SHARP LC50cfe5101E távirányító tesztelése tv nélkül?
16 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Most hozták hogy nem működteti a tv-ét, de ez nem infrás, hanem rádiófrekvenciás távirányító. Mivel lehet tesztelni a működését, ha nincs nálam a készülék, és valaki javított ilyen távot, mi a hibájuk legtöbbször? Teszek fel képet a panelról.
File attachment:
josef.48
josef.48 picture
Szia Pásztor !Az EU szajvány szerint a 433Mh-es sugároz ,ezt elenörizted müködik csak a kodolàs a hiba ,az irtakból nem derül ki.Esetleg adhatok ötlletet ha érdekel a RF detektálni müködik vagy sem .üdv.Jóska
Pásztor
Pásztor picture
Én a távirányítót szeretném kipróbálni, hogy egyáltalán jó-e? A hagyományos távot tudom ellenőrizni, de ezt a rádiósat nem tudom mivel megnézni, hogy jó-e?
Milyen eszközzel lehet ellenőrizni?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Fogsz egy TV-t, lehangolod 433 Mhz-re, és az antennához tartod a távit.
Ha zavart látsz a hangya háborúban, működik a táv...
File csatolás:
josef.48
josef.48 picture
Szia Pásztor !Besegitettem egy cégnek és több ilyen távirányitó frevenciát ellenöriztem.Készitettem egy 433Mhz s ávú detektort,kimenetére egy oszciloszkopot tettem a moduláló jelet látni.Nem tudom menyire vagy járatos magasfrekvenián .A detektor az egy suuper regenerativ vevö .EGy tranisztoros oszcilátor amely 433 Mh közelébe oszcilál ,a tranzisztot egy 10k ellenáson tápláltam,mind két végét kicsatoltam ,1-1 1 nf kondival.Ezen az ellenáson a feszültséget  esést a kollektor  áram idézi.Ha a távirányitot a közelébe teszed ,az megzavarja az oszcilátort és kollektor árama a távirányitó moduláló ritmusával változik.Az ellenáláson esö feszültség a demodulàlt AM vagy FM jel,tehetsz egy oszciloszkopot is vagy Nagy impedanciás kicsatolt fülhallgatot. Ilyen vevöt használnak egyszerüsége miatt és  az adat dekodoló elöt a távirányitó jelét is demodulála,lehet a lomok között  találsz ilyen vevöt.Én készitettem ilyen detektort ,detektált kimenetére oszciloszkopot tettem.üdv.Jósks
 https://elektrotanya.com/content/rf-detektor-01-3ghz-keszitese
proba
proba picture
Nem tudom egy vezeték nélküli csengő ( ami nem kvarcos) mennyire széles sávú. Lehet az abban lévő modul kimenetén szépen látszana a jel. A térerőt esetlegesen amit a telefonokhoz árultak egykoron csengetés érzékelő kütyüként  azok valamelyike is jelezhetné.
josef.48
josef.48 picture
Szia ! A csengö beltéri részében Van a vecö.A tekecs általában a nyákpn van és cisz atranzisztorhoz ,hidegitö kondi után Van azellenálás amelyrnkijön a kodolt jel .A dekodolás ne érdekeljen  a te jeledet ügyes dekodolja viszont elöte láthatod a szkopon az impulzosokst.A frevencia az nem muszáj ugyananyi legyen elég a közelében legyen rá szinkrnizálodik .Egyszerü egy hangoltkörös a vevö.A tv-be ez afrekbencia  sáv nemfogható ,EU suabvány ,A rádio amatöröknek is Van ebben a sávban  frekvenciájuk.üdv.Jóska
skorpio
skorpio picture
Rádiófrekvencián
433Mhz
RTL2832U...vagy ilyesmi
meg az éterbe belehallgatni...és megfigyelni,hogy a rádióamatőrök milyen tisztelettudóan beszélgetnek egymással...
van
soft,grafikus felület,vizesés mint az SDR rádióknál
látványos
én ezt használom
josef.48
josef.48 picture
Jaca
Jaca picture
Nálam is járt már ilyen, legygyakrabban csak újra kell párosítani a készülékkel. A használati utasításban benne van, hogyan.
Pásztor
Pásztor picture
Magyar nyelvűt le lehet tölteni valahonnan, mert nekem az angol nyelvűt sem szedi le a gépem, mert csak üres lapokat mutat a gép?
Jaca
Jaca picture
A távnak van pontos típusa?
Néhány tipp:
  • Nyomd meg a “Settings” (Beállítások) gombot, hogy megnyisd a beállítási menüt.
  • Menj a System → Remote Control menüpontra.
  • Ekkor a képernyőn meg kell jelennie a párosítási utasításnak.
Illetve:
  • A TV bekapcsolása standby gombbal (a készülék hátulján vagy oldalán lévő “stick” vagy gomb, nem a távirányítóval)
  • Ugyanaz a gomb lenyomása még egyszer — ez előhozza a párosítási menüt
  • A párosítási menüben CH+/CH- gombokkal navigálni a “Pair your remote” opcióra
  • Standby gomb megnyomása mint “OK / megerősítés”
  • A távirányítón Zöld + Sárga gomb együttes lenyomása néhány másodpercig
  • A TV LED-je 5 villanással jelzi a párosítás sikerét
Shizo
Shizo picture
Szia Jaca!
TV nincs ottan.
Pásztor
Pásztor picture
Nincs nálam, mert otthon nézik.
Jaca
Jaca picture
Tudom, de ha mégsem rossz a távirányító, akkor nincs mit megjavítani rajta.
manyizoli
manyizoli picture
