TDA9394H/N1/5/1031
14 posts / 0 new
Titev
Titev picture
Sziasztok, Érdeklődöm, nincs valakinek egy eladó procija FE-2-höz? (KV-29CL10K sassi; 9394H/N1/5/1031 proci) A Sorkimenő ma érkezett meg, de ez kevésnek mutatkozott...... :-( (Ohmikusan rámértem a procira, nem "drótos", a táp meg egy pillanatra sem "mozdul", még induláskor sem. Táp újrakondizva, MCZ3001D-m nincs, ezt nem cseréltem. Relé átmenetileg átkötve. 8V-os kör átmérve. Folyamatosan pislogja a 11-et a kis piszok....) Köszönet,üdv.
Fülesmester
Fülesmester picture
Köszönet az anyagért,
de nekem olyan adatok kellenének, amikből lehet számolni és méréseket végezni javításkor.
Fülesmester
Kari
Kari picture
Hali FM!
Miutan az IC obsoleted, probalj mar a Shindengennel szot erteni_megcsak az obsoleted listan sem vezetik, de egyeb MCZ tipusokat sem! :-(
A Monitor taprajz alapjan nem lehet esetleg valamit kimerni?
K.
peter30
peter30 picture
Szevasztok
Erröl az ic- alig van valami konkrét dolog csak az ára meg egy fénykép róla, talán majd megjelenik valahol az adatlapja.
peter30
peter30 picture
Szevasztok
Küldöm iz ic tömbvázlatát
File csatolás:
peter30
peter30 picture
Szervusz Sándor
Itt találtam egy S.M-t egy sonyrol talán benne van
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=MCZ3001D
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Tivadar!
KÖSZÖNJÜK! :bow:
Már csak az adatlapja kellene!
Fülesmester
Kari
Kari picture
Szia FM!
Ha nem adatlap, de egy alkalmazas rajza...
Kari
ui: Itt fönnt lenne egy adatlap, de nincs hozzaferhetösegem..
http://www.radioradar.net/en/datasheets_search/M/C/Z/MCZ3001D_ETC.pdf.html
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Ha nemlenne, akkor keresd elektronline-on Triót vagy Balust!
Illetve Balust HQlevlistán is megtalálod.
Ha kell akkor dobj mailt és küldöm a címüket.
Pityesz
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Most javítok én is 1-et. Nem indul, 11-et villog, és az MCZ3001D okozta.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nézd át a csatolmányban leírt dolgokat!
A 8V vonalán a zárlat kiszakaszolható (kondi is lehet).
A proci szinte beszerezhetetlen! (Csak a SONY-tól, nagyon sok Ft-ért)
Fülesmester
File csatolás:
Titev
Titev picture
Szevasztok,
Köszi az építő hozzászólásokat.
Szinte mindent átnéztem, egyértelmű zárlatot nem találtam.
Rendelek hozzá egy tápvezérlőt.
Hogy mire jutottam majd megosztom veletek.
Üdv.: Tisa
Titev
Titev picture
A tápvezérlő IC cseréjét követően ok lett a TV. :-)
Üdv.:Tisa
Fülesmester
Fülesmester picture
GRATULÁLOK! :super:
Ez szokott lenni a másik ok, amitől nincs meg (vagy csak úgy érzi) a 8V, de erről az MCZ3001D tápkontroller IC-ről sehol nincs adat.
Fülesmester
