ORION T2825 MTX hanghiba.
8 posts / 0 new
irokéz
irokéz picture
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent jelzett készülék /11AK19PRO sasszi/ antenna bemenetről hibátlanul működik, SCART-bemenetről hang abszolút nincs ,a kép hibátlan.A SCART csatlakozó aljazatot átforrasztottam, az audió csatoló elemeket átmértem,nem találtam hibát.Kérem, akinek van a típusban tapasztalata,segítsen tovább lépni.
irokéz
geza682
geza682 picture
Hello! Azért tanulság én két géppel beszívtam a kf ic volt a rossz. Made in Malaysia. Ha jól emlékszem 2246. Akkor éppen kép nem volt. 1db euroscart hátul.üdv. Geza
Fülesmester
Fülesmester picture
Kövesd az AV audió jel útját (szkóppal, vagy egy nagyimpedanciás (4K) fejhallgatóval) a SCART csatlakozó 1-3 lábától a dzsungel IC (TDA884x) 2-es (AUD EXT) lábáig. C401, vagy C499 átvezetése elhúzhatja a bemeneti port munkapontját, L401 pedig megszakadhat. Az audió jelút átkapcsolása az IC-ben történik.
Ellenőrizd az IC lábain a DC szinteket. (csatolmány)
Ha a jel az IC lábán rendben van, akkor ellenőrizd/cseréld az EEPROM tartalmat, mert lehet, hogy rosszak az opciók.
Ha minden OK, akkor cseréld a dzsungel IC-t.
Fülesmester
irokéz
irokéz picture
Köszönöm a segítséget,ellenőrzöm a tanácsolt területeket, jelentkezni fogok az eredménnyel.
irokéz
Buhera01
Buhera01 picture
Másik kábellel próbáltad? Vagy fordítsd meg a kábelt (cseréld fel a dugókat), mert a SCART hang ki és bemenet nem ugyanaz, nincs mindig mindkettő bekötve.
Vagy talán a "service menüben" ki van kapcsolva.
Üdv: Laci
irokéz
irokéz picture
Jelutat ellenőríztem,rendben!Meghajtottam a SCART bemenetet a saját DVD lejátszómmal, saját kábellel, és hibátlanul működik a TV. A tulajdonos SCART kábelje volt hibás,/valami nehezet rátettek,ami átvágta a vékonyabb fajta kábel szigetelését,és néhány eret/ az audió jel ott szakadt meg.
Köszönöm a segítségeteket! :bow:
irokéz
Fülesmester
Fülesmester picture
GRATULÁLOK! :super:
Tanulság:
A hiányzó AV hangot először a tulaj SCART-SCART kábelében kell keresni. :oke:
Fülesmester
city217
city217 picture
Szia.
Szerintem ebből "service menü" lesz, ott kellene megnézni.
