Sziasztok, Érdeklődöm, nincs valakinek egy eladó procija FE-2-höz? (KV-29CL10K sassi; 9394H/N1/5/1031 proci) A Sorkimenő ma érkezett meg, de ez kevésnek mutatkozott...... :-( (Ohmikusan rámértem a procira, nem "drótos", a táp meg egy pillanatra sem "mozdul", még induláskor sem. Táp újrakondizva, MCZ3001D-m nincs, ezt nem cseréltem. Relé átmenetileg átkötve. 8V-os kör átmérve. Folyamatosan pislogja a 11-et a kis piszok....) Köszönet,üdv.
2011, January 25 - 14:55
#1
Köszönet az anyagért,
de nekem olyan adatok kellenének, amikből lehet számolni és méréseket végezni javításkor.
Fülesmester
Hali FM!
Miutan az IC obsoleted, probalj mar a Shindengennel szot erteni_megcsak az obsoleted listan sem vezetik, de egyeb MCZ tipusokat sem! :-(
A Monitor taprajz alapjan nem lehet esetleg valamit kimerni?
K.
Szevasztok
Erröl az ic- alig van valami konkrét dolog csak az ára meg egy fénykép róla, talán majd megjelenik valahol az adatlapja.
Szevasztok
Küldöm iz ic tömbvázlatát
Szervusz Sándor
Itt találtam egy S.M-t egy sonyrol talán benne van
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=MCZ3001D
Szia Tivadar!
KÖSZÖNJÜK! :bow:
Már csak az adatlapja kellene!
Fülesmester
Szia FM!
Ha nem adatlap, de egy alkalmazas rajza...
Kari
ui: Itt fönnt lenne egy adatlap, de nincs hozzaferhetösegem..
http://www.radioradar.net/en/datasheets_search/M/C/Z/MCZ3001D_ETC.pdf.html
Szió!
Ha nemlenne, akkor keresd elektronline-on Triót vagy Balust!
Illetve Balust HQlevlistán is megtalálod.
Ha kell akkor dobj mailt és küldöm a címüket.
Pityesz
Szia.
Most javítok én is 1-et. Nem indul, 11-et villog, és az MCZ3001D okozta.
Nézd át a csatolmányban leírt dolgokat!
A 8V vonalán a zárlat kiszakaszolható (kondi is lehet).
A proci szinte beszerezhetetlen! (Csak a SONY-tól, nagyon sok Ft-ért)
Fülesmester
Szevasztok,
Köszi az építő hozzászólásokat.
Szinte mindent átnéztem, egyértelmű zárlatot nem találtam.
Rendelek hozzá egy tápvezérlőt.
Hogy mire jutottam majd megosztom veletek.
Üdv.: Tisa
A tápvezérlő IC cseréjét követően ok lett a TV. :-)
Üdv.:Tisa
GRATULÁLOK! :super:
Ez szokott lenni a másik ok, amitől nincs meg (vagy csak úgy érzi) a 8V, de erről az MCZ3001D tápkontroller IC-ről sehol nincs adat.
Fülesmester
