Belevágnék:Jelenség:SMR zárlatos, bizti kiolvadva. Kicseréltem a az SMR 40200-as ic-t, meg a vezérlőjét, meg a 22 mikrós kondit, meg a szekunder oldalon a zénert. A javítás eredménye, hogy indul vagy ötször a készülék, oly módon, hogy a nagyfesz is megjön egy pillanatra, majd készenlétbe áll. Na gondoltam rossz az smr, (HQ-ba sózták rám 2200 huf-ért). Tettem bele Nippur féle SMR kiváltó KIT-et. Javult a helyzet, most már elindul, de még mindíg csak 3-4 indulási kisérlet után, úgy értem, hogy magától indulgat 3-4-szer, marad bekapcsolva. :( . Sajnos nem találom az okát.
Amikor elindul, tökéletes a kép, a 125V működési feszültség is szépen beállítható. A tápban a hálózati kondit cseréltem. Eléggé tanácstalan vagyok, segítséget kérnék!
Köszönettel: Bagoly69.
2011, March 31 - 11:33
#1
Köszönöm mindenkinek a segítőkész hozzászólást!
De nem hiszitek el, hogy mi volt a megoldás.(Külön köszönet Ityvitynek!!!!) Az eltérítő tekercsek lemezeit leföldelve a hiba megszűnt!!!!
24 éve foglalkozom elektronikával... De ilyet...
Üdv, Bagoly69
GRATULÁLOK! :super:
Gyári buletinben találkoztam már ezzel a javaslattal, de egy teljesen más hibajelenség kapcsán. Úgy látszik, ezt kell tenni, ha más megoldást nem találunk.
Mindig tanul az ember, akár 45 év szakmai múlttal is.
Fülesmester
SZIA Bagoly!
Gratulálok, ez gyors volt!
Jó pap is holtáig ....
Én kb 34 éve...De ilyet...
Az SMR kit beépítése után az R2K supressor diódára nincs szükség (nem javasolt betenni újat a hibás helyett). A 125V üzemi sortápfesz STBY-ban 140V-ra fölmehet, de ez normális, nem károsítja a készüléket.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Így van a kukában végezte már a dióda. Készenlétben 140 V körüli a fesz, üzem közben 125 V. Csak az a baj , hogy lengésekkel indul, mintha ki-be kapcsolgatnám a távirányítóval, mígnem egyszer csak elindul (3-4 lengés után). Üdv, L.
Olvasd el a csatolmányokat!
Fülesmester
SZIA !
Én nem a KIT-re gondoltam hanem az eredeti Samsung továbbfejlesztett SMR-jére. Igaz nálunk ez kb. 20$ ,nem hiszem hogy nálatok 2200-ba beleférne.
Ehez a sorozathoz már a HISOkban is más tranyo van , az állandóan meghibásodó helyett.
Különben a RUNETen külön oldalak foglalkoznak ennek az ÉDES PÁRocskának a hibáival.
Szia Kolya!
Mindenféle változatban próbáltam már kijavítani az SMR IC-s változatú táp hibáit. Csak kidobott idő volt a kísérletezés, ezért ma már kizárólag a KIT beépítésével javítom az ilyen tápokat.
A KIT változatokból is a Nippur féle vált be legjobban.
Fülesmester
SZIA Fülesmester!
Hát szivtam én is eleget.Sajnos ide utángyújtással érkeztek a jó megoldások, anno még a net sem volt elérhető.
Az SMR- nél ha nagyobb volt a Vcc stby módban,akkor a Samsung service megoldást alkalmaztam-a HISO 3.lábára kötött L803 tekercs helyett 130 ohm, egy készülék sem jött vissza...KOPP.KOPP .Csak akkor még kevesebb volt a fuflo.
KIT-et még csak néhányat kellett beszerelni,de jó néhánynál kellett lecsökkenteni a C803 kapacitást,mert nagyon közel volt a 150 volthoz az üresjárati.
Nem tudom ez meg van-e, de segithet a szerelőnek is.
SZIA Bagoly!
Véletlenül nem az új tipusu SMR-ed van, ezeknél ki kell venni a szigetelőt ,sőt ajánlatos a hütőbordát tökéletesen letisztitani,mert különben a parazita kapacitás hatására nem stabil a start.Ez SCT11 chassira vonatkozik.
Különben az elektroonline is a tekercsek fémalkatrészeinek a foldre kapcsolásával u.i. a sortekercsek indukcioját próbálja csökkenteni.
Sziasztok! Két napja cseréltem HQ-s SMR-t a hibriddel együtt,ezenkívül döglött volt a 22mikis elkó is,2db 10ohmos ellenállatka,és egy 2.2nanós 800v kondi is.Ez a primer oldal volt. A szekunderen döglött volt egy R2Kn supressor dióda is a sortápfeszben. Van egy a kis tápfeszen is de az megúszta. A te esetedben is javaslom az itt leírtak ellenőrzését! A supressor diódát ki is veheted addig,mert mint írtad ha beindul akkor jó a táp. Egyébként nekem pont az a dióda gyanús. Zener nem jó helyette! Az én tv-m szerencsére elsőre beröffent. Üdv,jó munkát!
Szia , nézd meg ezt:
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=413799&reply=1
Itt valami hasonló esetről van szó, hátha bejön.
Szia Ityvity!
Hát nem hiszem el, de a csatolt link adta a megoldást!
Köszönöm!!!!!!!!!
Szia , örülök neki hogy sikerült . Azért csatoltam a linket mert nem az én találmányom sőt ki sem próbáltam.
SZIA !
Nem az SMR volt a hibás,a kittnek taplóbb a védelme.A chassis szám köllene, mert igy csak a 40200-ra tudok tanácsokat ösztogatni.
