Üdvözlet Mindenkinek!
A fent jelzett készülék /11AK19PRO sasszi/ antenna bemenetről hibátlanul működik, SCART-bemenetről hang abszolút nincs ,a kép hibátlan.A SCART csatlakozó aljazatot átforrasztottam, az audió csatoló elemeket átmértem,nem találtam hibát.Kérem, akinek van a típusban tapasztalata,segítsen tovább lépni.
irokéz
Hello! Azért tanulság én két géppel beszívtam a kf ic volt a rossz. Made in Malaysia. Ha jól emlékszem 2246. Akkor éppen kép nem volt. 1db euroscart hátul.üdv. Geza
Kövesd az AV audió jel útját (szkóppal, vagy egy nagyimpedanciás (4K) fejhallgatóval) a SCART csatlakozó 1-3 lábától a dzsungel IC (TDA884x) 2-es (AUD EXT) lábáig. C401, vagy C499 átvezetése elhúzhatja a bemeneti port munkapontját, L401 pedig megszakadhat. Az audió jelút átkapcsolása az IC-ben történik.
Ellenőrizd az IC lábain a DC szinteket. (csatolmány)
Ha a jel az IC lábán rendben van, akkor ellenőrizd/cseréld az EEPROM tartalmat, mert lehet, hogy rosszak az opciók.
Ha minden OK, akkor cseréld a dzsungel IC-t.
Fülesmester
Köszönöm a segítséget,ellenőrzöm a tanácsolt területeket, jelentkezni fogok az eredménnyel.
irokéz
Másik kábellel próbáltad? Vagy fordítsd meg a kábelt (cseréld fel a dugókat), mert a SCART hang ki és bemenet nem ugyanaz, nincs mindig mindkettő bekötve.
Vagy talán a "service menüben" ki van kapcsolva.
Üdv: Laci
Jelutat ellenőríztem,rendben!Meghajtottam a SCART bemenetet a saját DVD lejátszómmal, saját kábellel, és hibátlanul működik a TV. A tulajdonos SCART kábelje volt hibás,/valami nehezet rátettek,ami átvágta a vékonyabb fajta kábel szigetelését,és néhány eret/ az audió jel ott szakadt meg.
Köszönöm a segítségeteket! :bow:
irokéz
GRATULÁLOK! :super:
Tanulság:
A hiányzó AV hangot először a tulaj SCART-SCART kábelében kell keresni. :oke:
Fülesmester
Szia.
Szerintem ebből "service menü" lesz, ott kellene megnézni.
