Már vagy 1 hete szenvedek evvel a szörnyeteggel
minden része tökéletesen működik de sajnos nem tölti a vadi új akkumulátort :(
jelenleg darabokra van szedve a lapos ,van bent egy (fet) bár elég érdekes számozása van pl f3br
de nem ez a száma ma este tudom megnézni pontossan
Még annyit szeretnék mondani hogy ami bent volt akksi az 7,5 voltos
és ha az van a laptopba a töltés jelző led kék,sárga,kék,sárga
folyamatosan villog
ha a 14.7 V os akkor meg se mukanik
A töltő 19,5 V 130W os
gyanítom hogy a 7,5 v os régi akksi nem belevaló és valamit kinyuvasztott de csak gyanítóm
A probléma az eredeti töltővel megoldódott :))
Köszönöm mindenkinek hogy segítettetek
Hello.
Kicsit drága volt az akku és lehet az a baj, hogy csak 8 cellás és nem 12 :
http://www.argep.hu/trend/DELL/Dell-XPS-m2010.html
Ezek szerint 4 akku típus jó bele és mind 14.8V, 6600mAh és 12 cellás.:
http://www.laptopbattery-sale.com/dell/dell-xps-m2010.htm
Üdv.: uniman
uniman: Igen sajnos drága :( és a töltő nem hajlandó tölteni
ha a régi van bent akkor meg jön a színváltós villogás :(
Ha a régi akku van benne, azért nem tölti, mert az az akku már elhasználódott. Az újat pedig nem az adapter tölti, hanem a gép. Nem tudja beazonosítani, így inkább nem tölti.
Rendeltünk egy eredeti töltőt és majd meglássuk
Erre kíváncsi leszek. Ha a régi akkunál villognak a színek, szerintem nem a töltővel lesz a baj. Olcsóbb lett volna kérni egyet valakitől próbára (mondjuk tőlem).
És adnál is kölcsön 1 töltőt ?
a mostani töltő PA-13 ami meg most meglett rendelve az PA-15
A PA13 nem támogassa a laptopot :http://www.atbatt.com/product/23103.asp#tabs_2
A PA15 pedig igen :http://discountechnology.com/Dell-PA-15-AC-Adapter
Ha ez sem akkor már neemtom
A gép alján levő címkén rajta kell lennie, hogy melyik adapterekkel működik. Pa-15-ösöm sajnos nincs :( De pár egyéb van, hátha...
holnap tudom megnézni mert a gép az ismerősömnél van
Jelenleg ezt írja ki
you can order a battery online by visiting
Only Dell batteries should be used in dell
adatkábel bevan kötve
Lényege, használj eredeti Dell akkut. Utángyártott az akku, azért nem tölti.
Csak az a baj hogy az után gyártott 24 000 Ft volt :(
Ez az XPS M2010? Ha igen, ki az, aki ezt akkuról akarja használni??
Igen. az néztem a neten és azt írják hogy egy teljesen feltöltött novi akku is csak egy órát bír
Ez van. Ez volt a tanulópénz. Dellhez csak eredeti akksit és eredeti töltőt...
Egy "gagyibb" géphez használhatsz bármilyen utángyártott vackot.
A furcsa az hogy az ismerősömnek eredetiként adták
De viszont van rá egy év gari hátha érvénybe tudjuk hozni
Már volt a kezemben olyan töltő, aminek a feszültség,
áramerősség paraméterei megfeleltek a DELL-nek.
Beleforrasztották a DEll kábelt, persze az adatkábelt
nem volt hová bekötni. Ilyenkor a gépet viszi, az aksit
természetesen nem tölti. Gyanítom, hogy az eladó már nem
elérhető.
istván770
A fett röl egy kép ,ez lemaradt elsősorban ezt az alkatrészt gyanúsítottam
Ha a töltésjelző LED ilyen színekben pompázik, az annyit tesz, hogy érzékeli az akku elhasználódottságát. Az új akku eredeti vagy utángyártott? Ha utóbbi, akkor az lesz a probléma.
Modein CHINA :( És szerintem utánagyártott
Az akkorról késöbiekben tudok információval szolgálni.
DEL XPS M2010 :A lapos
alaplap: EAX20 LA2732P
van egy PH28D jelölésű FET (vagyis annak vélem)
Töltő tipusa :PA-13 family 19,5v 6,7A 130w
arra már rájöttünk hogy ez a töltő NEM kompatibilis a géppel
Indításnál a gép kiír valamit az akkura és a töltőre hivatkozva
most indulok az ismerősömhöz és lefényképezzük a jelenséget
az akkukat is lefotózzuk
Itt lesz a hiba. Ha nem a megfelelő töltővel próbálod használni, nem fogja tölteni az akkut. Érdekes egyébként; az én D630-asom nem nyafog a PA-13-as (nagyobb teljesítményű) töltő miatt, ugyanakkor egy Barátom Vostro 1015-öse igen. Annál is ez a jelenség. A Pa-12-es adapteremmel hibátlanul működik.
Lépj be a biosba, és nézd meg, hogy a gép be tudja-e azonosítani a töltőt. Ha a töltőben kimegy a soros eeprom, vagy nem gyári töltőt használnak a géphez, a noti működik a tápról, de nem tölti az akksit.
Ha gyári (Dell) a töltő, és a bios mégis ismeretlennek jelzi, akkor a töltőben levő 1wire eeprom rossz, esetleg még hajlamos kitörni a csatiban levő vékony tüske. (ezen megy a kommunikáció a gép és a töltő között)
Helló!
Csatlakozom Attee-hoz. Szerintem is - ha 3 pólusú a töltője - az adatszál szakadt meg a töltő csatlakozójának a fejében.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Ha a régi töltő még megvan és esetleg nem javítható, én már építettem be az 1-wire eepromot magába a gépbe (a tápcsatira belül), így aztán megszűnt a töltők miatti nyavajgás...Kicsit favágó módszer de bevált eddig...
