Szervusz Robi19660!
Elméletileg, létezik F5 alaplap, de Sie.-ben, nem találtam.
Össze kellene hasonlítani a csatolt képpel, vagy készíts róla egy képet.
exGelkás
Szia Miki! "Siemens F5 chassis nincs!"
Én se találtam, és látod arra nem is gondoltam, hogy az "S" betűt nézhette ötösnek... =)=
Tiéd a BEER. Egészségedre!
Üdv: Laci
Lacikám a BEERvisszajár!
A bolgár oldal után találtam hivatkozást arra,hogy létezik F6 chassis,amelyik ugyan az mint az F5.
Felrakok egy képet és ha ez az,akkor felrakom a Tanyára az SM-et.
Üdv Miki.
PS-De Robi elveszett!
Szia Miki! "ha ez az,akkor felrakom a Tanyára"
Szerintem ha nem dobja vissza a rendszer, hogy duplikátum, akkor máris feltöltheted.
"A bolgár oldal után találtam hivatkozást arra,"
Na most lebuktunk, hogy itt a háttérben konspirálunk...
Csak nehogy ebből is "kém-ügy" legyen.
Üdv: Laci
Szia Miki!
Én minden estre köszönöm a feltöltést. =hálám=
(Leszedtem, ha már ennyit szenvedtünk érte.)
Reméljük Robi is örül majd neki, ha előkerül...
(Vicces, hogy az FF303, 305,6,7,8-at az SM írja a felsorolásban, de pont az FF 304-et nem.)
A sör mégis csak a Tiéd!
Üdv: Laci
Pont ez a szivatás,hogy a bolgár csávó már habzó szájjal irta ptvoji mát,vagyis anyázott,hogy pont a 304 -es kellene.
Sajna ennyit találtunk, a Laci ,meg a Barátunk,de aki a kevest nem becsüli,az a nagyot nem ...
Elvagyunk Mi rendesen ... :beer:
ExGelkás, nagyon szivesen,de neked ennyire kellett? :D
Én javitottam ilyen gépet,de a roszseb sem tudta ,hogy F6-os.Valami újabbra gondoltam.
Üdv Miki.
Szia Miki! "a roszseb sem tudta ,hogy F6-os"
Pont ezért érdekelt bennünket is.
Lehet utólag (mikor divatba jöttek ezek a betű-szám kombinációs sasszinevek) találták hozzá ezt a nevet, mert minden lapon rajta volt az "F6"...
Reméljük, hogy nem tér el nagyon az F5-től, és Robi boldogul vele.
Üdv: Laci
Szia Laci!
Én is remélem,hogy ilyen van Robinak,mert az Instrukcia oldal már kiütötte a virusirtómat.
Még meg sem nyitom már irja is Virusznájá ugrozá :D
Tanulékony asszem :jajj:
Nem-e ezt a tv-t is a kolléga nézte és nem tudja mi a hiba.De Szak-szerint felesleges rajz nincs.Már csak Robinak kellene valamit h.sz.,megérte-e a munkánk vagy nem?Mindenesetre a Tanyán ott van,Mi megtettük amit tudtunk.
Huhh!
Akkor most Buhera01nek,ExGelkásnak,Kolya61nek =habos BEER-ek=
Üdv Miki.
Legközelebb ne menj Bulgáriába, itt is megtalálható. http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/60978/_.html
Már tegnap leszedtem de szerintem nem jó Robinak, és ezért nem foglalkoztam vele tovább. ExGelkás megoldása lesz a nyerő, úgyhogy még ne igyatok erre, a melegre viszont forró tea a jó. "Mi megtettük amit tudtunk.Huhh., igen ha vissza olvasol akkor észre vehető.
Szervusz city217!
Most már csak Robi19660 válaszára várunk, mert a készülék, mégis csak Nála van! Valószínűleg, nyakig ül valami vízben, és majd hétfőn felfrissülve visszatér.
exGelkás
Ps: Ma sem fogunk megfagyni!
Szia.
Igen jó lenne mert még a végén lesz egy harmadik megoldás is /nincs ilyen-van ilyen/. De lehet hogy ő is külföld /mint ahogy már volt ilyen/ stb nem ér rá. A lubickolás se rossz. Szerintem ha valaki nyit egy topic-ot azt komolyan gondolja és megfogja nézni. Addig türelem, habár egy napja erre járt és bármi lehet. Vagy elment a kedve, vagy már javítja a készüléket
Szervusz Miki!
Van néhányszáz papíralapú rajzom, de nem jelzik rajta, a sassis számot, csak a típust. Akkor, még nem nagyon volt divat, a kapcsolási rajzokra is felírni, csak a szervízdoksikon szerepelt. Ráadásul a "drága mamának" is valami hasonló készüléke van, még működik, de az ördög nem alszik!
exGelkás
Szia Ex!
Az én vonzáskörömben is van néhány ilyen,meg FM100-as,és müxik mindegyik már talán vagy 15 éve,no és a Philipsek CS sorozata.
Szóval akkor még nem igen tervézték az avulást,szerintem=csodálkozik=
Üdv Miki.
Szervusz Miki!
Azért egy kicsit vicces, hogy pont az a típus nem szerepel a rajzon, amit Robi keres. Lehet, hogy nincs is ilyen TV?
Imponálóan sok állítási lehetőség van egy ilyen régi készülékben.
exGelkás
Sziasztok!Köszönöm mindenkinek a hozzászólást de nem voltam net közelben.Laci csatolmány lesz a jó!Amúgy az euras irta hogy F5 sasszi!Még egyszer köszönöm!
Szia Robi!
Gondoltuk, hogy ilyen kánikulában jobb dolgod is van hétvégén...
Örülök ha tudod használni, és így mi is okosabbak lettünk mert legalább tudjuk, hogy a Siemens is ezt használta...
(Hogy örülne ennek a bolgár kolléga...)
Sikeres javítást!
Üdv: Laci
Szia Laci!
Vazze,gondolod én a virtuálistól irok fiziologiai helyett filozofiait!=röhög=
Találtam egy képet és ebből addódöan az jön le hogy az F5-F6 és a többi F chassis is Hanseatic nem Siemens.Természetesen a Sie.gyártotta,de láthatod hogy a számok u.azok.
Meg kellene kérni Pihét irja oda a Siemenshez valahogy, hogy Hanseatic, a
az F5-höz meg Siemens,már mint a Te F5-00 sémádhoz.
Üdv Miki.
PS-Az F5-00 ugyan az mint F500
Az F6-00 ugyan az mint F600.
Hali Miki!
Sajna most nem ugrik be, hogy kinek a markaja a Hanseatic, de szerintem nem gyartoi marka, hanem "csak" az egyik nemetorszagi; mondjuk Ramovill hazi (kereskedekmi) markaja...
Kari
Szia Kari!
Szerintem is valami shufnituning a dolog,mert Hanseaticra jön annyi mint a .....F5 F6 F500 F600 FF 302,szóval a Hansra hallgat a barátunk!
Üdv Miki.
Szervusz Robi19660!
exGelkás
Szia!Chassis F5
Szia !
Lehet FS,de kellenek az utána levő számok is.
Szia Miki!
Üdv: Laci
Üdv Miki.
Szia Miki!
Üdv: Laci
Szia Laci!
Rossz az ,aki rosszra gondol!
Aki meg rosszra gondol,az kap.. kapcsolja ki a gépet .
Üdv Miki.
Redezetlenek-"SIEMENS_CHASSIS_F6-00_SM"
Szia Miki!
Üdv: Laci
Szervusz Laci!
Kereszteztük egymást! Ebből mi sül ki?
exGelkás
Miki!
Kösz a feltöltést
Üdv Miki.
Szia Miki!
Üdv: Laci
Szia Laci!
Huhh!
Üdv Miki.
Szervusz city217!
exGelkás
Szia.
Szervusz Miki!
exGelkás
Szia Ex!
Üdv Miki.
Szia exGelkás!
A részidőt tekintve holtverseny volt! =)=
Nem baj az, ha ebben a melegben mindketten figyelünk...
Üdv: Laci
Szervusz Miki!
exGelkás
Szia Laci!
Köszi!Addig nem fogyasztom el amig nincs válasz,mert még nincs. :D
Üdv Miki.
Szia Robi!
F5-ös nekem csak ez van. Nézd meg tudod-e használni.
Üdv: Laci
Szia Robi!
Sikeres javítást!
Üdv: Laci
Szia Laci!
"Hogy örülne ennek a bolgár kolléga."Úgy sem küld sört!Te is csak tőlünk kaptál :D
Üdv Miki.
Szia Miki!
"Te is csak tőlünk kaptál"
B...hatnám ebben a melegben a virtuális sörötöket, ha nem lenne itt a saját...ventilátorom. :p
Üdv: Laci
Szia Laci!
Üdv Miki.
Hali Miki!
Kari
Szia Kari!
Üdv Miki.
Szia !
A tv-nek a chassis száma kell,nem a tipusa.
