Sziasztok ! A fenti DVD lejátszó rádió üzemmódban nem működik a szerviz doksiban a tuner-ről nem találok lényeges infót . A fesz értékek a környezetében rendben vannak az oszcillátora nem megy nem érzékeltem szkóppal semmilyen jelet ! ha valaki már találkozott ezzel a hibával talán tud segíteni. A mellékelt kép jobb felső sarkában található a tuner . Az smd ic feliratok három sorban q319 CWFT 013 .Üdv Nektek !
2025, October 18 - 14:21
#1
szia: XB 62-t nem látok, XC62 rajz van a Tanyán
Nem lehet, hogy a felirat az első sorban "0319" ? Mert akkor ez IC lehet egy Silicon Labs (alias Skyworks) SI4703. Melette esélyesen egy 32.768KHz kristály.
Skyworks link
Mouser
Si4703 FM RDS RBDS Tuner Breakout Board Digital Radio Broadcast Data Processing Module For Arduino
Üdv! Köszi az infót ! Jobban megnézve valóban 0 lesz az első szám . A órajelet és az adatot küldi felé a processzor de ennyi infó kevés, próbáltam másik kvarcal de nincs eredmény Én is a 32.768 cseréjével próbálkoztam nem hozott eredményt . A kvarc csatlakozási pontjain van feszültség egyik lábán 1,3 v a másikon meg 0,9 . Egy jó adatlap az sokat segítene a javításban . Szép napokat !
Ha a tuner megkapja a tápjait,és az adatvonalakon van kommunikáció, de a local
oszcillátor nem megy,esélyes az SI hibája,(Az adatlapján vannak kapcsolások, azokon látni milyen feltételek kellenek a működéséhez)
Vagy csak magát az IC-t, vagy az egész tunert is cserélheted, attól függ mi az egyszerűbb számodra.
Sziasztok! Köszönöm a válaszokat . Az alin komplett tuner modult lehet kapni 1200ft megpróbálom , úgy néz ki hogy megfelel ! Üdv! https://www.aliexpress.com/item/1005008503869720.html?spm=a2g0o.productl...
