ITT Nokia color CRT TV (core 2 110°)
5 posts / 0 new
proci gyilok
proci gyilok picture
A fenti - nem mai gyerek - tévét javítottam, sorkimenő hibával. A tv pontos típusát nem ismerem. (nincs rajta matrica)
Ami benne volt HR6160, ami bele került TR 1045.
Tudtommal mindkettő 110 fokos tv be való.
Nálam scartról prímán működik, nagyon éles képe és tökéletes színei vannak. Tulaj hazavitte, felhívott, hogy fekete-fehér a kép.
Kérdem, milyen bementről használja.
Tunerről.
Tökéletesen éles, hang is van, csak színek nincsenek. Pedig ráadta a színt távval. Természetesen nőről lévén szó.
Kérdésem az lenne, hogy mi okozhatja, hogy nincs szín Tuner üzemmódban? Milyen módon kapcsolt ez a készülék az NTSC és a PAL között? Lehet még kézzel kellett kapcsolni? De hogy a tévén hogyan lehetne normát váltani, arról fogalmam sincs. Itt még nem létezett MENÜ.
Talán valaki emlékszik eme tv-re.
DIN054
DIN054 picture
Szia,
Az okot az eltérő sorkimenő beépítésében látom. Valamelyik tekercs vagy annak leágazásának
feszültsége hiányzik illetve nem megfelelő szintű/fázisú a dekóder számára.
Ugyebár ez volt benne:
Az általad beépítettről nagy hirtelen nem találtam rajzot de próbáld összehasonlítani a kettőt!
Egy kolléga is hasonlóan vélekedett: https://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=927353&reply=V%C3%A1...
Ja, az átkondizás az tuti bejön!
Egy kis tudáslabdacs az ismeretek felelevenítéséhez: https://www.elektroniktutor.de/geraetetechnik/ffs_empf.html
L.
tvdvdszerviz
tvdvdszerviz picture
Ha sorkimenő gond lenne nem lenne AV módban színes a kép. A tuner átkondizást meg nem megszokásból írtam mint sokan sok fórumon, típushibájuk volt. Ha ezek kiszáradtak szinkronhibát, színhibát okoztak a lekerekedett vagy eltűnő szinkronjel miatt.Ilyenkor a csatornakeresésnél át is ugrották a talált csatornát.
tvdvdszerviz
A tunerben lévő elkókat dobáld ki, mert a videojelre ráülő brumm eltorzítja a videojelet és a szinkronjel hátsó vállán ülő színsegédvivőt.Ilyenkor a dekóder nem tudja kezelni a színjelet. Az ic lábait forraszd át. A színnorma automatikusan kapcsol át, Pal-Secam között.Ugye a két norma közötti különbség az, hogy a Pal rendszer AM -ben kvadratúra modulációval a Secam FM -ben (R-Y, B-Y)  színkülönbség jelek formájában közvetíti a színjelet a dekóder felé. Ezt ismeri fel a dekóder automatikusan. Szokott még a Pal kvarc trimmerkondija is kontaktos lenni. A 12V stab kocka elkói jobboldalt kiszáradni, ennyi idő után a táp elkói is. A sortápot állítsd be, picit állíthatsz rajta föl-le, néha ennyi az oka a színhiánynak. A jelforrás is fontos miről megy a tv, box vagy kábeltv amin megy még az analóg adás. A boxban esetleg normát kell állítani, vagy a RGB -videojel között váltani. Szokta még "túllőni" a box a videojelet, ilyenkor belül lehet a szintjét szabályozni némelyik boxnak 1Vpp-re.
Még valami: Lehetséges félrehangolta a tv gazdája, és a hipersávban talált felharmonikus csatornát, (ha antenna bemenetről használja) ilyenkor is lehet fekete-fehér a kép.
szakszlaci
szakszlaci picture
A TV-t ugyan nem ismerem, de lenne pár ötletem, hátha....
Nem valószínű, hogy NTSC-n lenne, mert nem biztos össze volna szinkronizálódva, ámbár ....
Mivel próbáltad ki? CVBS , de milyen ??? Vagy RGB jellel?
Ha CVBS-t kapott, akkor a színdekóder működik legalábbis arra a normára amilyent kapott.....
Biztos hogy ez NTSC/PAL normás és nem PAL/SECAM, vagy csak sima PAL ?
Mi a jelforrás?
Jó öreg kábeltv  >35 éves, itt még SECAM-ra voltak a csatornák újrakeverve az akkori szabványok szerint, aztán így maradt ......   Ja, eddig voltak színek, akkor ez nem, ha feltételezzük, hogy nem dobálták összevissza szállításkor.
Földi vagy műholdas beltéri, esetleg internetes TV antennakimenete, elég soknál lehet a kimenetet PAL/SECAM/NTSC között váltani......
