Nem találok logikus magyarázatot arra, hogy ugyanolyan típusú kijelző cseréje esetén miért nincs színes kép, csak fekete fehér.
LG V15 43UD v0.4 H/F törött kijelzőt cseréltem ki ugyanilyen típusra, és veziószámúra, a cserélt kijelzőn FF a kép, míg a töröttön jól láthatóan színes kép volt. A kijelzők Source paneljén nincs memória, csak passzív alkatrészek, és alaposan átvizsgálva mindegyiken azonos pozícióban. A T-CON maradt az eredeti.
Szia,
Biztos hogy egyformák ?
Nem véletlenül az egyik RGB és a másik RGBW ?
A tcon panelt vitted a kijelzővel ?
LG-nél már találkoztam ilyen jelenséggel, alaplap cserebere közben.
Üdv. Igen, van ilyen is, de ott különbözőek a kijelzők, más-más meghajtást igényelnek. Itt ugyanolyan a két kijelző, minden szám, verzió, még a gyártási dátum is azonos...
T-CONT is cserélj. LG panelnél a T-CON tartalmazza az EDID/Panel ID EEPROM-ot (pl. 24C02 vagy 24C04).
Ha a T-CON maradt a régi, akkor az a régi panel karakterisztikáját jelenti a main board felé.
Lehetséges, hogy az új kijelző más színmátrixot vagy gamma-táblát igényel, de mivel a T-CON EEPROM-ja a régi beállítást adja, a vezérlés hibás.
A T-CON csere nem lenne egyszerű, mert azok nem azonosak, más a háttér világítás, nem hinném, hogy a T-CON itt bármi új dolgot jelent a main felé, és az LVDS vezérléssel lenne a gond. Miből tudja, hogy más kijelző van rajta, ha minden adata, verziószáma, még a gyártási dátmok is egyeznek?
Még az azonos típusjelű panelek között is előfordul, hogy az LVDS csatornák (R/G/B sorrend, polaritás, bitmód – 6/8/10 bit) másképp vannak konfigurálva.
Ha a T-CON továbbra is a régi, és az új panel belső színsorrendje más, az eredmény fekete-fehér vagy inverz színes kép. Vagy még lehet az új lap más polarizátorral volt szerelve.Ilyenkor a kép lehet fekete-fehér, de ez általában kontrasztosabb, és a menüben a színek sem látszanak, csak árnyalatokban.
Tehát hiába azonos mindenben a két LCD lap, és a source panel is, hiába nincs memória rajta, a COF chipek mégis eltérő vezérlést igényelnek, és máshogy vannak belül beállítva? Bocsi, hogy nem teljesen világos, de eddig ilyen problémám nem volt, ha azonos kijelzőt tettem be másik helyett, még T-CON nélkül is, jól működött LG-nél is.
Update: betettem a hozzá való TCON-t is, így színes lett a kép, de a háttérvilágítás nem jól működik ( az egyik két körös vezérlésű, a másik 4 szektorra van osztva), a kép 1/4 része sötét marad.
A main boardot állítsd át (ha lehet) a Tool Option / Panel Type / Local Dimming Count értéket 3 ról 4 re.
Szia,
Lassan haladunk előre, akkor már csak a dimm szálat kell megbabonázni. :D
Most nézem a 2db tcon nem is egyforma.
Igen, ezért nem terveztem azt átrakni, hanem meghagyni eredetiben, mindent amit lehet, mivel az LCD azonosnak tűnt... És mégis belül valahogy máshogy van maszkolva, csak érthetetlen, hogy akkor miért nem adtak neki más verziószámot, miért azonos látszólag minden?
Az egyik T-Con-ra 4 dimm vezeték, a másikra csak 3 megy... Hogy lehet vajon megbabonázni? Próbáljam egy másikkal összeközösíteni, és akkor az a két zóna együtt működik?
Szia,
Szerintem valami ilyesmi, elrontani nem tudod, szerintem 3,3V megy ottan.
Ugyanolyan az LCD kijelző, minden azonos, cikkszám, verziószám, stb honnan tudja a tcon, hogy kicserélődött, ha hivatalosan semmiben nem különbözik?
Szia,
A tepsiben mi van írva a 2db tv-ben, kijelző típusra ?
A két tepsi más, a háttérvilágítás is alapból különböző, csak az LCD lap azonos.
Szia,
Milyen cimke van a tepsiben a kijelzőről ?
Illetve az alaplapok tipusa is egyfrorma, LJ9 LJ.. ?
Holnap tudnám ezeket megnézni...
