LG kijelző cserebere anomália V15 43UD v0.4
23 posts / 0 new
F-Yoci
F-Yoci picture
Nem találok logikus magyarázatot arra, hogy ugyanolyan típusú kijelző cseréje esetén miért nincs színes kép, csak fekete fehér.
LG V15 43UD v0.4 H/F törött kijelzőt cseréltem ki ugyanilyen típusra, és veziószámúra, a cserélt kijelzőn FF a kép, míg a töröttön jól láthatóan színes kép volt. A kijelzők Source paneljén nincs memória, csak passzív alkatrészek, és alaposan átvizsgálva mindegyiken azonos pozícióban. A T-CON maradt az eredeti.
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Biztos hogy egyformák ?
Nem véletlenül az egyik RGB és a másik RGBW ?
A tcon panelt vitted a kijelzővel ?
LG-nél már találkoztam ilyen jelenséggel, alaplap cserebere közben.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv. Igen, van ilyen is, de ott különbözőek a kijelzők, más-más meghajtást igényelnek. Itt ugyanolyan a két kijelző, minden szám, verzió, még a gyártási dátum is azonos...
tvdvdszerviz
tvdvdszerviz picture
T-CONT is cserélj. LG panelnél a T-CON tartalmazza az EDID/Panel ID EEPROM-ot (pl. 24C02 vagy 24C04).
Ha a T-CON maradt a régi, akkor az a régi panel karakterisztikáját jelenti a main board felé.
Lehetséges, hogy az új kijelző más színmátrixot vagy gamma-táblát igényel, de mivel a T-CON EEPROM-ja a régi beállítást adja, a vezérlés hibás.
F-Yoci
F-Yoci picture
A T-CON csere nem lenne egyszerű, mert azok nem azonosak, más a háttér világítás, nem hinném, hogy a T-CON itt bármi új dolgot jelent a main felé, és az LVDS vezérléssel lenne a gond. Miből tudja, hogy más kijelző van rajta, ha minden adata, verziószáma, még a gyártási dátmok is egyeznek?
tvdvdszerviz
Még az azonos típusjelű panelek között is előfordul, hogy az LVDS csatornák (R/G/B sorrend, polaritás, bitmód – 6/8/10 bit) másképp vannak konfigurálva.
Ha a T-CON továbbra is a régi, és az új panel belső színsorrendje más, az eredmény fekete-fehér vagy inverz színes kép. Vagy még lehet az új lap más polarizátorral volt szerelve.Ilyenkor a kép lehet fekete-fehér, de ez általában kontrasztosabb, és a menüben a színek sem látszanak, csak árnyalatokban.
F-Yoci
F-Yoci picture
Tehát hiába azonos mindenben a két LCD lap, és a source panel is, hiába nincs memória rajta, a COF chipek mégis eltérő vezérlést igényelnek, és máshogy vannak belül beállítva? Bocsi, hogy nem teljesen világos, de eddig ilyen problémám nem volt, ha azonos kijelzőt tettem be másik helyett, még T-CON nélkül is, jól működött LG-nél is.
Update: betettem a hozzá való TCON-t is, így színes lett a kép, de a háttérvilágítás nem jól működik ( az egyik két körös vezérlésű, a másik 4 szektorra van osztva), a kép 1/4 része sötét marad.
tvdvdszerviz
A main boardot állítsd át (ha lehet) a Tool Option / Panel Type / Local Dimming Count értéket 3 ról 4 re.
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Lassan haladunk előre, akkor már csak a dimm szálat kell megbabonázni. :D
Most nézem a 2db tcon nem is egyforma.
F-Yoci
F-Yoci picture
Igen, ezért nem terveztem azt átrakni, hanem meghagyni eredetiben, mindent amit lehet, mivel az LCD azonosnak tűnt... És mégis belül valahogy máshogy van maszkolva, csak érthetetlen, hogy akkor miért nem adtak neki más verziószámot, miért azonos látszólag minden?
Az egyik T-Con-ra 4 dimm vezeték, a másikra csak 3 megy... Hogy lehet vajon megbabonázni? Próbáljam egy másikkal összeközösíteni, és akkor az a két zóna együtt működik?
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Szerintem valami ilyesmi, elrontani nem tudod, szerintem 3,3V megy ottan.
F-Yoci
F-Yoci picture
Ugyanolyan az LCD kijelző, minden azonos, cikkszám, verziószám, stb honnan tudja a tcon, hogy kicserélődött, ha hivatalosan semmiben nem különbözik?
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
A tepsiben mi van írva a 2db tv-ben, kijelző típusra ?
F-Yoci
F-Yoci picture
A két tepsi más, a háttérvilágítás is alapból különböző, csak az LCD lap azonos.
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Milyen cimke van a tepsiben a kijelzőről ?
Illetve az alaplapok tipusa is egyfrorma, LJ9 LJ.. ?
F-Yoci
F-Yoci picture
Holnap tudnám ezeket megnézni...
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Na mizu, mi a helyzet a tv-vel ?
F-Yoci
F-Yoci picture
Csak most volt kis időm foglalkozni újra vele... Úgy néz ki valóban az RGB / RGBW különbség okozza a gondot, amit továbbra sem értek teljesen. Egyik kijelző tepsin: LC430EGE FH M1 másikon LC430EQE FH M2 ,  de az LCD lap száma ugyanaz mindegyikben, csak a T-CON különbözik. Ezek szerint az LG ugyanazon a cikkszámon RGB és RGBW vezérlésű LCD lapot gyárt, és még sem más cikkszámot, sem más verziószámot nem adott nekik.
Ha az LCD modulokhoz a saját T-CON paneljét rakom rá akkor színes a kép, pedig az alaplapon nem állítok semmit, az LVDS vezérlés marad ugyanaz.  Ezek szerint az RGB és RGBW vezérlésben a TCON és az LCD közötti kommunikációban van különbség.
A dimmer vezérlés viszont csak az eredeti T-CON-nal működik a készülékben, amivel nem színes a kép. A másikkal nem hajlandó, pedig mindegyiknek 3-3 kivezetése van, a jó 3,4V-ig emeli a dimmer feszültséget (vagyis ezt az alaplapból jövő feszültséget húzza GND felé). Az ADJUST menüben nem találtam erre vonatkozó beállítást. Nem lehet dimmer zónákat beállítani, csak egy opció van: Local dimming On/Off de ezt át állítva nem változtatott semmit.
Úgy érzem, benne hagyom a kijelzőhöz tartozó TCON-t, így színes és tökéletes a kép, és a dimmer feszültséget fixen beállítom, vagy csak lehúzom a csatit, és maxon marad...
De számomra még mindig teljesen logikátlan, hogy hogy lehet egy gyártónak két eltérő vezérlésű LCD lapnak ugyanazt a típusszámot/verziószámot adni...
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Az alaplapok típusa az azonos, vagy küölönböző ?
F-Yoci
F-Yoci picture
Különböző. 2 különböző TV volt. Az egyik kijelző törött, a másik alaplap hibás. De a jó alaplappal mindegyik kijelző a saját T-Con jával színes, tehát feltételezem az LVDS jel ugyanaz, csak utána van különbség a kijelző meghajtásban.
Pontos tipust csak az egyikről tudok: 43uf680V ez volt törött, ez lett megjavítva, L#52M main, és egy 43UF7xxx ből volt a jó kijelző
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Igen, meg a háttér dimmer más megoldással van.
Máskor írd le pontosan hogy mi a szitu, mert egy másik alaplappal egy másik kijelző egy másik tcon-nal az elég tág fogalom.
Sok a hiba lehetőség.
F-Yoci
F-Yoci picture
Legközelebb már tudom, hogy ez is fontos infó, és mindent feljegyzek róluk, de mivel én "csak" egy ugyanolyan típusú, verzójú, gyártási idejű kijelzőt cseréltem egymás helyett, nem hittem volna, hogy ez idáig fajul. Egy sima kijelző cserének indult, szinte hasonló UF szériájú TV-ben...  Idióta LG! Miért nem lehet egy RGBW LCD lapnak más típusszámot adni, mint egy sima RGB-nek? Akkor neki sem álltam volna, pláne nem ilyen szinten.
F-Yoci
F-Yoci picture
Szia!  Főnököm felülírta a terveimet, még nem tudtam sajnos foglalkozni velük. Remélem jövő hét elején sikerül újra nekiállnom és továbblépni...
