| Sziasztok! A fenti - nem mai gyerek - tévét javítottam, sorkimenő hibával. A tv pontos típusát nem ismerem. (nincs rajta matrica) Ami benne volt HR6160, ami bele került TR 1045. Tudtommal mindkettő 110 fokos tv be való. Nálam scartról prímán működik, nagyon éles képe és tökéletes színei vannak. Tulaj hazavitte, felhívott, hogy fekete-fehér a kép. Kérdem, milyen bementről használja. Tunerről. Tökéletesen éles, hang is van, csak színek nincsenek. Pedig ráadta a színt távval. Természetesen nőről lévén szó. Kérdésem az lenne, hogy mi okozhatja, hogy nincs szín Tuner üzemmódban? Milyen módon kapcsolt ez a készülék az NTSC és a PAL között? Lehet még kézzel kellett kapcsolni? De hogy a tévén hogyan lehetne normát váltani, arról fogalmam sincs. Itt még nem létezett MENÜ. Talán valaki emlékszik eme tv-re. |
2025, October 20 - 11:16
#1
Többek említik hogy nincs mivel kipróbálniuk analóg tv adás vételét.
Elképedek azon hogy műszerészként, "szerelőként" léteznek egy alapfokúnak
tekinthető műszerezettség nélkül. Holott akár egy szkóp, akár egy ábragenerátor
már jó ideje pl. egy-két havi élvezeti cikk áráért beszerezhető.
A Leader egy huszas, a HTSz egy tizes volt.
L.
Szia,most tényleg jól jönne teszter.
Mivel nincs talán egy videó magnó is jól lesz.
Egy ismerősömnek van,de költsön-e adná?!
Majd kiderül.
Végszükség esetén egy régi beltériből, videóból kinyert analóg modulátorból is össze lehet egy tesztert ütni. 5V, test, audio, composit video bemenet kell neki.
Ez még megoldható lenne.
Szia,
Az okot az eltérő sorkimenő beépítésében látom. Valamelyik tekercs vagy annak leágazásának
feszültsége hiányzik illetve nem megfelelő szintű/fázisú a dekóder számára.
Ugyebár ez volt benne:
Az általad beépítettről nagy hirtelen nem találtam rajzot de próbáld összehasonlítani a kettőt!
Egy kolléga is hasonlóan vélekedett: https://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=927353&reply=V%C3%A1...
Ja, az átkondizás az tuti bejön!
Egy kis tudáslabdacs az ismeretek felelevenítéséhez: https://www.elektroniktutor.de/geraetetechnik/ffs_empf.html
L.
Szia,
Igen ilyen volt bent.
2 éve cseréltem erre mert a gyári csak eddig bírta. :) kb 30 év
Én is a sorkimenőre gyanakszom.
A tekercsek leágazása az ok.
Összehasonlító méréseket végeztem mindkettő sorkin.
Az más kérdés.hogy szintű/fázisú.
Ha sorkimenő gond lenne nem lenne AV módban színes a kép. A tuner átkondizást meg nem megszokásból írtam mint sokan sok fórumon, típushibájuk volt. Ha ezek kiszáradtak szinkronhibát, színhibát okoztak a lekerekedett vagy eltűnő szinkronjel miatt.Ilyenkor a csatornakeresésnél át is ugrották a talált csatornát.
3
A tunerben lévő elkókat dobáld ki, mert a videojelre ráülő brumm eltorzítja a videojelet és a szinkronjel hátsó vállán ülő színsegédvivőt.Ilyenkor a dekóder nem tudja kezelni a színjelet. Az ic lábait forraszd át. A színnorma automatikusan kapcsol át, Pal-Secam között.Ugye a két norma közötti különbség az, hogy a Pal rendszer AM -ben kvadratúra modulációval a Secam FM -ben (R-Y, B-Y) színkülönbség jelek formájában közvetíti a színjelet a dekóder felé. Ezt ismeri fel a dekóder automatikusan. Szokott még a Pal kvarc trimmerkondija is kontaktos lenni. A 12V stab kocka elkói jobboldalt kiszáradni, ennyi idő után a táp elkói is. A sortápot állítsd be, picit állíthatsz rajta föl-le, néha ennyi az oka a színhiánynak. A jelforrás is fontos miről megy a tv, box vagy kábeltv amin megy még az analóg adás. A boxban esetleg normát kell állítani, vagy a RGB -videojel között váltani. Szokta még "túllőni" a box a videojelet, ilyenkor belül lehet a szintjét szabályozni némelyik boxnak 1Vpp-re.
Még valami: Lehetséges félrehangolta a tv gazdája, és a hipersávban talált felharmonikus csatornát, (ha antenna bemenetről használja) ilyenkor is lehet fekete-fehér a kép.
Ez a hiba összefügg a sorkimenő cserével.
A tv-t nem akarom elhozni mert nálam nincs analóg adás.
Magyarul nem tudnám tesztelni.
Legfeljebb a panelt.
2 éve volt sorkimenő cserélve.
Ilyen sorkimenő került bele.
Annyiban függ össze, hogy a sortápot be kell állítanod a tekercs gyári szórása miatt.Néha a képméretet , geometriát is kell emiatt állítani. Ha neked AV módban színes volt az új sorkimenővel, nem értem miért gondolod ,hogy rossz. Állíts a tápon és lehet színes lesz! Sokszor volt már,hogy csak ennyi volt a gond. Vagy tényleg nem pontosan hangolta le a tv a csatornát és finomhangolni kell. Lentebb írod nem létezett Pal-Secam előtt az NTSC.. Az NTSC amerikában ,japánban régebben létezett. A PAL abból nőtte ki magát, annak hiányosságait javították ki.
A sorkimenő az új.
A másik fórumon írták.....de a sorkimenővel tényleg összefüggésbe lehet hozni.
R612 levett fényerő és kontrasztnál 145V minimálisan fel-le. TP501 (C734) mérőponton mérve.
A másik fórumon is jelen vagyok én írtam.
Tudom és olvastam is,köszönöm. Hétvégén kiszállok. Szeretném látni milyen forrásról működik eme tv.
Első lépes a táp ellenőrzése és szükség esetén beállítása.
Talán meghozza a várt eredményt.
Ravic kolléga(másik fórumon) esete elbízonytalanitott.
https://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=893035&reply=14+v%C3...
Hi!
Ha már hivatkozva lettem.:-)
Ezen a linken amire itt hivatkozol, egy másik ITT Nokiáról van szó, ez a 4530PS.
Ez egy másik tévé és történet volt, nem az aminél sorkimenő csere után nem volt szín!
Az egy nálunk összeszerelt ITT NOKIA volt, aminél sorkimenő csere után nem volt szín. Miután semmihez nem nyúltam az új HR sorkimenő berakásán kívül, egyből a sorkimenőre terelődött a gyanú. Nem akartam belekotorni a tuner és dekóder viszonyaiba, esetleg azt is elbarmolni ami jó.
Aztán kiderült hogy van egy ugyanolyan bontott sorkimenőm, ami ebben volt eredetileg és betettem azt. Egyből volt szín!
Akkor még koaxról mentek a tévék, nem AV-ról.
Egy képcsőhibás Nokiából származott a panel, amin a megegyező sorkimenő volt.
Szóval biztos hogy valami nem stimmelt az utángyártott HR sorkimenővel.
(Hogy mi volt az eredeti sorkimenő típusszáma, azt hirtelen meg nem mondom.)
Üdv: Ravic
Elképzelhető,hogy nálad is valami gyártási "szórás" lehetett, tápbeállítással lehet tudtad volna kompenzálni. A PAL oszcillátor elég kényes, a tűrése emlékeim szerint 1Hz . Ha a táp kicsit kevesebb, esetleg több kihathat rá, hogy leálljon. A másik pedig a homokvár impulzus ,ami ugye sor és képimpulzus és a színsegédvivő néhány periódusnyi "keveréke" előfordulhat, hogy nálad ez hiányzott ( a sorimpulzus amplitúdója kisebb volt) és ez kellett volna a megoldáshoz. Színhibát nem volt egyszerű javítani, de nem volt lehetetlen feladat.
Olvasd el figyelmesen. Nála fordítva volt. Tuneren színes, AV-n F-F volt. "A tv antennabemenetén színes a kép, átváltva AV bemenetre mely a scart-on keresztül valósul meg, fekete-fehér a kép." Nálad a fordítottja áll fenn az írásod alapján.
Ez igaz......olvastam és értelmeztem.
A megoldás "sorkimenő csere". Remélem itt nem ugyan ez lesz a végkifejlet.
"ITT NOKIA 7140 IDEAL COLOR " lenne ennek a tv-nek a típusa?
Teszek fel képeket a panelről és a kezelőről.
66-képcső mérete.
A sasszi szám a lényeg.Régen volt keresztreferencia táblázat, hozzá volt rendelve a készülék tipus is. Az nekem már nincs meg, nem volt rá szükség. Core 2 alapján van itt rajz is a tanyán. Sok Nokiát javítottam, de színhibát nekem sorkimenő nem okozott. Más igen a homokvár impulzus hiánya, pl. amit itt elfelejtettem leírni. Nem kell bonyolítani,nézd meg a helyszínen, aztán majd meglátod.
A TV-t ugyan nem ismerem, de lenne pár ötletem, hátha....
Nem valószínű, hogy NTSC-n lenne, mert nem biztos össze volna szinkronizálódva, ámbár ....
Mivel próbáltad ki? CVBS , de milyen ??? Vagy RGB jellel?
Ha CVBS-t kapott, akkor a színdekóder működik legalábbis arra a normára amilyent kapott.....
Biztos hogy ez NTSC/PAL normás és nem PAL/SECAM, vagy csak sima PAL ?
Mi a jelforrás?
Jó öreg kábeltv >35 éves, itt még SECAM-ra voltak a csatornák újrakeverve az akkori szabványok szerint, aztán így maradt ......Ja, eddig voltak színek, akkor ez nem, ha feltételezzük, hogy nem dobálták összevissza szállításkor.Földi vagy műholdas beltéri, esetleg internetes TV antennakimenete, elég soknál lehet a kimenetet PAL/SECAM/NTSC között váltani......
Bocs,de én írtam rosszul
Akkor még nem létezett NTSC.
PAL/SECAM volt akkoriban.Ez a tv ezt tudja.
DVD kimenetről volt meghajtva.
A scard kábel 21 szálas. Nem tartom valószinűnek,hogy RGB jel jönne ki a DVD ből.
Composite video jel 19-lábon.
Emlékezz vissza az 1990-es évek elején "kilóra" behozott TV-kre Ausztriából, majdnem mindegyikbe bele kellett egy új PAL/SECAM dekódert rakni, mert csak a PAL-t tudta.... a hangot is kétnormásítani kellett....... A szovjetunióból behozottakba szintén, mert az meg csak a SECAM-ot tudta OIRT hanggal......, az akkori VHS magnók kimenete általában PAL volt, de azért PAL/MESECAM is előfordult. Franciáktól behozottak is általában csak SECAM-ot tudták, de ott meg nem volt hang.... Az Angolok pedig egy külön kategória a PAL/HDMAC ....... Jó nagy káosz volt.....
Tehát, biztos hogy az a TV PAL/SECAM és nem sima PAL, ámbár ez most mindegy. Nem állították el a ketyeréjük kimeneti színrendszerét?
Scart csatlakozó:
"A scard kábel 21 szálas. Nem tartom valószinűnek,hogy RGB jel jönne ki a DVD ből."
De bizony ki jön, és mindegyik DVD-ból, sőt a 90-es évek közepétöl gyártott VHS-ből is.
Más kérdés, hogy a TV tudja e ezt, mert nem mindegyiknél volt a teljes scart bekötve...
7 B RGB Blue 0.7 V 75 Ω
8 SWTCH Audio/RGB switch / 16:9 * 0-2 V=TV *5-8 V=WideScreen *9.5-12 V=AV Mode >10 kΩ
11 G RGB Green 0.7 V 75 Ω
15 R RGB Red 0.7 V (Chrom.: 0.3 V burst) 75 Ω
16 BLNK Blanking Signal * 1-3 V=RGB *0-0.4 V=Composite 75 Ω
19 VOUT Composite Video Out 1 V 75 Ω
20 VIN Composite Video In 1 V 75 Ω
Tehát, nem biztos, hogy a színdekóder le lett tesztelve. Ha a 16-os lábon ott volt a 2,5V, akkor RGB módban volt a TV.
