CONROWA A25
TV - EPROM
527.0byte
EPROM
Looking for similar conrowa manual?
    CONROWA A-25 A25 25
Philips L6 sassye elhangolódik a tunerja .,av ról jó!
Sziasztok! Philips L6 51 cm es tv! AV -ról tökéletes minden,tunerról elhangoldnak az adók minden sávban! Tunert átforrasztottam,3 db elkót mellette kicseréltem,kontakt kizárva! 33 volt megvan a zéneren a proci mellett! Valami típishibát tudna valaki mondani? Vagy valami tippeket!? Talán a tuner lenne a rossz? Üdv:Sparco
Samsung S15A nem indul
Sziasztok, egyszerű hibának indult: nem megy a táp. Táp IC és opto csere után sem megy. A sortáp 10-20 Volt körül ingadozik, LED néha zölden felvillan, de nagyjából ennyi... Sorvég leakasztva (bár nem zárlatos mérésre) primer körben szakadt ellenállást és zárlatos diódát nem találtam. Merre tovább? Sortáp szűrőkondikat még nem cseréltem. Köszi. Tamás
Loewe sorkimenőt keresek 1372.9006A
Szép napot (estét) mindenkinek! Megtaláltak egy Loewe Aconda 9381 TVO tip. tv-vel. Először raszter hiba volt, de a harmadik bekapcsolás után csattant egyet és most már kijön a nagyfesz a sorkimenőből. A rajta levő cimke szerint 1372.9006A az eredeti. A világháló szerint HR8471 a megfelelője. Érdeklődni szeretnék van-e valakinek ilyen és ha igen mennyiért. További minden jót mindenkinek! Majzinger
Grundig SX chassis szoftver problémák megoldása
Sziasztok! Szeretném összegyűjteni az SX chassissal kapcsolatos tapasztalatokat és tippeket. Sajnos elég sűrűen találkozunk ezeknek a main lapoknak a szoftver hibájával, és hol javítható hol nem. Sokszor az USB frissítés simán végigmegy, és tartósan működik utána. Van úgy hogy az SPI flash újraírásával javul csak meg (itt figyelni kell a kijelző típusára). Van olyan eset hogy frissítéssel megjavul, de hiába a flash csere maximum 5 kikapcsolás után újra kiakad. Frissítéssel megjavul újabb 4-5 kikapcsolásig. A legrosszabb eset amikor az usb frissítés folyamatjelzője nem indul el vagy félúton megáll és eeprom csere-újraírás után is ugyanez a helyzet. Engem a két utolsó eset megoldása érdekelne. Főleg az, ami 4-5 kikapcsolás után ismét kiakad a szoftver - hiába a flash csere. Ha nem kapcsolom ki akkor bármeddig működik - úgy tűnik. Mi lehet az oka? BGA hiba vagy csak tápellátás bizonytalan valahol? Előre is köszönöm!
