lg xb62 tuner hibás
6 posts / 0 new
braunv
braunv picture
Sziasztok ! A fenti DVD lejátszó rádió üzemmódban nem működik a szerviz doksiban a tuner-ről nem találok lényeges infót . A  fesz értékek a környezetében rendben vannak az oszcillátora nem megy nem érzékeltem szkóppal semmilyen jelet ! ha valaki már találkozott ezzel a  hibával talán tud segíteni. A mellékelt kép jobb felső sarkában található a tuner . Az smd ic feliratok három sorban q319  CWFT 013 .Üdv Nektek !
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia: XB 62-t nem látok, XC62 rajz van a Tanyán
qwerty4455
qwerty4455 picture
Nem lehet, hogy a felirat az első sorban "0319" ? Mert akkor ez IC lehet egy Silicon Labs (alias Skyworks) SI4703. Melette esélyesen egy 32.768KHz kristály.
Skyworks link
Mouser
Si4703 FM RDS RBDS Tuner Breakout Board Digital Radio Broadcast Data Processing Module For Arduino
braunv
braunv picture
Üdv! Köszi az infót ! Jobban megnézve valóban 0 lesz az első szám . A órajelet  és az adatot  küldi felé a processzor de  ennyi infó kevés, próbáltam másik kvarcal  de nincs eredmény  Én  is a 32.768 cseréjével próbálkoztam nem hozott eredményt . A kvarc csatlakozási pontjain van feszültség egyik lábán  1,3 v a másikon meg 0,9 . Egy jó adatlap  az sokat segítene a javításban .  Szép napokat !
TonyStark
TonyStark picture
Ha a tuner megkapja a tápjait,és az adatvonalakon van kommunikáció, de a local
oszcillátor nem megy,esélyes az SI hibája,(Az adatlapján vannak kapcsolások, azokon látni milyen feltételek kellenek a működéséhez)
Vagy csak magát az IC-t, vagy az egész tunert is cserélheted, attól függ mi az egyszerűbb számodra.
braunv
braunv picture
Sziasztok! Köszönöm a válaszokat . Az alin komplett tuner modult lehet kapni 1200ft megpróbálom , úgy néz ki hogy megfelel ! Üdv!               https://www.aliexpress.com/item/1005008503869720.html?spm=a2g0o.productl...
