A mosógép: Indesit WISL 105XEX
Gyártás: 2006. / 11. hét
Hibajelenség:
Állítólag hajnalban csak úgy bekapcsolt, de a lányka nem emlékszik mit csinált, mert gyorsan kitépte a konnektorból. Azóta nem mos.
Amikor én megnéztem a jelenség a következő:
A konnektorba bedugás után a készenlét jelző LED már kigyullad. Ha az ajtó zárva vagy magától, vagy BÁRMELYIK programot indítva a következő történik:
1. Ajtót reteszeli
2. Vizet engedi be és azonnal szivattyúzza is ki.
3. Lakat LED villog, valamint a felső vízszintes 4 LED sor utolsó két LED-je.
És ezt a konnektorból kihúzásig csinálja.
Amit eddig csináltam:
Szűrőket vizet, lefolyót ellenőriztem.
Az elektrotanya.com-ról a WISL105X service manualt letöltöttem.
Az utolsó két LED villogása az F03-as hibakód.
Saját fordításomban: NTC szakadás vagy rövidzár vagy fűtőtest relé beragadt (csak feltöltött állapotban)
NTC-t kivettem, megmértem az ellenállását.
Szobahőmérsékleten (kb. 22-23 fokon): kb 24 kohm
Ha hideg vízbe dugtam, felment magasabb értékre is.
Ha felmelegítettem hajszárítóval: akkor lement 6-8 kohm-ra.
Igaz a manual 20 fokon 20kohm-ot ír.
A panel csatlakozó felől is megmértem, se szakadás se rövidzár.
Sőt a panelen is megmértem se szakadás, se rövidzár.
Ha az F03-as hibakódot jól értelmezem, most a relé beragadással nem kell foglalkozom, mert a gép nincs vízzel töltve, így a fűtőtest amúgy sem tudná az NTC-t melegíteni.
(De a fűtőtest feszültségét is mértem menet közben. Nem kap feszültséget. A relét is kikerestem a panelon, nincs beégve az érintkező.)
1. Kérdés:
A 20 fokon az NTC 20 kohm-ja mennyire szentírás? Nem mérten, de szerintem 20 fokon a NTC olyan 28 kohm lehet.
Továbbiakban a kártyára gyanakszom inkább.
Az NTC egyik lába a panelon közvetlenül a proci egyik lábára megy. Ennek nem örülök, mert ha a vezeték valami komoly zavart szedett össze, vagy víz került a fűtőtest 230V-os és az NTC csatija közé, akkor szétverhette a proci I/O lábát. De azért nem vagyok pesszimista bízom benne ez nem történt.
Csak úgy blintre 30 ezerért meg nem vetetnék a tulajjal egy új panelt...
2. Kérdés:
A csatlakozón, kártyán és NTC-n kívűl okozhat-e más is F03-as hibát?
UPDATE: Egy helyen most éppen azt olvastam az F03 az NTC vagy EEPROM hiba is lehet!!! :-))))))
A panelen egyébként víznyom, égett szag nincs, eldurrant, megfeketedett alkatrészt nem látok.
Amiket TERVEZEK még megpróbálni:
Olvastam egy fórumban, hogy néha meghülyül a vezérlőprogram és ilyenkor segíthet egy EEPROM csere. És hát gondolom lehet is benne valami logika mert lehet külön is EEPROM-ot kapni az Orczy-n.
3. kérdés:
Segíthet az EEPROM csere?
Egy SMD ST 24C64WP van benne. De szerencsére a DIP8-as toknak mellette ott a hely. Kikapom a SO8 tokot, és beforrasztok egy DIP8 foglalatot. A régit kiolvasom és szerzek egy ST24C64WP-t, de már DIP8 tokban.
Megpróbálom először a régit beletölteni. Ha ez nem segít, akkor az elektrotanya.com-on, kb 30 EEPROM tartalom van ehhez a mosógéphez. Letöltöttem 4-et csak próbaképpen, ebből 3 különböző de nagyon. Úgyhogy nem tudom melyikkel kellene majd próbálkozni.
4. Kérdés:
Hogyan válasszak EEPROM tartalmat? Mitől függ?
Minden EEPROM itt van:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=wisl105&kategoria=...
A fájnevekben azok a hosszú varászlatos számok micsidák? A mosógépen/kártyán semmi hasonlót nem találtam
5. Kérdés:
Nem megfelelő EEPROM tartalom okozhatja-e a mosógép tönkrementekét? (Pl fűtőszál száraz felfűtése...)
6. Kérdés:
Sgs-Thomson (ST) gyártmány helyett más EERPOM pl Microchop 24LC64 jó-e?
A kártyán a proci közelében van egy vonalkódos címke:
215009137.00
C91370012600769
A kártya fedelén a címke:
21500913700
A proci felirata:
6433662C01HV
EV02302741
03 0550
TM15137
Köszönöm mindenkinek, aki segíteni szeretne.
Helló nekem 10 ért póstával van hozzá panelem,holnap lefényképezem,ha érdekel.
Na szóval ilyen panelről van szó. A fotó nem az aktuális panelről készült, de 98%-ban ilyen. (A fotón lévőn kb +5 alkatrész van.)
ŰDV Tibor! Utána nézek és leirom magyarul,mert ez nem M2000. Ez EV02 ,de nem orosz piacra van gyártva.Itt az F03 hiba szakadt vagy zárlatos NTC,be van ragadva a fűtősz.reléje ,CAN csatlakozó hibája ,(NTC 20c-nél 20Kom).Ha ez minden ellenőrizve sajnos PROCI.
Megtettem a javaslatokat. Kivettem a régi SMD EEPROM-ot, és betettem a egy DIP8 foglalatot. Boltban találtam ST 24C64WP-t, pont mint az eredeti csak DIP8-ban.
1. Alkoholos, levegős tisztítás megvolt.
2. Új, de régi tartalmú EEPROM-al, és 3 hasonló másik EEPROM tartalommal is a helyzet változatlan (F03 hibakód)
3. Csak úgy próbaképpen: Ha nem teszek bele EEPROM-ot, akkor valami tök ismeretlen hibajelzést ad. (6 db led világít folyamatosan)
4. NTC szigetelés rendben (20>Mohm)
5. Potmétereket nem tudtam megcserélni, mert szerintem azok kapcsolók, bár nem tudtam (akartam) lebontani a kijelző/kezelőszerv panelt.
6. Az NTC-t potival helyettesítettem. Helyes, de attól eltérő értékeken is F03 hiba.
Utolsó megoldás:
Lehet hogy occsóért tudok szerezni másik használt panelt. Majd azzal kiderül, persze EEPROM cserével.
(Csak nehogy azon is F03 kód jöjjön, mert akkor vakargathatom a fejem....)
Még mielőtt teljesen szétbarkácsolod a panelt,javaslom a J3 csatlakozó alatt az elégett furatgalvanizálást pótolni.Pár hete volt egy ugyanilyen hibás panelem.Mérd át J3-tól induló vezetősávokat,remélhetőleg megtalálod a szakadást.
Sok sikert...
Pista
ŰDV mindenkinek ! Ha Margarita-2000 a panel benne akkor az F03 a fűtőszál hibájára utal. Itt akkor is hibát észlel az "agy",ha néhány megán húz a 230 a földre.Ha már mindent ellenőriztél és OK,a kliens készitheti a 30e. ps: néhány megán húz a 230 a földre úgy értem hogy a mérőfesz nem 3V.
Üdvözlet !
Az NTC csatlakozóján az NTC lekötött állapotában hány Volt feszűltség mérhető?
Szervusz Tibor!
Valami nem emberi fogyasztásra szánt, alkohollal (pl.isopropil), egy fog, vagy körömkefével, súrold át a NYÁK-ot, és ha van rá lehetőséged, fújd ki utána sűritett levegővel.
exGelkás
Szia
Még megmérném a fűtőbetét szigetelését is.
Szia Stevepapa!
Én is! :beer:
Üdv.:Ckó
Igen ez jó ötlet. Holnap találkozom ismét a mosógéppel.
Megmérem a szigetelési ellenállást is.
Meg 3 db EEPORM-ot, különböző tartalmakkal.
És egy potit, kihelyettesíteni ideiglenesen az NTC-t.
Köszi,
Tibi
Egyenlőre ezt a a doksit találtam.
Üdv.:Ckó
Szia,
Igen, amit az írt már végigcsináltam. Most már ott kellene tartanom hogy panel csere..
De nem adnám fel ilyen könnyen. Nem vagyok szervizes egy ismerősöm gépét javítom. 30-40 eFt a kártya. Én hobbiból csinálom neki, és kímélném a pénztárcáját is.
Egyébként az F03 hibára itt már mást is írnak:
"F03: Hőmérséklet-érzékelő zárva / a szakadékba, vagy nem közötti adatátvitel a CPU és az EEPROM"
Forrás: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/indesit-witl-86-mosogep-hiba#40383
Tibi
Üdvözlet !
Mérd meg, hogy ha a termisztort lehúzod akkor a csatlakozón milyen feszűltség mérhrtő a szabadon maradt kivezetéseken. A thermisztor értéke valóban 20c fokon 20 KOhm ami melegítésre csökken. Az EEprom azért kapható külön mert szervízanyagként a kártyát veszed csak meg és a bele helyezett EEprom dönti el milyen gép programjaként viselkedik. A 24CXX széria nem jó emlékeim szerint 93cXX való az INDESIT-gépekbe. Ha az EEprom hibás akkor annak általában más a jele.
Szia,
A kezemben van a kártya. Ebben ST 24C64WP van benne gyárilag beforrasztva... vagy a tulaj kicsinyelte hogy megvicceljen :-))))
Na de bazi sok WISL105XEX EEPROM tartalom közül melyiket használjam?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=WISL105XEX&kategor...
És csak ST gyártmányú jó? Atmel, Microchip?
Tibi
A szervízkódja alapján próbálj meg választani.
Üdv.:Ckó
Na én nem vagyok szervizes.
Akkor most tanulni szeretnék.
Hol van a gépen ez? Hogy néz ki? Hogyan kell értelmezni? A kód melyik része mennyire fontos?
Tibi
Úgy emlékszem,hogy 9-el v. 09-el kezdődik az S/N kód és vagy a hátulján, vagy a szűrőfedél belső oldalán található.
Üdv.:Ckó
Sajna még nem tudtam a géphez hozzáférni, de egyébként ha tényleg jól emlékszem van ilyen címke a hátulján, de én azt hittem az Serial Number. Ezek szerint az S/N itt Service Numbert-t jelent. :-)))
Köszi megnézem.
Mielőtt még nagyon belebonyolódsz, próbára cseréld meg a panelen a programválasztó,és a hőfokszabályzó trimmerét....hátha meggyógyul.
Sanyi
Szia,
Ezt is megpróbálom majd.
Tibi
