Indesit F03 hibakód
23 posts / 0 new
Szolnoki Tibor
Szolnoki Tibor picture
A mosógép: Indesit WISL 105XEX
Gyártás: 2006. / 11. hét
Hibajelenség:
Állítólag hajnalban csak úgy bekapcsolt, de a lányka nem emlékszik mit csinált, mert gyorsan kitépte a konnektorból. Azóta nem mos.
Amikor én megnéztem a jelenség a következő:
A konnektorba bedugás után a készenlét jelző LED már kigyullad. Ha az ajtó zárva vagy magától, vagy BÁRMELYIK programot indítva a következő történik:
1. Ajtót reteszeli
2. Vizet engedi be és azonnal szivattyúzza is ki.
3. Lakat LED villog, valamint a felső vízszintes 4 LED sor utolsó két LED-je.
És ezt a konnektorból kihúzásig csinálja.
Amit eddig csináltam:
Szűrőket vizet, lefolyót ellenőriztem.
Az elektrotanya.com-ról a WISL105X service manualt letöltöttem.
Az utolsó két LED villogása az F03-as hibakód.
Saját fordításomban: NTC szakadás vagy rövidzár vagy fűtőtest relé beragadt (csak feltöltött állapotban)
NTC-t kivettem, megmértem az ellenállását.
Szobahőmérsékleten (kb. 22-23 fokon): kb 24 kohm
Ha hideg vízbe dugtam, felment magasabb értékre is.
Ha felmelegítettem hajszárítóval: akkor lement 6-8 kohm-ra.
Igaz a manual 20 fokon 20kohm-ot ír.
A panel csatlakozó felől is megmértem, se szakadás se rövidzár.
Sőt a panelen is megmértem se szakadás, se rövidzár.
Ha az F03-as hibakódot jól értelmezem, most a relé beragadással nem kell foglalkozom, mert a gép nincs vízzel töltve, így a fűtőtest amúgy sem tudná az NTC-t melegíteni.
(De a fűtőtest feszültségét is mértem menet közben. Nem kap feszültséget. A relét is kikerestem a panelon, nincs beégve az érintkező.)
1. Kérdés:
A 20 fokon az NTC 20 kohm-ja mennyire szentírás? Nem mérten, de szerintem 20 fokon a NTC olyan 28 kohm lehet.
Továbbiakban a kártyára gyanakszom inkább.
Az NTC egyik lába a panelon közvetlenül a proci egyik lábára megy. Ennek nem örülök, mert ha a vezeték valami komoly zavart szedett össze, vagy víz került a fűtőtest 230V-os és az NTC csatija közé, akkor szétverhette a proci I/O lábát. De azért nem vagyok pesszimista bízom benne ez nem történt.
Csak úgy blintre 30 ezerért meg nem vetetnék a tulajjal egy új panelt...
2. Kérdés:
A csatlakozón, kártyán és NTC-n kívűl okozhat-e más is F03-as hibát?
UPDATE: Egy helyen most éppen azt olvastam az F03 az NTC vagy EEPROM hiba is lehet!!! :-))))))
A panelen egyébként víznyom, égett szag nincs, eldurrant, megfeketedett alkatrészt nem látok.
Amiket TERVEZEK még megpróbálni:
Olvastam egy fórumban, hogy néha meghülyül a vezérlőprogram és ilyenkor segíthet egy EEPROM csere. És hát gondolom lehet is benne valami logika mert lehet külön is EEPROM-ot kapni az Orczy-n.
3. kérdés:
Segíthet az EEPROM csere?
Egy SMD ST 24C64WP van benne. De szerencsére a DIP8-as toknak mellette ott a hely. Kikapom a SO8 tokot, és beforrasztok egy DIP8 foglalatot. A régit kiolvasom és szerzek egy ST24C64WP-t, de már DIP8 tokban.
Megpróbálom először a régit beletölteni. Ha ez nem segít, akkor az elektrotanya.com-on, kb 30 EEPROM tartalom van ehhez a mosógéphez. Letöltöttem 4-et csak próbaképpen, ebből 3 különböző de nagyon. Úgyhogy nem tudom melyikkel kellene majd próbálkozni.
4. Kérdés:
Hogyan válasszak EEPROM tartalmat? Mitől függ?
Minden EEPROM itt van:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=wisl105&kategoria=...
A fájnevekben azok a hosszú varászlatos számok micsidák? A mosógépen/kártyán semmi hasonlót nem találtam
5. Kérdés:
Nem megfelelő EEPROM tartalom okozhatja-e a mosógép tönkrementekét? (Pl fűtőszál száraz felfűtése...)
6. Kérdés:
Sgs-Thomson (ST) gyártmány helyett más EERPOM pl Microchop 24LC64 jó-e?
A kártyán a proci közelében van egy vonalkódos címke:
215009137.00
C91370012600769
A kártya fedelén a címke:
21500913700
A proci felirata:
6433662C01HV
EV02302741
03 0550
TM15137
Köszönöm mindenkinek, aki segíteni szeretne.
árpi80
árpi80 picture
Helló nekem 10 ért póstával van hozzá panelem,holnap lefényképezem,ha érdekel.
Szolnoki Tibor
Na szóval ilyen panelről van szó. A fotó nem az aktuális panelről készült, de 98%-ban ilyen. (A fotón lévőn kb +5 alkatrész van.)
kolya61
kolya61 picture
ŰDV Tibor! Utána nézek és leirom magyarul,mert ez nem M2000. Ez EV02 ,de nem orosz piacra van gyártva.Itt az F03 hiba szakadt vagy zárlatos NTC,be van ragadva a fűtősz.reléje ,CAN csatlakozó hibája ,(NTC 20c-nél 20Kom).Ha ez minden ellenőrizve sajnos PROCI.
Szolnoki Tibor
Megtettem a javaslatokat. Kivettem a régi SMD EEPROM-ot, és betettem a egy DIP8 foglalatot. Boltban találtam ST 24C64WP-t, pont mint az eredeti csak DIP8-ban.
1. Alkoholos, levegős tisztítás megvolt.
2. Új, de régi tartalmú EEPROM-al, és 3 hasonló másik EEPROM tartalommal is a helyzet változatlan (F03 hibakód)
3. Csak úgy próbaképpen: Ha nem teszek bele EEPROM-ot, akkor valami tök ismeretlen hibajelzést ad. (6 db led világít folyamatosan)
4. NTC szigetelés rendben (20>Mohm)
5. Potmétereket nem tudtam megcserélni, mert szerintem azok kapcsolók, bár nem tudtam (akartam) lebontani a kijelző/kezelőszerv panelt.
6. Az NTC-t potival helyettesítettem. Helyes, de attól eltérő értékeken is F03 hiba.
Utolsó megoldás:
Lehet hogy occsóért tudok szerezni másik használt panelt. Majd azzal kiderül, persze EEPROM cserével.
(Csak nehogy azon is F03 kód jöjjön, mert akkor vakargathatom a fejem....)
Kangoo
Kangoo picture
Még mielőtt teljesen szétbarkácsolod a panelt,javaslom a J3 csatlakozó alatt az elégett furatgalvanizálást pótolni.Pár hete volt egy ugyanilyen hibás panelem.Mérd át J3-tól induló vezetősávokat,remélhetőleg megtalálod a szakadást.
Sok sikert...
Pista
kolya61
kolya61 picture
ŰDV mindenkinek ! Ha Margarita-2000 a panel benne akkor az F03 a fűtőszál hibájára utal. Itt akkor is hibát észlel az "agy",ha néhány megán húz a 230 a földre.Ha már mindent ellenőriztél és OK,a kliens készitheti a 30e. ps: néhány megán húz a 230 a földre úgy értem hogy a mérőfesz nem 3V.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az NTC csatlakozóján az NTC lekötött állapotában hány Volt feszűltség mérhető?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Tibor!
Valami nem emberi fogyasztásra szánt, alkohollal (pl.isopropil), egy fog, vagy körömkefével, súrold át a NYÁK-ot, és ha van rá lehetőséged, fújd ki utána sűritett levegővel.
exGelkás
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Még megmérném a fűtőbetét szigetelését is.
Ckó
Ckó picture
Szia Stevepapa!
Én is! :beer:
Üdv.:Ckó
Szolnoki Tibor
Igen ez jó ötlet. Holnap találkozom ismét a mosógéppel.
Megmérem a szigetelési ellenállást is.
Meg 3 db EEPORM-ot, különböző tartalmakkal.
És egy potit, kihelyettesíteni ideiglenesen az NTC-t.
Köszi,
Tibi
Ckó
Ckó picture
Egyenlőre ezt a a doksit találtam.
Üdv.:Ckó
Szolnoki Tibor
Szia,
Igen, amit az írt már végigcsináltam. Most már ott kellene tartanom hogy panel csere..
De nem adnám fel ilyen könnyen. Nem vagyok szervizes egy ismerősöm gépét javítom. 30-40 eFt a kártya. Én hobbiból csinálom neki, és kímélném a pénztárcáját is.
Egyébként az F03 hibára itt már mást is írnak:
"F03: Hőmérséklet-érzékelő zárva / a szakadékba, vagy nem közötti adatátvitel a CPU és az EEPROM"
Forrás: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/indesit-witl-86-mosogep-hiba#40383
Tibi
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Mérd meg, hogy ha a termisztort lehúzod akkor a csatlakozón milyen feszűltség mérhrtő a szabadon maradt kivezetéseken. A thermisztor értéke valóban 20c fokon 20 KOhm ami melegítésre csökken. Az EEprom azért kapható külön mert szervízanyagként a kártyát veszed csak meg és a bele helyezett EEprom dönti el milyen gép programjaként viselkedik. A 24CXX széria nem jó emlékeim szerint 93cXX való az INDESIT-gépekbe. Ha az EEprom hibás akkor annak általában más a jele.
Szolnoki Tibor
Szia,
A kezemben van a kártya. Ebben ST 24C64WP van benne gyárilag beforrasztva... vagy a tulaj kicsinyelte hogy megvicceljen :-))))
Na de bazi sok WISL105XEX EEPROM tartalom közül melyiket használjam?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=WISL105XEX&kategor...
És csak ST gyártmányú jó? Atmel, Microchip?
Tibi
Ckó
Ckó picture
A szervízkódja alapján próbálj meg választani.
Üdv.:Ckó
Szolnoki Tibor
Na én nem vagyok szervizes.
Akkor most tanulni szeretnék.
Hol van a gépen ez? Hogy néz ki? Hogyan kell értelmezni? A kód melyik része mennyire fontos?
Tibi
Ckó
Ckó picture
Úgy emlékszem,hogy 9-el v. 09-el kezdődik az S/N kód és vagy a hátulján, vagy a szűrőfedél belső oldalán található.
Üdv.:Ckó
Szolnoki Tibor
Sajna még nem tudtam a géphez hozzáférni, de egyébként ha tényleg jól emlékszem van ilyen címke a hátulján, de én azt hittem az Serial Number. Ezek szerint az S/N itt Service Numbert-t jelent. :-)))
Szolnoki Tibor
Köszi megnézem.
lilasanyi
lilasanyi picture
Mielőtt még nagyon belebonyolódsz, próbára cseréld meg a panelen a programválasztó,és a hőfokszabályzó trimmerét....hátha meggyógyul.
Sanyi
Szolnoki Tibor
Szia,
Ezt is megpróbálom majd.
Tibi
