Adott az alábbi TFT monitor:nem ad képet, csak mondjuk minden 3.próbálkozásra, egy picit bevillan, de kép nincs.Power meg stand by állapotok azok vannak.
Szerintetek mire gyankodhatok,még nem szedtem szét.
Köszi.
Köszi.
Igazatok volt az újrakezdést illetöen:
Kiderült,hogy a monitort már megkisérelték javitani,a háttérvilágitás vezetékei megcserélgetve,a müanyag csati repedt.
Az a gond,hogy egy kép sincs a neten,mi a helyes csatlakozás..
Ha van ötletetek azt megköszönöm.
Szia.
Ha a lámpa vezetékeire gondolsz, akkor azok az évek során szinte vissza ugranak a helyükre, sőt néha a hosszuk is árulkodik. Amúgy meg mindegy hogy melyik trafóra van dugva, világítani kellene. Mégegyszer ajánlom a szkópos vizsgálatot, mert szerintem nálad a trafó lesz a hiba.
Sajna szkópom nincsen...
A kábel meg össze-vissza tekereg,lehetetlen megállapitani a pontos helyét..
Asszem itt feladom,keresek valmi szakit hátha..
Szia.
Oké tedd félre. De azért majd a trafókra mérj rá ellenállásmérővel. Csak a szakadást tudod megállapítani, de már az is eredmény. A lábait forraszd át, és ha nem lesz jó, akkor reménykedj hogy valaki lesz a közeledben aki megcsinálja.
Köszönöm az ötleteket.
Tehát senki sincs aki vállalná a javitást?
Szervusz Laca1974!
Nyíregyháza, igen messze van, és a szállítással járó járulékos költségek + a javítási díj, megközelítik a szerviz ajánlotta összeget.
exGelkás
Szia.
Azért ne add fel, és próbálj meg mégegyszer neki kezdeni. Én is ha valami nem megy félre teszem és később új erővel és lendülettel. Ha van szkópod akkor az "LCD javítása" menüben azt a mérőcsúcsot csináld meg és mérd meg a trafókat. Nem ismerem a készüléket, de ha van tantál 1uf mikrós kondi vagy hasonló, akkor azokat is cseréld.
http://elektrotanya.com/?q=lcdjav_inverter
Mivel bővebb technikai tudás hiányában nem tudtam dülöre jutni a monitorommal,keresek egy szakit,aki megjavitaná olcsón.
A táprészén az összes kondi cserélve.
A hiba ugyanaz:halványan bevillan,de kép nincs.
Power/standby ok!
A szerviz marha drága...
Nyiregyházi ember előny,de nem feltétel..
Köszi.
Nah szétszedtem a monitort.
Kicseréltem az összes kondit,még mindig nem megy.....
Csak zöld visszajelzö led világit folyamatosan..
Tehát nem kondi hiba.
Akkor?
Szervusz Laca1974!
Olvasd el az; ez alatti ID:84083 számú hozzászólást.
exGelkás
Üdv. Attol hogy nem látod a képet még lehet . Ha megfelelően működik a visszajelző led akkor bekapcsolva marad a monitor. legyen rádugva számítógépre , erős lámpával világíts rá . 100% hogy van kép. Inverter gond van . Igen, érdemes az elkókat lecserélni még a nem púposakat is . Ha elindul akkor nincs vele több dolgod. Ha nem akkor keresned kell egy működő monitort és ideidlenesen lepróbálni azzal a háttérvilágítást esetleg venni egy garnitúra bontottat próba céljábol. Sokszor van az inverteren forrasztási hiba ezért nem gyujt be a cső rendesen , túláram miatt leáll.
Szia
Hát mint az előttem szóló én is ezeket tudnám javasolni. olvasd át a dolgokat.
javítási tippnek
Táp elkók cseréjét illetve invertert nézd meg és a csöveket...
álltalábban ezek a gondok vannak és letilt ezekneka hibájukból persze még lehet más is de ezek a gyakori hibák legalábbis nálam ez az arány.
Ezeket nézd át:
http://elektrotanya.com/?q=hu/lcdjav_index
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lcd-monitor-javitas
http://elektrotanya.com/?q=hu/lcdjav_hiba
http://elektrotanya.com/?q=hu/lcdjav_egyebparts
http://elektrotanya.com/?q=hu/lcdjav_scaler
http://elektrotanya.com/?q=hu/lcdjav_lcdpanel
http://elektrotanya.com/?q=hu/lcdjav_tapegyseg
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/albacomp-h782b-lcd-monitor
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lcd-monitor-edid-update
Fülesmester
Köszi a tippeket,meglátjuk mi lesz..
