QUAD405 BD242 nagyon melegszik.
10 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
Az alábbi gondom lenne a QUADommal.
Annak idején szereztem 2db őskövületet még a 80-as évek elejéről, és ennek álltam neki átalakítani az urbán féle quad-ra.
Csak annyi átalakítást kellet orvosolnom hogy a T5 és T6 tranyó Emitter-Bázis közé kellet 1-1db 330-as ellenállás.
Ugyan itt a bázisoknál a 75 helyett 82ohm.
A hangszóró kimeneten 100n+10ohm sorbaköt.
Az IC és környéke teljesen átépít. Helyette TL071
0,091ohm helyett 0,1ohm 5w
Kimeneten nem BD249 van hanem 2SD1047. A BD242 maradt.
BC212 helyett BC556, és BC300 helyett BC546
Ja és minden tranyó + elkó zsír új!!!
A kapcsolásirajz és kész panelt összehasonlítva semmi gondot nem találtam összekötések szempontjából. De a BD242-es tranyók melegednek brutálisan. A 2SD1047-esek nem melegednek. Hangszóró kimeneten 80mV mérek.
Ja és mind a két panelnál ugyan ez van.
Szerintetek mi lehet-e gondok hátterében?
perlaci
perlaci picture
Annak idején csak azért módosították idehaza ezt a nagyszerű rajzot mert sok félvezető nem volt itthon beszerezhető. Ha teheted inkább az eredeti változatot készítsd el de nagyon fontos minden paraméter még a mechanikaiak is betartása. Gerjedés hővezetés. Mint írták A osztályú gép alapban szépen fűt. Sajnos a BD tranyók nem éppen jó erősítőbe valók.
Kolléga képén jól látszik a tranyók hűtésének módja. Ezt nagyon javasolt betartani. Az erős hőingás munkapont csúszkálást okoz ami torzítást eredményez.
Sok sikert Laci
Stonhy
Stonhy picture
Már többen megírták a tutit... Az A-osztályú végfok melegedése természetes jelenség...jól kell hőcsatolni és hűteni.
Annyival egészíteném még ki, hogy -felhasználástól függően - érdemes rakni a B-osztályú végtranyókra millerkapacitást. Én legtöbbet 2N3442-vel építettem...ez nem annyira igényelte, de azért erre is tettem 220-470pF-ot. Némelyik BD249C viszont 1-2.2nF alatt gerjedt!!!
A tapasztalat az volt, hogy ezt az értéket - átlag diszkó felhasználás esetén - nem lehetett meghallani a magas hangokon...
stonhy
bekeipeter
bekeipeter picture
A Quad405-nél ez természetes jelenség, főleg a negatív oldali PNP tranzisztor melegszik.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Ez teljesen normális! Különösen igaz az A-osztályú tranzisztorra. Kivezérlés nélkül, pusztán a DC munkapontban is 3W a disszipáció, de a darlingtonban lévő tranzisztor is 1W-ot disszipál. A B osztályú tranzisztorok alap állapotba lezártak így nem melegszenek! A Quad-nak szüksége van a hűtésre borda nélkül ne próbálgasd!
Üdv,
Oszi
Isaac
Isaac picture
szia.
Szóval az hogy hűtőborda nélkül a BD242 tűz forró, az teljesen természetes?
Igaz annyira a quad405-öt nem ismerem csak azért kérdem.
Az-az elméletileg akkor működőképes az egész alap melegedés mellet?
kisbelus81
kisbelus81 picture
Üdv, az A-osztályú tranzisztort hűtőfelület nélkül, vagy valami minimális hűtőbordával használni tilos, mert terheletlenül is megfut, leég a fokozat! Ne haragudj, de ez annyira alap dolog, hogy ha ez kérdésként felmerül, akkor nem gondolom, hogy kellő szakismerettel és gyakorlattal rendelkezel egy erősítő (bármilyen) szakszerű megépítéséhez.
Szóval, amint a Sipos Gyula-féle honosított, vagy a későbbi Urbán- változat közkézen forgó rajzán is látszik, a tranyók egy közös, legalább 4mm-es alumínium idomra vannak felszerelve, ez csatlakozik kellően méretezett hűtőbordához. Az aktív, ventillátoros hűtés nem helyettesíti a mnegfelelő hűtőfelületet!
Sokat tudnék mesélni elképesztő megoldásokról, tökéletesen hozzá nem értő emberkék alkotásairól. Rengeteg megépített, de kipróbálni nem mert (!!), vagy szétégett elektronika kötött ki végül nálam. Nálunk Győrben különösen nagy divatja volt a 405-ös építésnek jó 10-12 évvel ezelőtt.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az eredeti Quad -ban a közös! hűtőbordán vannak.
Én igy épitetettem,mert igy kell.
Látogass el idehttp://www.quad405.com/
Lehet még valakit érdekel a vég fejlődése.
Miki.
szarvasember
szarvasember picture
Hi.
Úgy emlékezek hogy párhuzamosan volt a hangszóróval a 100n/10ohm?!
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kimeneteken mindíg szokott lenni gerjedésgátló soros RC tag, a kimenőimpedanciától függ az értékük.
