Sorkimenő teszter
40 posts / 0 new
fbela90
fbela90 picture
Üdvözletem!
Megépítettem az oldalon levő sorkimenő tesztert. , de úgy néz ki nem működik, legalábbis nekem. Bekapcsoláskor az első piros led-nek kellene csak világítania. De nekem világít a 3 piros a 2 sárga és egy zöld villog. Rákötöttem egy jó sorkimenőt, tehát ott kb. 6-7 db led-nek is világítani kéne, de csak az első piros világított. Ellenállások, diódák átmérve. Annyi hogy a javasolt MKT kondenzátorok helyett, kerámikondenzátorok kerültek bele (bár nem hiszem hogy ez sokat változtat).
A leírásban levő összekötést is megcsináltam (R4-R5-el). Mi kerülhette el a figyelmem? Mit cseréljek?
Kösz előre is!!!
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Szia Kari! Köszönöm,hogy megcsináltad,és feltetted a rajzokat!
Szia Tranzix!
Köszönöm a hozzászólást valóban igazad van,mert rosszul jelöltem meg a szkóp mérőhegy helyét.Ezt most helyesbítem.A TR1 bázisa a jó mérőpont!!!A működésben igaz nem jelent problámát.
2001 óta használom,és egyetlen egyszer sem tévedtem.
Először egy jó trafóval kell kiismerni,mert a potik állása nem mindegy.CSAK JÓ MINŐSÉGÜ POTIKAT HASZNÁLJUNK,MERT A RECSEGŐS ROPOGÓS POTIK BECSAPNAK!!!Nekem a két poti egymás mellett van,a baloldalit,10 kohm, teljesen jobbra,a jobboldalit,20 kohm,teljesen balra kell forgatni!A jó trafónál szabályos sinus jelet kapunk,ha mégsem,akkor a C1 kondi értékét kell növelni.Ez az alkatrészek szórásából adódhat.A potikkal lehet növelni,vagy nyújtani,laposítani a jel alakját.Ha valamelyik poti kis mozdítására a jel egy pillanat alatt eltűnik,tehát nem nyújtható,stb vagy több árnyék látható a jel mellett,illetve nem teljesen szabályos,akkor a trafó biztosan rosz!Kevés gyakorlással kilehet ismerni a tesztert!Egy tuti jó trafó után rákapcsolunk egy rosz trafót,akkor látjuk a változást!Biztosak lehettek benne,hogy nem a táp hullámosságát fogja mutatni!!!Trafó nélkül semmilyen jel nem lesz! Megépítéséhez sok sikert kívánok! A tranzisztorvizsgálóhoz azt hiszem nem kell kommentár.
Szép napot,és kellemes vasárnapot mindenkinek!
Üdv:Laci
reparátor1
reparátor1 picture
Üdv Kollégák!
Megépítettem Schmidt Laci sorkimenő teszterét egy próba panelra.Zseniálisnak tartom,rendkívül egyszerű,pillanatok alatt össze rakható.Végig mértem jó pár rossz trafót,és néhány jót is,némi gyakorlással rá érez az ember a használatra,és a kiértékelésre.Valóban,háklis a rossz potikra ,nem lévén 25k forgatós,egy trimert tettem bele,ha recseg,elmehet az ábra,de a kapcsolás így is szépen mutatta magát.Most hoztam hozzá 25k forgó potit,krokodil csipeszt és dc.dugót,hogy véglegesítsem az áramkört.Megérdemelne egy dobot is,de a "csomagolásban" mindig gyenge voltam.Ajánlom Nektek is szíves figyelmetekbe.Ha valaki netán nyákra építené meg,úgy utánvéttel vevő lennék egy panelra.Szép napot mindenkinek,üdvözlettel
Reparátor1
Schmidt Laci
Sziasztok! Szia reparátor1!
A 25k-s poti egy kicsit sok lesz!A rajzon 20k-s van!A trafót nem kell mindíg kiforrasztani,mert az áramkörben is megállapítható a trafó hibája.
Kellemes napot kívánok!
Üdv:Laci
Kari
Kari picture
Szia Laci!
Akkor most itt van a javitott "Sorki vizsgalo" rajz is :-)...
Jo etvagyat-hozza is!
Kari
File csatolás:
Tranzix
Tranzix picture
Szia Laci!
Köszi a rajzokat és az eligazítást. :oke: Legjobbak ezek a saját tervezésű
tesztáramkörök, egyszerűek és nagyszerűek! Nekem még telefonhallgatós tranyóteszterem van. Egy kistrafó visszacsatolva, pár ellenálás egy kondi és egy pnp-npn kapcsoló mint a tiédben is.:)
Schmidt Laci
Megpróbáltam feltölteni az ígért rajzot,de nem megy.Írtam Karinak,mivel Ő felajánlotta,hogy megrajzolja rendesen,de,ha kapok e-mail címet akkor szívesen küldök aki kéri.
A címem:schmidt.laszlo7@upcmail.hu
Kellemes hétvégét!
üdv:Laci
Kari
Kari picture
Szia Laci!
En meg valaszoltam :-)...
Erdekes, hogy miert nem fogadja el a rendszer_"atrajzolasi akcionktol" függetlenül is_ a rajzod, mert ha a formatumot kepes emeszteni, miert szamitana, hogy kezi vagy CAD-s a rajz alapja, dehat nem kell, hogy mindent ertsünk...
Nektek is Kellemeset!
Kari
Schmidt Laci
Szia Kari!
Ezidáig nem kaptam semmilyen levelet.A megadott címre írtál?
Kari
Kari picture
Laci_
sajna igazad van, azaz nemreg eszrevettem, hogy sikerült elirnom, de mar kijavitottam...
Kari
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Laci!
Én Privátban(itt a tanyán) elküldtem az email címemet.
Előre is köszi, üdv Tibi.
Ui.: Szerintem Kari is PM-et küldött...
Schmidt Laci
Tibi,Neked is elküldtem.Kari már biztosan megkapta.
Üdv:Laci
Kari
Kari picture
Szia Laci!
Annyira, hogy a "Sorkimenö vizsgalo" rajzat igy kepzelnem el :-)
Kari
File csatolás:
Kari
Kari picture
Ezennel mellekelem Schmidt Laci masik ket rajzat is :-)
Hasznaljatok szerencsen...
Kari
Ckó
Ckó picture
Szia Kari!
A szkóp meleg pontja miért a + tápra csatlakozik?
Üdv.:Ckó
Kari
Kari picture
Szia Cko!
Bocs, de ezt meg honnet veszed?
Egy koaxialis csatlakozonak (BNC-t irtam melle) a külsö gyürüje mar sok evtizede a hideg pontjat, ill. a kabel arnyekolasat jelenti_szamomra(is).
Itt ez a pont sztem elegge egyertelmüen a földön, ill. a vele azonos + polaritason lakozik...
Egyebkent inkabb a Schmidt kollegat kernem kerdezni_en csak "digitalizaltam" a rajzàt, amit Laci nem javitott ki_ szoval stimmelhet.
Kari
Ckó
Ckó picture
Bocsi! Vaksi vagyok.
Üdv.:Ckó
Kari
Kari picture
Szia Laci!
Semmi gond :-)
Megesik ez neha mindegyikünkkel...
Jo estet-vasarnapot!
Kari
Tranzix
Tranzix picture
A rajz tényleg jó, mert így max a táp hullámosságát lehet mérni a szkóppal? :p
Ckó
Ckó picture
Nos, én is erre gondoltam.
Üdv.:Ckó
Kari
Kari picture
Szia Tranzix!
Mint mar irtam is volt; Lacival targyaljatok ki a mikenteket _legysziv_en csak berajzoltam öket az eredtiröl...
Jot!
Kari
Tranzix
Tranzix picture
Szia Kari!
Igen olvastam csak feltűnt, hogy senkinek nem tűnt föl. :beer: :D
Kari
Kari picture
Hali!
:-) _ez man csak igy van az ilötben-ugyi? :beer:
Na, asszem menek vizszintbe!
Jokat!
Kari
tibibalogh520
Szia Laci!
Meg kaptam, nagyon szépen köszönöm! :yes:
Üdv Tibi.
Schmidt Laci
Szia Tibi!
Nagyon szívesen!Meglátod,örömmel fogod használni mind a két tesztert.
Kellemes hétvégét mindenkinek!
Üdv:Laci
SzBálint
SzBálint picture
üdv: itt is egy
Schmidt Laci
Akit érdekel E-mailben küldök nagyon egyszerű,de nagyon megbízható kapcsolási rajzot.Mindössze kettő tranzisztor,pár ellenállás,és kondi.Hosszú évek óta használom,és még nem tévedtem!!!Használatához szkóp kell.Feltölteném a rajzot,de mivel csak egyszerü vázlat,nem korrekt szakrajz, így azt hiszem ezt mellőzöm.Egyébként a vázlatról is könnyen megépíthető.
További szép napot mindenkinek!
Üdv:Laci
henrik81
henrik81 picture
Helló Laci!
Én is hálás lennék, ha nekem is elküldenéd a rajzot! Köszi előre is!
Üdv:henrik81
furnan
furnan picture
Szervusz !
Szeretnék kérni egy rajzot én is....
Köszi.
zapod
zapod picture
Szia Laci.
Én is nagyon megköszönném a rajzot.
Előre is köszi Zapod. :bow:
tibibalogh520
Szia Laci!
Engem is érdekelne a rajz.
Üdv Tibi.
reparátor1
reparátor1 picture
Szia Laci!
Engem érdekelne a rajz,és esetleges pár tanács,ha van amire jobban figyelni kell!Előre is köszönöm.Reparátor1
Kari
Kari picture
Szerbusz Laci!
Azert az adatbazisban egyaltalan nem ez lenne az elsö akar teljesen kezi_skicc szerü_ rajz is, szerencsere nem az szamit...
Szerintem sokkal erdekesebb a megbizhatosaga-hasznalhatosaga, de az ezekszerint megvan! :-)
Kari
Ui:
fölajanlom, hogy megrajzolom neked -a Tanyanak- CAD-ban ha elküldöd a skicced :-)...
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Szia
én is megépítettem ezt a tesztert, és első pöccre indult, mai napig is tök jól működik, nem lehet egyéb gond mint a megépítés körüli problémák. Végy egy tiszta mély levegőt, és nagyítóval NÉZD át a munkádat, és hasonlítsd össze a rajzzal. Csak ott lehet valami kis gond.
Üdv: Csaba
Buhera01
Buhera01 picture
"a javasolt MKT kondenzátorok helyett, kerámikondenzátorok kerültek bele (bár nem hiszem hogy ez sokat változtat)."
Szerintem viszont lehet, hogy pont ez a hiba, mert impulzustechnikában sokat számít a kondi típusa. :yes:
De azért még nézd át a NYÁK-ot is rendesen (nagyítóval, szakadásvizsgálóval), hátha van valahol szakadás, túlmaratásból eredő lyukacsosodás stb.
Üdv: Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: bizony így van,MKT kell bele, hacsak nem jó minőségű, 1 kV-os kerámiát tettél bele, mert különben feszültség alatt átvezetnek.
fbela90
fbela90 picture
Kösz a segítséget, a kondenzátorokat cseréltem de sajnos ettől még nem javult meg, nagyon sokat agyaltam rajta, végül a C4-es kondit átkötöttem (10n), most úgy néz ki így működik. Esetleg egy nagyobb értékűt rakjak be?
tomirevesz
tomirevesz picture
tomirevesz
Nem tudom pontosan melyik műszerrajzról van szó, de a LOPT K-7205 leírásban a nyákterv hibás!!
fbela90
fbela90 picture
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/sorkimeno-teszter
Erről lenne szó. Nem tudom miért, de ha C4 nincs átkötve úgy nem jó. Lehet hogy alul van méretezve. 0.01 uF (10nF).
Jaca
Jaca picture
Ha leveszed C4-ről az átkötést, akkor IC1b 2-es lábán kb 0.5V-ot kell mérned. Ez megvan?
Üdv: Jácint
