Üdvözletem!
Megépítettem az oldalon levő sorkimenő tesztert. , de úgy néz ki nem működik, legalábbis nekem. Bekapcsoláskor az első piros led-nek kellene csak világítania. De nekem világít a 3 piros a 2 sárga és egy zöld villog. Rákötöttem egy jó sorkimenőt, tehát ott kb. 6-7 db led-nek is világítani kéne, de csak az első piros világított. Ellenállások, diódák átmérve. Annyi hogy a javasolt MKT kondenzátorok helyett, kerámikondenzátorok kerültek bele (bár nem hiszem hogy ez sokat változtat).
A leírásban levő összekötést is megcsináltam (R4-R5-el). Mi kerülhette el a figyelmem? Mit cseréljek?
Kösz előre is!!!
Szia Kari! Köszönöm,hogy megcsináltad,és feltetted a rajzokat!
Szia Tranzix!
Köszönöm a hozzászólást valóban igazad van,mert rosszul jelöltem meg a szkóp mérőhegy helyét.Ezt most helyesbítem.A TR1 bázisa a jó mérőpont!!!A működésben igaz nem jelent problámát.
2001 óta használom,és egyetlen egyszer sem tévedtem.
Először egy jó trafóval kell kiismerni,mert a potik állása nem mindegy.CSAK JÓ MINŐSÉGÜ POTIKAT HASZNÁLJUNK,MERT A RECSEGŐS ROPOGÓS POTIK BECSAPNAK!!!Nekem a két poti egymás mellett van,a baloldalit,10 kohm, teljesen jobbra,a jobboldalit,20 kohm,teljesen balra kell forgatni!A jó trafónál szabályos sinus jelet kapunk,ha mégsem,akkor a C1 kondi értékét kell növelni.Ez az alkatrészek szórásából adódhat.A potikkal lehet növelni,vagy nyújtani,laposítani a jel alakját.Ha valamelyik poti kis mozdítására a jel egy pillanat alatt eltűnik,tehát nem nyújtható,stb vagy több árnyék látható a jel mellett,illetve nem teljesen szabályos,akkor a trafó biztosan rosz!Kevés gyakorlással kilehet ismerni a tesztert!Egy tuti jó trafó után rákapcsolunk egy rosz trafót,akkor látjuk a változást!Biztosak lehettek benne,hogy nem a táp hullámosságát fogja mutatni!!!Trafó nélkül semmilyen jel nem lesz! Megépítéséhez sok sikert kívánok! A tranzisztorvizsgálóhoz azt hiszem nem kell kommentár.
Szép napot,és kellemes vasárnapot mindenkinek!
Üdv:Laci
Üdv Kollégák!
Megépítettem Schmidt Laci sorkimenő teszterét egy próba panelra.Zseniálisnak tartom,rendkívül egyszerű,pillanatok alatt össze rakható.Végig mértem jó pár rossz trafót,és néhány jót is,némi gyakorlással rá érez az ember a használatra,és a kiértékelésre.Valóban,háklis a rossz potikra ,nem lévén 25k forgatós,egy trimert tettem bele,ha recseg,elmehet az ábra,de a kapcsolás így is szépen mutatta magát.Most hoztam hozzá 25k forgó potit,krokodil csipeszt és dc.dugót,hogy véglegesítsem az áramkört.Megérdemelne egy dobot is,de a "csomagolásban" mindig gyenge voltam.Ajánlom Nektek is szíves figyelmetekbe.Ha valaki netán nyákra építené meg,úgy utánvéttel vevő lennék egy panelra.Szép napot mindenkinek,üdvözlettel
Reparátor1
Sziasztok! Szia reparátor1!
A 25k-s poti egy kicsit sok lesz!A rajzon 20k-s van!A trafót nem kell mindíg kiforrasztani,mert az áramkörben is megállapítható a trafó hibája.
Kellemes napot kívánok!
Üdv:Laci
Szia Laci!
Akkor most itt van a javitott "Sorki vizsgalo" rajz is :-)...
Jo etvagyat-hozza is!
Kari
Szia Laci!
Köszi a rajzokat és az eligazítást. :oke: Legjobbak ezek a saját tervezésű
tesztáramkörök, egyszerűek és nagyszerűek! Nekem még telefonhallgatós tranyóteszterem van. Egy kistrafó visszacsatolva, pár ellenálás egy kondi és egy pnp-npn kapcsoló mint a tiédben is.:)
Megpróbáltam feltölteni az ígért rajzot,de nem megy.Írtam Karinak,mivel Ő felajánlotta,hogy megrajzolja rendesen,de,ha kapok e-mail címet akkor szívesen küldök aki kéri.
A címem:schmidt.laszlo7@upcmail.hu
Kellemes hétvégét!
üdv:Laci
Szia Laci!
En meg valaszoltam :-)...
Erdekes, hogy miert nem fogadja el a rendszer_"atrajzolasi akcionktol" függetlenül is_ a rajzod, mert ha a formatumot kepes emeszteni, miert szamitana, hogy kezi vagy CAD-s a rajz alapja, dehat nem kell, hogy mindent ertsünk...
Nektek is Kellemeset!
Kari
Szia Kari!
Ezidáig nem kaptam semmilyen levelet.A megadott címre írtál?
Laci_
sajna igazad van, azaz nemreg eszrevettem, hogy sikerült elirnom, de mar kijavitottam...
Kari
Szia Laci!
Én Privátban(itt a tanyán) elküldtem az email címemet.
Előre is köszi, üdv Tibi.
Ui.: Szerintem Kari is PM-et küldött...
Tibi,Neked is elküldtem.Kari már biztosan megkapta.
Üdv:Laci
Szia Laci!
Annyira, hogy a "Sorkimenö vizsgalo" rajzat igy kepzelnem el :-)
Kari
Ezennel mellekelem Schmidt Laci masik ket rajzat is :-)
Hasznaljatok szerencsen...
Kari
Szia Kari!
A szkóp meleg pontja miért a + tápra csatlakozik?
Üdv.:Ckó
Szia Cko!
Bocs, de ezt meg honnet veszed?
Egy koaxialis csatlakozonak (BNC-t irtam melle) a külsö gyürüje mar sok evtizede a hideg pontjat, ill. a kabel arnyekolasat jelenti_szamomra(is).
Itt ez a pont sztem elegge egyertelmüen a földön, ill. a vele azonos + polaritason lakozik...
Egyebkent inkabb a Schmidt kollegat kernem kerdezni_en csak "digitalizaltam" a rajzàt, amit Laci nem javitott ki_ szoval stimmelhet.
Kari
Bocsi! Vaksi vagyok.
Üdv.:Ckó
Szia Laci!
Semmi gond :-)
Megesik ez neha mindegyikünkkel...
Jo estet-vasarnapot!
Kari
A rajz tényleg jó, mert így max a táp hullámosságát lehet mérni a szkóppal? :p
Nos, én is erre gondoltam.
Üdv.:Ckó
Szia Tranzix!
Mint mar irtam is volt; Lacival targyaljatok ki a mikenteket _legysziv_en csak berajzoltam öket az eredtiröl...
Jot!
Kari
Szia Kari!
Igen olvastam csak feltűnt, hogy senkinek nem tűnt föl. :beer: :D
Hali!
:-) _ez man csak igy van az ilötben-ugyi? :beer:
Na, asszem menek vizszintbe!
Jokat!
Kari
Szia Laci!
Meg kaptam, nagyon szépen köszönöm! :yes:
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Nagyon szívesen!Meglátod,örömmel fogod használni mind a két tesztert.
Kellemes hétvégét mindenkinek!
Üdv:Laci
üdv: itt is egy
Akit érdekel E-mailben küldök nagyon egyszerű,de nagyon megbízható kapcsolási rajzot.Mindössze kettő tranzisztor,pár ellenállás,és kondi.Hosszú évek óta használom,és még nem tévedtem!!!Használatához szkóp kell.Feltölteném a rajzot,de mivel csak egyszerü vázlat,nem korrekt szakrajz, így azt hiszem ezt mellőzöm.Egyébként a vázlatról is könnyen megépíthető.
További szép napot mindenkinek!
Üdv:Laci
Helló Laci!
Én is hálás lennék, ha nekem is elküldenéd a rajzot! Köszi előre is!
Üdv:henrik81
Szervusz !
Szeretnék kérni egy rajzot én is....
Köszi.
Szia Laci.
Én is nagyon megköszönném a rajzot.
Előre is köszi Zapod. :bow:
Szia Laci!
Engem is érdekelne a rajz.
Üdv Tibi.
Szia Laci!
Engem érdekelne a rajz,és esetleges pár tanács,ha van amire jobban figyelni kell!Előre is köszönöm.Reparátor1
Szerbusz Laci!
Azert az adatbazisban egyaltalan nem ez lenne az elsö akar teljesen kezi_skicc szerü_ rajz is, szerencsere nem az szamit...
Szerintem sokkal erdekesebb a megbizhatosaga-hasznalhatosaga, de az ezekszerint megvan! :-)
Kari
Ui:
fölajanlom, hogy megrajzolom neked -a Tanyanak- CAD-ban ha elküldöd a skicced :-)...
Szia
én is megépítettem ezt a tesztert, és első pöccre indult, mai napig is tök jól működik, nem lehet egyéb gond mint a megépítés körüli problémák. Végy egy tiszta mély levegőt, és nagyítóval NÉZD át a munkádat, és hasonlítsd össze a rajzzal. Csak ott lehet valami kis gond.
Üdv: Csaba
"a javasolt MKT kondenzátorok helyett, kerámikondenzátorok kerültek bele (bár nem hiszem hogy ez sokat változtat)."
Szerintem viszont lehet, hogy pont ez a hiba, mert impulzustechnikában sokat számít a kondi típusa. :yes:
De azért még nézd át a NYÁK-ot is rendesen (nagyítóval, szakadásvizsgálóval), hátha van valahol szakadás, túlmaratásból eredő lyukacsosodás stb.
Üdv: Laci
szia: bizony így van,MKT kell bele, hacsak nem jó minőségű, 1 kV-os kerámiát tettél bele, mert különben feszültség alatt átvezetnek.
Kösz a segítséget, a kondenzátorokat cseréltem de sajnos ettől még nem javult meg, nagyon sokat agyaltam rajta, végül a C4-es kondit átkötöttem (10n), most úgy néz ki így működik. Esetleg egy nagyobb értékűt rakjak be?
tomirevesz
Nem tudom pontosan melyik műszerrajzról van szó, de a LOPT K-7205 leírásban a nyákterv hibás!!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/sorkimeno-teszter
Erről lenne szó. Nem tudom miért, de ha C4 nincs átkötve úgy nem jó. Lehet hogy alul van méretezve. 0.01 uF (10nF).
Ha leveszed C4-ről az átkötést, akkor IC1b 2-es lábán kb 0.5V-ot kell mérned. Ez megvan?
Üdv: Jácint
