bejegyzésemet. A távirányítónak semmi baja.
