DELL m2010 laptop nem tölt
25 posts / 0 new
peti200
peti200 picture
Már vagy 1 hete szenvedek evvel a szörnyeteggel
minden része tökéletesen működik de sajnos nem tölti a vadi új akkumulátort :(
jelenleg darabokra van szedve a lapos ,van bent egy (fet) bár elég érdekes számozása van pl f3br
de nem ez a száma ma este tudom megnézni pontossan
Még annyit szeretnék mondani hogy ami bent volt akksi az 7,5 voltos
és ha az van a laptopba a töltés jelző led kék,sárga,kék,sárga
folyamatosan villog
ha a 14.7 V os akkor meg se mukanik
A töltő 19,5 V 130W os
gyanítom hogy a 7,5 v os régi akksi nem belevaló és valamit kinyuvasztott de csak gyanítóm
peti200
peti200 picture
A probléma az eredeti töltővel megoldódott :))
Köszönöm mindenkinek hogy segítettetek
uniman
uniman picture
Hello.
Kicsit drága volt az akku és lehet az a baj, hogy csak 8 cellás és nem 12 :
http://www.argep.hu/trend/DELL/Dell-XPS-m2010.html
Ezek szerint 4 akku típus jó bele és mind 14.8V, 6600mAh és 12 cellás.:
http://www.laptopbattery-sale.com/dell/dell-xps-m2010.htm
Üdv.: uniman
peti200
peti200 picture
uniman: Igen sajnos drága :( és a töltő nem hajlandó tölteni
ha a régi van bent akkor meg jön a színváltós villogás :(
jbussh
jbussh picture
Ha a régi akku van benne, azért nem tölti, mert az az akku már elhasználódott. Az újat pedig nem az adapter tölti, hanem a gép. Nem tudja beazonosítani, így inkább nem tölti.
peti200
peti200 picture
Rendeltünk egy eredeti töltőt és majd meglássuk
jbussh
jbussh picture
Erre kíváncsi leszek. Ha a régi akkunál villognak a színek, szerintem nem a töltővel lesz a baj. Olcsóbb lett volna kérni egyet valakitől próbára (mondjuk tőlem).
peti200
peti200 picture
És adnál is kölcsön 1 töltőt ?
a mostani töltő PA-13 ami meg most meglett rendelve az PA-15
A PA13 nem támogassa a laptopot :http://www.atbatt.com/product/23103.asp#tabs_2
A PA15 pedig igen :http://discountechnology.com/Dell-PA-15-AC-Adapter
Ha ez sem akkor már neemtom
jbussh
jbussh picture
A gép alján levő címkén rajta kell lennie, hogy melyik adapterekkel működik. Pa-15-ösöm sajnos nincs :( De pár egyéb van, hátha...
peti200
peti200 picture
holnap tudom megnézni mert a gép az ismerősömnél van
peti200
peti200 picture
Jelenleg ezt írja ki
you can order a battery online by visiting
Only Dell batteries should be used in dell
adatkábel bevan kötve
jbussh
jbussh picture
Lényege, használj eredeti Dell akkut. Utángyártott az akku, azért nem tölti.
peti200
peti200 picture
Csak az a baj hogy az után gyártott 24 000 Ft volt :(
jbussh
jbussh picture
Ez az XPS M2010? Ha igen, ki az, aki ezt akkuról akarja használni??
peti200
peti200 picture
Igen. az néztem a neten és azt írják hogy egy teljesen feltöltött novi akku is csak egy órát bír
Attee
Attee picture
Ez van. Ez volt a tanulópénz. Dellhez csak eredeti akksit és eredeti töltőt...
Egy "gagyibb" géphez használhatsz bármilyen utángyártott vackot.
peti200
peti200 picture
A furcsa az hogy az ismerősömnek eredetiként adták
De viszont van rá egy év gari hátha érvénybe tudjuk hozni
istvan770
istvan770 picture
Már volt a kezemben olyan töltő, aminek a feszültség,
áramerősség paraméterei megfeleltek a DELL-nek.
Beleforrasztották a DEll kábelt, persze az adatkábelt
nem volt hová bekötni. Ilyenkor a gépet viszi, az aksit
természetesen nem tölti. Gyanítom, hogy az eladó már nem
elérhető.
istván770
peti200
peti200 picture
A fett röl egy kép ,ez lemaradt elsősorban ezt az alkatrészt gyanúsítottam
File csatolás:
jbussh
jbussh picture
Ha a töltésjelző LED ilyen színekben pompázik, az annyit tesz, hogy érzékeli az akku elhasználódottságát. Az új akku eredeti vagy utángyártott? Ha utóbbi, akkor az lesz a probléma.
peti200
peti200 picture
Modein CHINA :( És szerintem utánagyártott
Az akkorról késöbiekben tudok információval szolgálni.
DEL XPS M2010 :A lapos
alaplap: EAX20 LA2732P
van egy PH28D jelölésű FET (vagyis annak vélem)
Töltő tipusa :PA-13 family 19,5v 6,7A 130w
arra már rájöttünk hogy ez a töltő NEM kompatibilis a géppel
Indításnál a gép kiír valamit az akkura és a töltőre hivatkozva
most indulok az ismerősömhöz és lefényképezzük a jelenséget
az akkukat is lefotózzuk
jbussh
jbussh picture
Itt lesz a hiba. Ha nem a megfelelő töltővel próbálod használni, nem fogja tölteni az akkut. Érdekes egyébként; az én D630-asom nem nyafog a PA-13-as (nagyobb teljesítményű) töltő miatt, ugyanakkor egy Barátom Vostro 1015-öse igen. Annál is ez a jelenség. A Pa-12-es adapteremmel hibátlanul működik.
Attee
Attee picture
Lépj be a biosba, és nézd meg, hogy a gép be tudja-e azonosítani a töltőt. Ha a töltőben kimegy a soros eeprom, vagy nem gyári töltőt használnak a géphez, a noti működik a tápról, de nem tölti az akksit.
Ha gyári (Dell) a töltő, és a bios mégis ismeretlennek jelzi, akkor a töltőben levő 1wire eeprom rossz, esetleg még hajlamos kitörni a csatiban levő vékony tüske. (ezen megy a kommunikáció a gép és a töltő között)
szuts
szuts picture
Helló!
Csatlakozom Attee-hoz. Szerintem is - ha 3 pólusú a töltője - az adatszál szakadt meg a töltő csatlakozójának a fejében.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
DjTomeeee
DjTomeeee picture
Ha a régi töltő még megvan és esetleg nem javítható, én már építettem be az 1-wire eepromot magába a gépbe (a tápcsatira belül), így aztán megszűnt a töltők miatti nyavajgás...Kicsit favágó módszer de bevált eddig...
